v70 mk2 2,5 t5 -06 AWD kulmavaihde
  • 10 Vastauksia
  • 3577 Lukukerrat
Poissa pajapeikko
« : 08.07.2020, 12:50:38 »
Hei
Osaako joku palstalla kertoa onko kulmavaihde valussa numero30735299 käypänen omaani jossa valussa numero 1023875. Autot samat vuosimallissa ero.
Kiitos etukäteen.
Terv Lassi S
Poissa Kojontti
Vs: v70 mk2 2,5 t5 -06 AWD kulmavaihde
« Vastaus #1 : 08.07.2020, 18:29:41 »
En tiedä sopivuudesta mutta tuo valunumero ei varmasti ole varaosanumero.
Jos on samaa mallisukupolvea ja vuosimallissa heitto niin veikkaan että sopii heittäen paikalleen.
Poissa petriko
« Vastaus #2 : 09.07.2020, 21:56:59 »
OEM numero on 36000340 ja vuosimallihaarukka on varmaankin 2001 - 2007. eli uskoisin, että käy
Volvo XC70 D4 AWD Business Summum Edition 2014
Volvo XC70 D4 AWD Summum 2014
Poissa pajapeikko
« Vastaus #3 : 10.07.2020, 19:12:32 »
kiitos vastauksista tänään haettu kulmavaihde oli vm 07 omani 06 pällisin puolin näyttäisi identtiseltä. Saan pajalle  ehkä ensiviikolla., silloin lopullinen varmuus.
terv. LS
Poissa Leo
« Vastaus #4 : 08.08.2020, 12:13:19 »
terv. LS
Sopiko paikalleen ja mitä vaihtotyö kustansi?
Poissa pajapeikko
« Vastaus #5 : 16.08.2020, 18:47:01 »
hei
ei vielä tietoa sopivuudesta. tänään pajalle ja taisteltu kulmavaihdetta irti. irtoaa vaihdelaatikosta n6mm sitten jämahtää tiukaksi alussa keikkuu käsipelillä.yritetty kääntää vääntöraudalla ja varovasti naputettu vasaralla. Ideoita miten saa irti rikkomatta mitään vaihdelaatikon puolelta.
terv. LS
Poissa J.partsi
« Vastaus #6 : 16.08.2020, 20:36:27 »
hei
terv. LS
Onkos kannatinkumi hässäkkä irrotettu apurungosta? Se varmasti ahdistaa jos ei oo irrotettu.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #7 : 16.08.2020, 22:15:13 »
hei
terv. LS
Kaikki pultit 5kpl irti?
Onko kulmavaihteen akselilta boorit sileänä? Jos vaihdelaatikossa on ehjät boorit, niin holkki pitäisi tulla kulmavaihteen mukana pois (ellei ole liimattu, kuten minulla). Kardaanin laipasta pystyy kääntämään käsin, jotta saa kulmavaihteen pääakselia toiseen asentoon, auttaako se? Jos kulmavaihteen boorit on pyörähtänyt tyhjää holkin sisällä, jää holkin päähän muutaman millin pätkä ehjää booria. Tämä tekee sen, että holkki ei välttämättä lähde akselilta irti ilman väkivaltaa.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8 : 16.08.2020, 22:19:17 »
Mikä kannatinkumihässäkkä? Se takimmainen moottori-vaihdelaatikkopaketin kannatin? Omassa 5-vaihteisessa manuaalissa se ei ole tiellä. Kulmavaihteessa ei ollut toisessa päässä Vidan näyttämää kannatinrautaa (ei ilmeisesti kuulu kaikkiin autoihin?).
« Vastaus #9 : 17.08.2020, 01:09:25 »
Vaikuttaisi siltä, että kulmavaihde tarttuu booriholkin päässä olevaan lyhyeen ehjään kohtaan. Kardaaninlaipasta pikkaisen pyöritettävä ja kokeiltava uudestaan. Holkki puolestaan vedettävä ulosvetovasaralla pihalle jos se kerran on noin tiukassa.
Poissa pajapeikko
« Vastaus #10 : 08.09.2020, 18:51:45 »
Hei
kiitos kaikille vastaajille.Ilmeisesti edellinen holkin vaihtaja jättänyt sen vaikean pultin kiristämättä kunnolla.Elikkä tuli vähän matkaa ulos ja toppasi. Kun pultti irti ei ongelmaa. Meille kävi moka irroitettiin ensin viereinen pultti joka ei ollut kulmavaihteen.Sitten vasta huomattiin tämä vmäinen pultti. Kulma vaihde vaihdettu ei vuoda öljyä. Seuraavaksi kun kuului ulina sisälle vaihdettiin repsikan puolen pyörän laakeri ja vetarin laakeri. Ääni ei muuttunut kurvailemalla puolelta toiselle,eli vaihdettiin vetarin laakeri myös oli kyllä kunnossa.
Kuskin puolen laakeri vaihdettu pari vuotta sitten.
Terv.
LS
