960 automaatin vika
  • 3 Vastauksia
  • 1524 Lukukerrat
Poissa Rippe
  • Tuupovaarasta muuten moro!
960 automaatin vika
« : 13.07.2020, 10:59:58 »
960 3.0 automaatti vm. 95 antaa vaihteistolle koodit. 3-3-2 Solenoid SL open-circuit or control module fault ja  3-1-1 rpm signal from transmission missing. Nuoli vilkkuu taulussa, laatikko ei kuitenkaan limbmodessa, kaikki vaihteet ja turbiinilukko toimii. Laatikon liittimet putsattu ja johdot tarkistettu, ehjältä näyttivät. Liittimissä ei myöskään hapettumaa. Mistä lähteä vikaa kartoittamaan?
Poissa far960
Vs: 960 automaatin vika
« Vastaus #1 : 14.07.2020, 13:41:49 »
Pnp-kytkin myös?
AW 30-43 ?
Omassa mitään erityistä turbiinilukon toimintaa ei ole huomattavissa.
Kierroksetko putoavat selkeästi yli 80-ssä?
Onko öljyjä vaihdettu huutelemalla?
Jos on tarvetta niin Mag1 Dexron III on huippuöljy,motonetista,3.78l kannu 19,90e,4 niin riittää.
Sitä ennen käyttää öljypohjan pois ja putsaa suodattimen, vähintäänkin.
Kannullisen täyttää Ennen käynnistystä tietty.
Taitaa saada samasta kaupasta paketin tiiviste ja suodatin,40-50€?
Omaan laitoin punaista tiivistemassaa.
Kuskin jalkatilassa on toki vaihdelaatikon ohjausBoxi.
Saako vikakoodit nollattua?
Poissa Rippe
« Vastaus #2 : 14.07.2020, 18:42:36 »
Pnp-kytkin myös?
AW 30-43 ?
Joo aw 30-43. Öljyt juuri vaihdettu nimenomaan huuhtelulla. Tuota solenoidin virtapiiri koodia ei saa nollattua, kierrosnopeuskoodin saa mutta tulee takaisin heti kun autolla lähtee ajamaan. Pitää käydä vielä läpi nuo johtoniput ja liittimet. Mekaaniselta vialta tuo ei vaikuta, ja tuo solenoidin avoin piirihän viittaa huonoon kontaktiin tai siihen että johto on poikki.
Poissa Vauxi
« Vastaus #3 : 19.07.2020, 14:11:54 »
Johto poikki tcu ja venttiilipöydän välillä, pinnit ruosteessa liittimissä tai solenoidi ite sökö.
S80 -07
