740 16v ei starttaa
  • 1280 Lukukerrat
Poissa kerma
740 16v ei starttaa
« : 15.07.2020, 11:27:24 »
Nyt alkaa mennä sormi suuhun, 740 ei starttaa. Akku on uusi Fixukselta, startti on uusi Lucas, virtalukon pohja Volvon orginal uusi 130€. Akun navat puhtaat ja kengät on hyvin kiinni. Joskus saattaa startata ja silloin käynnistyy mutta todella harvoin pyörittää. Solenoidissa olevan piuhan kun irroittaa ja vetää johdolla suoraan akkuun niin starttaa silloin. Sama jos auton työntää käyntiin niin myös starttaa jos käy. Solenoidiin tuleva piuha (vihr.sin) menee virtalukolle nastaan 50 ja yleismittarin piippi asennolla koitettuna tämä piuha ei ole katki.
Mitä seuraavaksi?  *kahvia->
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Tucci
Vs: 740 16v ei starttaa
« Vastaus #1 : 15.07.2020, 11:51:13 »
+ navan heräte kunnossa, moottorin maadotus tehostimen pumpun alla?
Automaatti vai manuaali?
« Vastaus #2 : 15.07.2020, 12:57:55 »
Ehkäpä se solenoidin herätevirtajohto on huono kun kerran toisella johdolla starttaa.
Poissa kerma
« Vastaus #3 : 16.07.2020, 18:08:43 »
Manuaali kyseessä. Pitää tuo maadoitus tarkistaa. Kun solenoidin herätteen laittaa akun plussaan suoralla johdolla niin alkaa starttaamaan jo sillä, ei tarvitse avainta kääntää. Mutta ilmeisesti on kuitenki johto tai maadoitus vika? Kaikki osat on vaihdettu mitkä mielestäni voi vaikuttaa.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
« Vastaus #4 : 16.07.2020, 21:59:42 »
Herätejohto poikki jostain.
Poissa Arponen
« Vastaus #5 : 17.07.2020, 11:14:57 »
Omassa b200e koneisessa oli herätejohto sulanu jonkun reilu 20cm päästä starilta ja ei aina starttaillu. Katoitko tuleeko herätejohtoon virtaa startatessa? Vaikka olis piipparilla ok, niin ei välttämättä kulje tarpeeksi voltteja
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa kerma
« Vastaus #6 : 01.08.2020, 10:20:32 »
Jees kiitos avuista. Vika oli herätejohdossa, vaihdoin sen uuteen niin alkoi auto pelaamaan.  O0
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
