Xc70 2007 D5 manuaali pitää omistuista ääntä.
  • 5 Vastauksia
  • 1386 Lukukerrat
Poissa säkkijänis
Hei!
Olen tässä nyt puolitoista vuotta ajellut yllä kuvatulla autolla. Kilometrejä on jo yli 500tkm. Auto on ihan alusta asti pitänyt sellaisen ihmeellisen äänen, kun on laittanut käyntiin. Kuullostaa semmoiselta hankaavalta. Sellainen "VU U U U" ääni. Ja samaan tahtiin starttimoottorin kanssa. Ja ääni tulee jostakin edestä. Ei sinänsä haitannut, kun ajattelin että katsastusmies kertoo, missä vika. Nyt jo kahdesti katsastettu, eikä sieltä mitään moitittavaa löydy. Ja ääni alkaa kokoajan pahenemaan. Se tulee käynnistäessä ja matalissa nopeuksissa vaihteita vaihdettaessa. Ääni ei kuulu jos vaihtaa vaihteita jotenkin extravarovasti. Mutta ääni kuuluu myös kaupunkinopeuksissa kun ajaa jostakin montusta.
Olen vähän noiden perusteella miettinyt, että vika voisi olla jossakin moottorin kumityynyissä. Mutta ennenkuin alan vaihto-operaatioon, niin kuulisin mielelläni, jos jollain olisi samoja kokemuksia aiheesta ja tietoa, että mistä se ääni loppujen lopuksi tulee.
Poissa tuomaril
Vs: Xc70 2007 D5 manuaali pitää omistuista ääntä.
« Vastaus #1 : 09.07.2020, 15:37:30 »
Ääninäyte helpottaisi vian paikallistamista.
Poissa säkkijänis
« Vastaus #2 : 09.07.2020, 17:07:25 »
https://youtu.be/40zdnnXnocU
Kuuluu käynnistäessä ja sammuttaessa.
Poissa tuomaril
« Vastaus #3 : 09.07.2020, 18:13:37 »
Onpas jännä ääni omaan korvaan. Ensimmäisenä tuli mieleen, että missä kunnossa lienee kaksoismassa? Onko sitä vaihdettu ikinä?
Poissa säkkijänis
« Vastaus #4 : 09.07.2020, 22:42:01 »
Ei ole kaksoismassan vaihdosta mitään tietoa. Jos se siitä lähtee, niin korjaamo kutsuu jälleen. :D
Toivon todella hartaasti että se ei ole se. :D
Poissa säkkijänis
« Vastaus #5 : 03.08.2020, 22:17:46 »
Noniin, nyt se vikinä selvisi. En olisi ihan heti uskonut, mutta paisuntasäiliön toinen kiinnike oli hajalla, joten moottorin eläessä se heilutti paisuntasäiliötä sen verran, että joku osa pääsi hankaamaan johonkin ja alkoi vikisemään.
Ostin Biltemasta uuden paisarin, otin vanhasta anturin ja nyt se sitten herjaa, että jäähdytinneste matalalla, pysäytä auto heti. Koitin kahta eri anturia ja edelleen sama homma. Eli viasta toiseen mennään.
