Moottorijärjestelmä vaatii huollon Volvo s60 2.4
  • 4 Vastauksia
  • 3163 Lukukerrat
kinkyy
Hellurei volvomiehet ja naiset.
Autoilua takana jo pitkä tovi, mutta ensimmäinen Volvo tuli pihaan vasta hetki sitten. Potilaana s60 2004 (ei facelift) vapari manuaali. Asentelin soittimeen bt palikan ja käytin siinä yhteydessä akun kenkää irti. Tämän jälkeen ilmennyt oireena moottorijärjestelmä vaatii huollon ilmoitukset ja vakionopeudensäätimen epävakaa toiminta. Pariin otteeseen on tainnu tuo ilmoitus häipyä, mutta tullut aika pian takaisin. Tullut käytettyä myös uudestaan akun kenkää irti useasti/nollattua myös arvoja. Piraatti delphi/autocom en ainakaan löydä vikakoodeja. Pitääkö marssia huoltoon lukemaan vikakoodit oikeilla vermeillä vai mistähän mahtaa olla kyse? :o
Poissa ratkori
Vs: Moottorijärjestelmä vaatii huollon Volvo s60 2.4
« Vastaus #1 : 13.07.2020, 14:43:03 »
Akunkenkä irti väh. 30min. Siis väh. 30 min.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 13.07.2020, 15:02:20 »
Väittäisin että jos se sanoo "moottorijärjestelmä tarvitsee huollon" siellä on aina aktiivinen vikakoodi joka näkyy ainakin Vidalla ja varmasti monella muullakin volvoon tarkoitetulla laitteella. En usko että akunkenkä aiheuttaa nyt tätä.
kinkyy
« Vastaus #3 : 15.07.2020, 13:24:45 »
Hups, tuskimpa on ollu 5min pidempään kertaakaan. Sain muuten nyt ihan oikean vikakoodinkin kun syttyi moottorin vikavalo. P0011 imupuolen nokka-akselin ajoitus. Vvt pyörä kummittelee?   ::)
kinkyy
« Vastaus #4 : 22.07.2020, 19:30:31 »
Päivitetäämpäs hieman. Pari kertaa vikavalo käynyt päällä. Käytin nyt jakopäänkoppaa auki, käynnistyksen yhteydessä havaittavissa vvt pyörässä  heilumista. Omasta mielestä ylimääräisiä ääniä siitä ei ole lähtenyt. Hihna kulkee ulkoreunassa, käynnistyksen jälkeen ei kuitenkaan pyörässä/hihnassa vaikuttaisi olevan vaeltelua. Solenoidia käytin irti myös, sen tiiviste oli huonossa kunnossa (ei ulkoreunoista) se pitää kyllä vaihtaa. Joko voi ruksia vahvistuksen siitä että vvt pyörä on syyllinen?
Missään vaiheessa en auton toiminnassa ole huomannut vikaa. Käy tasaisesti, vetää tasaisesti alhaalta tappiin, enkä minkäänlaisia nykimisiä ole huomannut.
« Viimeksi muokattu: 22.07.2020, 19:56:16 kirjoittanut kinkyy »
