Volvo V90 2018 D5 AWD huollot
  • 7 Vastauksia
  • 6495 Lukukerrat
Poissa Niclashki
« : 17.07.2020, 20:54:07 »
Tuli hetki, että entinen kulkine vaihtui uudempaan. Onko näissä mitä ohjelmaa voimansiirron ja vaihdelaatikon öljynvaihdolle? Alkaa olemaan 100tkm lasissa ja ei näitä ole tehty. Myös kysymys, mikä on tämä huoltolapuissa mainittu "monitoimisuodatin" moottorin ilman suodattimen sekä raitisilmansuodattimen lisäksi ja sijaitseeko missä? Myös raitisilman suodattimen sijainti kiinnostaisi sekä akun.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa tuomaril
Vs: Volvo V90 2018 D5 AWD huollot
« Vastaus #1 : 17.07.2020, 21:06:02 »
Voimansiirron vellien vaihto ei kuulu normaaliin huolto-ohjelmaan. Virallinen suositus niiden vaihdolle on silti muistaakseni 60tkm / 4 vuotta.
Poissa D5GT
« Vastaus #2 : 17.07.2020, 21:06:58 »
Jatketaan lisäkysymyksellä - miten näissä menee hihnan vaihto?
Poissa Niclashki
« Vastaus #3 : 17.07.2020, 21:33:17 »
Hihnan vaihdot on kai 150tkm/5v. Mutta joo nuo vellien vaihdot voimansiirtoonhan ei vanhempiinkaan kuuluneet, vain oli suositus. Aina pitänyt 60-80tkm vaihtovälinä ja meinaan kyllä tuonkin viedä heti. Jännä, että sama haltex kuin Audeissa esim, missä on voimansiirrom öljynvaihdot 60tkm välein. Entisessäkin oli 120tkm kohdalla jo sihti ihan tukossa ja kohta olisi haltexin pumppu kärähtänyt...
Poissa gubbe
« Vastaus #4 : 17.07.2020, 22:50:08 »
Myös kysymys, mikä on tämä huoltolapuissa mainittu "monitoimisuodatin" moottorin ilman suodattimen sekä raitisilmansuodattimen lisäksi ja sijaitseeko missä? Myös raitisilman suodattimen sijainti kiinnostaisi.
Monitoimisuodatin (multifilter) on aktiivihiilisuodatin. Kansanomaiseti raitisilmasuodatin.
Matkustajan jalkatilasta hanskalokeron alta 2 torxia auki ja muovi pois. Sieltä paljastuu 2 vipua jotka käännetään oikealle auki silloin lähtee se pohja letkun kanssa irti ja filteri melkeinpä putoo alas.
Poissa D5GT
« Vastaus #5 : 02.08.2020, 18:27:41 »
Every one year or 30.000 kms / 18.000 miles schedule service interval:
1. Change engine oil and oil filter
2. Parking brake: Check and adjust if needed
3. Check tire pressure and check tires for damage
4. Check brake pads and brake discs wear (minimum thickness of front brake pads: 3 mm/0,12″. minimum thickness of rear brake pads: 2 mm/0,8″)
5. Check the Engine for oil and water leaks
6. Gearbox, power train, drive shafts – check for oil leaks and play – In event of leakage from the gearbox, check the gearbox oil level
7. Fluid levels on engine compartment – check and adjust brake oil fluid level, power steering fluid level, windscreen washer fluid level, engine antifreeze / coolant level
8. Exterior lights: Check all lights and replace if needed. Align headlamps. Check horn.
9. Replace the passenger compartment ventilation filter
10. Drain condensation from the fuel filter
11. Check  windscreen / windshield washer fluid level and wipers condition.
12. If the car have Automatic transmission/gearbox, check if the park / neutral position (PNP) switch is ok
13. Battery – check the pole pieces, electrolyte level and battery mounting
14. Lubricate the hinges of the doors, hood and detachable tow bar (if present)
15. Check seats belts function and signs of wear
16. If vehicle with camera for collision warning, clean the inside of the windscreen in front of the camera lens
17. Reset the service reminder indicator to zero.
Additionally every two years or 60.000 kms / 36.000 miles schedule service interval:
1. If the car have Automatic gearbox, replace the automatic transmission oil.
2. Replace the diesel fuel filter.
3. Check drive shafts for play and rubber damage.
4. Brake lines, fuel lines – check for leakage of brake oil / fuel, and damage on the lines.
5. Front suspension, Rear suspension and steering system – check for signs of wear.
6. Replace the engine Air filter cleaner (ACL) and clean the engine air filter housing
7. Replace the Brake Oil fluid
Additionally every ten years or 240.000 kms / 144.000 miles, schedule service interval:
1. Replace auxiliary belt, belt tensioner and idle pulleys
2. Replace Timming Timing belt, belt tensioner and idler pulleys
http://www.volvohowto.com/servicing-volvo-s60-v60-s90-v90-xc60-s80-v70-xc70-xc90-v40-with-d2-d3-d4-and-d5-2-0-diesel-drive-e-engines-scheduled-plan-2013-on/
Poissa Scraab
« Vastaus #6 : 03.08.2020, 08:21:50 »
Suomen Sinisellä on vähän tiiviimmät hihnan vaihdon jaksot. Lista on muutenkin enemmän yleisluotoinen. Ei näissä käsijarruja säädetä, mutta softaa päivitetään sitäkin ahkerammin :)
Poissa gubbe
« Vastaus #7 : 03.08.2020, 08:56:17 »
Alkuun hihnan vaihtoväli oli 240 000 km, mutta reilu vuosi sitten Volvo pudotti sen 150 000km muuallakin kuin Suomessa, koskien VEA koneita 2014 ja eteenpäin. D2,D3,D4 ja D5
« Viimeksi muokattu: 03.08.2020, 09:01:36 kirjoittanut gubbe »
