Volvo 940 käyntiongelmia
  • 3 Vastauksia
  • 1244 Lukukerrat
Poissa Väiski.
« : 07.07.2020, 14:56:12 »
Eli siis mulla on volvo 940 1991 b230ft sedan johonka tehtiin koneremppa.
Kävi jonkin aikaan hyvin kunnes lämpimänä ei sitten toiminut eikä lähde kunnolla enää käyntiin.
Tyhjäkäynnillä pysyy just ja just mutta heittelee 400rpm-900rpm.
Vikakoodiks antoi "2-3-2 Lambda-arvo, liian rikas tai laiha seos tyhjäkäynnillä"
 ja jossakin vaiheessa sitten "2-3-1 Lambda-arvo, liian rikas tai laiha seos osakuormalla"
Lambdan pitäisi olla kunnossa kun aika uusi on. Sytytyksesä ei vikaa antaa hyvän kipinän
Voiko olla sitten jostain alipaineletkuista Tai imm Yms?
« Viimeksi muokattu: 07.07.2020, 15:23:24 kirjoittanut Väiski. »
Vs: Volvo 940 käyntiongelmia
« Vastaus #1 : 07.07.2020, 15:10:58 »
lambda antaa hyvää kipinää?? kaikki pitäis olla aina kunnossa mutta onko?mittaa se lambda niin tulee varmuus,onko bosch vai joku muu?
Poissa Väiski.
« Vastaus #2 : 07.07.2020, 15:24:02 »
Boschin lambda on ja pelittää niiku pitääkin
Poissa bolinder
« Vastaus #3 : 08.07.2020, 10:52:10 »
Nuo lambda koodithan tarkoittaa että ecu on säätäny itsensä tappiin eli vika voi olla jossain muualla kun lambdassa
En sano sitä voihan siinä lambdassa/johdotuksessa olla jotain, sanoit että  on tehty remontti eihän sulta on jääny joku pistoke huonosti tai piuha väliin jonnekin?
