Volvo V40 2004,vas.vetoaks.pyöränpuoleinen suojakumi hajalla
  • 4 Vastauksia
  • 1555 Lukukerrat
Poissa far960
Volvo V40 2004vm,vasemman  vetoakselin pyöränpuoleinen suojakumi hajalla.
Laatikkoöljyä vaihtaessani(toinen topic),huomasin mustaa vaseliinia renkaassa ja vanteessa.
Haitarikumin ohut pää poikki.
Kysymys kuuluu miten paljon tarvii purkaa?
Motonetin suojakumi on nivelen ylivedettävää mallia.Kartiota nyt ei ole.
Riittääkö;vetarin mutteri pois ja alapallonivel irti?
Poissa TheReiska
  • Juniori #2
  • Group R
Mahtuu juurikin noilla purkamisilla vetoakseli tulemaan pois. Tilaa saa aavistuksen vielä lisää kun käännät ohjauksen linkkuun oikealle. Muista että sisempään niveleen et kohdista vetoa sitten yhtään, purkautuu huomattavan helposti ja on paskamainen kasata uudestaan.
-02 V70 170hv+aut = hyökkäysvaunu
Savolainen kusipää ratin takana
Diabetic Driver
Poissa far960
Tuli vaihdettua haitarikumi.
Eipä ollut mikään herkkuhomma
Eihän tuo onnistunut ilman kartiota.
Vielä niille klemmareillekin olisi piänyt olla erikoistyökalu:(
Vähän säikäytti tuo sisempi niveljuttu,mutta pienellä koeajolla  toimi ok.
Otin muuten tolpasta 2 pulttia irti,sekin toimi hyvin.
Poissa TheReiska
  • Juniori #2
  • Group R
Juu onnistuu tolpan pultit irrottaen myös. Sen muuten kyllä huomaa jos se sisempi nivel purkkaantuu, siitä ei siinä tilanteessa ole mitään epäselvää. Itse kaksi "räjäyttänyt" jälkimmäinen tarkoituksellisesti.
Diabetic Driver
Poissa TunturiPappa
Näissä saa alapalloja vaihtaa niin taajaan, että lähtee siitä yleensä heloiten irti. Olen tehnyt napamutterista adapterin, niin saa liukuvasaralla ottaa nivelen irti ja pestä jos pelkän kumin vaihtaa. Tarvikeniveletkin niin halpoja, että harvoin tarvii pelkkä kummi vaihtaa.
Alta tunnin homma pesemisineen.
Jos ihan akselin juuresta kumi rikki, tai pieni reikä mistä sotkenut rasvaa, saa pelastettua uudella kumilla.
Kumi jos on kunnolla poikki niin yleensä valmis on. Täällä päin varsinkin kun tulee ajettua aika paljon hiekkatietä.
740 -84 B19E     "aukki-volvo"
V70 -97 D5252T "vanha-bertta"
V70 -00 B5254 / B5244   "neesi"
V70 -00 B5244    "juippi"
