740 M90 vaihdos ei toimi (ratkaistu)
  • 10 Vastauksia
  • 2034 Lukukerrat
Poissa Volvettelutkuttaa
  • oispa kaljaa
« : 15.07.2020, 19:58:08 »
Elikkäs vaihdoin 740:n vakio m46 laatikon tilalle M90 vaihteiston. Kasasin setin m46:den painelaakerilla, M90 haarukalla ja m46 :den korkeammalla nivelkuulalla.
Kun starttasin ja nostin 1. Vaihteella kytkintä, niin kytkiinkooasta kuului todella korkeaa ulinaa. Kun kytkimen nosti vaihde päällä, niin pyörät eivät vetäneet.
Olisiko syy nivelkuulan korkeudessa, eli näin ollen pitäisi korottaa prikoilla?
« Viimeksi muokattu: 17.07.2020, 08:14:30 kirjoittanut Volvettelutkuttaa »
Poissa sp69
  • entiset kokeilijat on nykyisiä käyttäjiä
Vs: 740 M90 vaihdos ei toimi
« Vastaus #1 : 15.07.2020, 20:15:57 »
toimii ilman korotustaki mutta ottaa suht pohjassa...kyllä siellä nyt on jotain sattunu tai sit on väärä painelaakeri ei irrota ollenkaan :-\
volvo amazon -69 230et 398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
bmw e36 compact kaarellinen hupiauto 564whp
Poissa sp69
« Vastaus #2 : 15.07.2020, 20:16:55 »
onko käpälässä yhtään tyhjää klappia ku otat sylinterin irti?
volvo v70 -02 2.4t
  • oispa kaljaa
« Vastaus #3 : 15.07.2020, 22:33:32 »
Mulla on tuo painelaakeri toiminut sachsin Performance kytkin asetelman kanssa aiemmin, niin tuskin on siitä kiinni
Poissa sp69
« Vastaus #4 : 15.07.2020, 23:07:06 »
no jotain siellä on möngässä, joku vastaa asetelmaan tää on mun veikkaus
volvo v70 -02 2.4t
  • oispa kaljaa
« Vastaus #5 : 16.07.2020, 13:21:25 »
Oma teoria on se, että että tuo nivelkuulan liiallinen korkeus aiheuttaa sen että painelaakeri vastaa asetelmaan, vaikka kytkin ei ole pohjassa. Sitten kun kytkimen painaa pohjaan niin painelaakeri painaa asetelmaa enemmän kuin pitäisi ja aiheuttaisi tuon äänen...
  • oispa kaljaa
« Vastaus #6 : 16.07.2020, 18:53:19 »
Ei
« Vastaus #7 : 16.07.2020, 21:58:43 »
Silloin laakeri kantaa.
  • oispa kaljaa
« Vastaus #8 : 17.07.2020, 08:13:26 »
Ongelma ratkaistu! Kytkin levyn reikä oli liian iso, joten kytkinakseli pyöri tyhjää levyn ympärillä!
Vs: 740 M90 vaihdos ei toimi (ratkaistu)
« Vastaus #9 : 17.07.2020, 11:10:27 »
Oli jäänyt M46 kytkinlevy?
Poissa sp69
« Vastaus #10 : 17.07.2020, 20:56:03 »
 ;D ;D ilmankos se ei pelannu
volvo v70 -02 2.4t
