Korjaamo ja yleistekniikka
Takavetoiset
700, 900 & S/V90
740 b200f nykii pintakaasulla
16 Vastauksia
4043 Lukukerrat
Kartano740
De Luxe
www.vrcf.fi
20.07.2020, 20:23:20 »
Terve Tietäjille!
Osaisiko kukaan sanoa mikä mahtaisi olla volvossa vikana kun nykii pintakaasulla ajaessa, tuntuu ihan kuin jarruttelisi itsestään. Auto on 90 vm ja ajettu about 340tkm. Moottorina yllämainittu kahden litran bensaruisku.
Auto on toimittanut vara-auton virkaa (ollut seisonnassa pari vuotta) ja nyt ollut ajossa tämän kesän.
XC70 Momentum D5 -04
745 GLE B200F -90 ~Finnairin entinen huoltoauto
Joni-
VRCF Ry jäsen 2026
Grand Luxe
Vs: 740 b200f nykii pintakaasulla
Vastaus #1 :
20.07.2020, 20:50:31 »
Imusarjantiiviste on hyvä veikkaus.
V70 TDI -97, V70 2.5T -97,
245DL -88
242L -75
245SE -91
, 340DL -89 + nippu muita..
Kartano740
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
20.07.2020, 21:07:43 »
Kiitos vinkistä! Näkeekö vuotoa käynnissä ollessa ulospäin millään konstilla jotta sais varmennettua?
Ja tosiaan selvennyksenä autoon vaihdettu:
Vuonna 2017 :
Lambda, katalysaattori
Siirto- ja polttoainepumppu
Sytytystulpat ja tulpan johdot
Virranjakaja
Polttoainesuodatin
Poltti nimittäin aiemmin lambdan valoa jonka jälkeen anturi vaihdettu.
Keppi
De Luxe
Vastaus #3 :
21.07.2020, 16:48:20 »
Auto käyntiin, suihkuttelet esim jarrukliineriä tai starttipilottia imusarjan tiivisteen suuntaan. Jos käynti muuttuu, niin on vuoto.
Laitettiinko Boschin lambda, vai joku muu halvempi tarvike?
Ja tarkennuksena, se ei oo pelkästään lambdavalo.
Huikkoster
VRCF Ry jäsen 2026
Turbo+
www.vrcf.fi
Vastaus #4 :
21.07.2020, 19:36:35 »
Myös imuputki ilmanputsarilta imusarjaan kannattaa tarkistaa. Halkeilevat haitariosasta.
Janza
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #5 :
27.09.2020, 11:51:11 »
Löytyikö vika?
Kartano740
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #6 :
09.03.2021, 17:38:55 »
Tosiaan aiheeseen palaten tähän ei suoranaista vikaa löytynyt, vaihtelin ainoastaan starttimoottorin viime kesän aikoina, silti joskus satunnaisesti kesken vedon nykäisee ns 0,5 sekunnin ajaksi vedon pois. Auto ollut viime toukokuun alusta lähtien käytössä ja nyt vikaa ilmennyt käyntiinlähtöön liittyen.
Matson66
De Luxe
Amazonilla vuodesta -67 lähtien
Vastaus #7 :
12.03.2021, 22:37:34 »
Hall anturi sanomassa sopimusta irti.
Nyt kotona: Amazon -66, 740GL -88, 740GLE -91, 745 Tdi -92, 745 GLE-91, . 44 Volvon historia
Kartano740
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #8 :
20.03.2021, 18:44:48 »
Onkos tässä b200f koneessa hall anturia? Varaosatiskillä kyseenalaistivat asian
Kankikari
Vieras
Vastaus #9 :
20.03.2021, 19:19:27 »
Ykk anturi vauhtipyörällä. Ei näin uudessa ole hall anturia.
Onko ilmastointi? Onko ilma käännetty huurteenpoisto tuulilasille?
Viimeksi muokattu: 20.03.2021, 19:21:13 kirjoittanut Kankikari
Kartano740
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #10 :
21.03.2021, 01:19:47 »
Okei eli ihan erillinen anturi.
Kyllä on ilmastointi. Mutta huurtenpoistosta en ole varma onko tässä. Pitäisikö sille olla eri nappi vai kuinka?
Sen verran huomaa lämpimällä käynnissä eroja kun kääntää tuulilasille/lasille ja jaloille räppänöiden valitsimen välillä niin käynti hieman muuttuu.
Ilmastointi tosiaan on mutta ollut käyttämättönä pitemmän aikaa kun yksi putki oli rikki.
Kankikari
Vieras
Vastaus #11 :
21.03.2021, 07:07:27 »
Ainahan se yrittää ilmastointia päälle jos huurteenpoistolla vipu käännetty. Remmi pois päältä. Loppuuko auton nykiminen kokonaan?
Kartano740
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #12 :
21.03.2021, 10:35:15 »
Ahaa, eli kun on puhallus pelkästään tuulilasille käännetty niin sillon yrittää laittaa ilmastointia päälle?
Täytyy kokeilla ilman remmiä.
Kankikari
Vieras
Vastaus #13 :
21.03.2021, 10:37:50 »
Juu. Niin se on tehty.
Kartano740
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #14 :
21.03.2021, 15:38:35 »
Selvä, kiitos paljon tiedon ilmiannosta, tuota en tiennytkään kun yritin ilmastointia herätellä ja laittelin remmit ym paikalleen. Ihmettelinkin miksi käynti muuttuu puhallusta muutettaessa.
Kuinka muuten aktivoituuko ilmastointi ainoastaan tuolla huurreasennolla vai muillakin?
Kun tässä mallista on ns hiutalekuva asento jonka luulin olevan ilmastoinnin kytkemisvalitsin eli ns sinisen lumihiutaleen kuva ratin puoleisessa reunassa (tuulilasin puhallus vastakkaisella, apukuskin reunassa)
Takavetoiset
700, 900 & S/V90
