Volvo 240 GL -90
  • 39 Vastauksia
  • 14298 Lukukerrat
Poissa Late240
Volvo 240 GL -90
« : 18.07.2020, 23:20:52 »
Tämmöinen tuli ostettua huhtikuussa 1. omistajan kuolinpesältä, kunnostettu sitä urakalla paremmaksi ja lisätty ajanmukaisia lisävarusteita. Auto oli seissyt 8 vuotta riihessä ennen kun ostin tämän.
Malli: Volvo 240 GL vm.1990
Moottori: B200F (A-nokalla höystettynä)
Vaihteisto: 4-Lovinen M45
Väri: Metallihohto viininpunainen 409-11
Lisävarusteet:
- ohjaustehostin
- penkinlämmittimet
- varapyörän pussi
- VOLVO MDL kasettisoitin
- vetokoukku
EDIT: Pistin tähän aloitukseen pari kuvaa siitä miltä se näytti aluksi sekä katsastuskunnossa.
EDIT: Pitää siirtää kuvat pois aijaa.com:ista sillä ne näköjään häviää ajan myötä
« Viimeksi muokattu: 03.12.2020, 21:55:06 kirjoittanut Late240 »
240 DL -88 B200K "Peltoauto", 240 DL -88 B200K "Papan Helmi", 244 DL -83 B19A, 240 GL -90 B200F "kentucky fried chicken", 244 Turbo -84, 850 Sportswagon -96, 945 Turbo -93 b230ft US-Spec
Poissa wurth
Vs: Volvo 240 GL -90
« Vastaus #1 : 18.07.2020, 23:45:34 »
Hieno peli ja henk. koht. lemppari sisustan värillä  O0
V70 T6 AWD -11
944 Classic B230FT -98
240 GL -90
Amazon 4d -66 & Kombi -63
Poissa Late240
« Vastaus #2 : 26.07.2020, 00:24:33 »
Pari päivää sitten tuli päivitettyä etukaiuttimet joihinkin pioneereihin jotka on Volvo HT-204 kaiutinritilöissä. Tosin noihin pitää vielä liimata ne suojaritilät paikalleen. Parantu huomattavasti äänenlaatu. :)
Tässä vielä kuva tästä volvon radiosta.
« Viimeksi muokattu: 26.07.2020, 00:30:46 kirjoittanut Late240 »
Poissa Late240
« Vastaus #3 : 26.07.2020, 22:54:18 »
Otin tälläisen kuvan kun kävin hakemassa tutulta laatikollisen 240 osia.  :)
Poissa Late240
« Vastaus #4 : 30.07.2020, 19:42:13 »
Tuli poistettua kumimaali ovitaskuista. Maalasin ne keväällä mustaksi kun aluksi noi ovitaskut oli tulossa toiseen volvoon jossa on musta sisusta. Pitää maalata noi jollakin maalilla beigeksi kun noitten maalipinta on ajanmyötä kärsinyt. (noi on ollut joskus ruskeat)
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #5 : 05.08.2020, 09:22:03 »
Noita kovamuovisia sisustanosia on tosi helppo maalata. Ensiksi vain huolellinen rasvanpoisto (vanhat silikonit ym. kiillotusaineet pois), sitten plastic primeria pari ohutta kerrosta ja pintamaali. Itse olen käynyt maaliliikkeestä hakemassa värimallin mukaan oikeaa sävyä ja kiiltoasteeksi kannattaa ottaa sitten joko matta tai korkeintaan puolihimmeä, tulee tosi OEM.
Poissa Late240
« Vastaus #6 : 23.08.2020, 11:09:30 »
Maalasin tuon vetokoukun ja samalla poistin samalla takapuskurin alla olevan muovin.
tässä kuvassa ei ole vielä maalattu koukkua mutta puskurin alla oleva muovi poistettu
nyt näyttää koukku paremmalle
ja hommasin seuraavana päivänä tähän takalasinritilän  8)
« Viimeksi muokattu: 23.08.2020, 11:26:45 kirjoittanut Late240 »
Poissa Late240
« Vastaus #7 : 31.08.2020, 00:20:48 »
Tiistaina kesken ajamisen huomasin että lämmöt alkaa nousta, kaverin pihalla huomasin että vesipumppu vuoti jäähdytysnesteet pihalle, joten piti käydä hakemassa uusi vesipumppu tuohon ja vaihdoin sen siihen koulun pihalla.
Seuraavana päivänä laiton sitten veden tilalle jäähdytysnesteet ja jakokopan takaisin paikalleen
Perjantaina laitoin takalasinritilään muovinkiilloitusainetta niin muovin väri muuttui takaisin mustaksi. :)
ja tuli ostettua kaverilta käyttämättömät isot suorakaiteen malliset talmut jotka laitoin toisten talmujen tilalle
sekä otin sitten muutaman kuvan autosta illemmalla
« Viimeksi muokattu: 31.08.2020, 00:35:17 kirjoittanut Late240 »
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #8 : 31.08.2020, 09:30:31 »
Hyvännäköistä laittamista! Onko parkkipolttimot 10w kun on noin kirkkaat?
Jos orkkis jäähdytin niin monasti muurautunut niin umpeen että sen puhdistuksella saa myös lämpöjä pudotettua ihan mittarinkin mukaan.
Jouduitko laittamaan vesipumpun yläputken liitäntään tiivistemassaa vai saitko pitämään ilman? Se on välillä pirullinen tiivistettävä kun pitää samalla kammeta ylöspäin kun kiristää pultteja.
« Vastaus #9 : 31.08.2020, 10:35:24 »
ristipääruuvari pultin reikään niin pumppu nousee nätisti oikeaan paikkaan.
Poissa Late240
« Vastaus #10 : 31.08.2020, 20:27:00 »
Parkkipolttimot on ihan 5W. Tuohan nosti lämpöjä kun vesipumppu vuoti jäähdytysnesteet pihalle. Ei tarvinnut tiivistemassaa laittaa tuohon ja hyvin on pelittänyt. Seuraavaksi tuohon olisi tarkoitus laittaa oven listat paikalleen, heti kun on vaan hyvää 2 puolista teippiä millä laittaa ne paikalleen. :)
« Viimeksi muokattu: 31.08.2020, 20:30:03 kirjoittanut Late240 »
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #11 : 01.09.2020, 06:42:38 »
Toi Wurthin läpinäkyvä asennusteippi pitää kuin tauti kunhan on vain puhtaat ja rasvattomat pinnat mihin painaa kiinni.
https://eshop.wurth.fi/Kategoriat/Asennusteippi-2-P/31063004040721.cyid/3106.cgid/fi/FI/EUR/?CampaignName=CS002&RecoId=box1@modelldetailpageA
Suosittelen muuten niiden "mädätyslistojen" ja takapään alamuovien maalaamista puskurimaalilla mustaksi. Pysyy tosi hyvin kun vain tekee pohjat kunnolla ja hioo pinnan jollain 800 vesihiomapaperilla. Aikani niitä hinkkasin black waxilla, mutta niitä sai olla vähän väliä hinkkaamassa ja oli vaikea saada tasaista pintaa niin maalasin ne sitten.
Tuon vääntyneen etukilven tilalle saa 15€ tilattua katsastusasemalta täysin samanlaisen ilman eu-merkintää olevan kilven. Tekee paljon auton ulkonäölle kun on jo muuten noin ryhdikkäässä kunnossa.
« Viimeksi muokattu: 01.09.2020, 06:51:48 kirjoittanut D`Artagnan »
Poissa v0lv0245
« Vastaus #12 : 01.09.2020, 06:46:01 »
Poissa Late240
« Vastaus #13 : 07.09.2020, 18:37:39 »
Eilen laitoin volvoon ovenlistat paikalleen sekä maalasin edellisellä viikolla kattotelineitten jalat uusiksi. Tänään kävin katsastuskonttorilla tilaamassa tuohon uuden rekisterikilven eteen.
Käytin tähän tuollaista kaksipuolista teippiä. Hyvin on ainakin pysynyt ovenlistat paikallaan toisessa volvossa tuolla teipillä.
« Viimeksi muokattu: 07.09.2020, 19:49:25 kirjoittanut Late240 »
Poissa Late240
« Vastaus #14 : 13.09.2020, 22:21:11 »
Yhden 240:n mukana tuli Volvon alkuperäiset tupakkamuovit eteen volvon paketissa. Tosin vaan pelkääjän puolelle :(. Olisin kiinnostunut ostamaan kuskinpuolelle jos jollain sattuisi olla sellainen ylimääräsenä
