auton pesu
  • 144 Vastauksia
  • 88080 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: auton pesu
« Vastaus #120 : 11.09.2016, 22:19:46 »
Onkos teillä kokemusta konetilan pesusta? (jos tästä löytyy jostain keskustelu, niin ohjatkaa minut sinne kiitos :D )
Tuo oma D5 kaipaisi kipeästi konettilan putsia, mutta ikinä en moista ole uskaltanut tehdä...
Meinaan kunnon pesua... Jos joku on moista harrastanut, niin onkohan tullu ongelmia? ::)
Kyllä noita konehuoneita kai nuilla painepesureillakin pesevät..
Omasta pesin konehuoneen liukkarilla, muutamalla erillaisella harjalla ja ihan vesiletkulla, kun painepesuria ei ollut saatavilla..
Kun ei vettä suoraan laturiin yms. suihkuttele..
Puhdasta tuli ja mukavampi tehdä konehuoneessa remonttia.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: auton pesu
« Vastaus #121 : 11.09.2016, 22:35:59 »
2 kertaa pessyt oman D5 eikä ole tullut ongelmia, pesun jälkeen heittänyt käymään ja paineilmaa antanut  :) laturin oon suojannut.
Poissa V70 2.5
Vs: auton pesu
« Vastaus #122 : 25.09.2016, 00:23:29 »
Ei muutakun lasket sinne reilusti liuotinpesua,  senjälkeen näytät harjaa, annat menä painepesurin kanssa huoleti ja laitat auton käymään, että kuivaa. Sillä selvä. näin olen toiminut kaikkien omien ja muidenkin autojen, jotka ovat sattuneet minun pesuun joutumaan. ikinä ei mitään ongelmia ole ollut. poislukien virranjakajasytkillä olevien käynnistysongelmat heti pesun jälkeen.(korjaantuu virranjakajankansi kuivaamalla tai odottelemalla.)
Sen jälkeen  olen vedellyt autoglymin vinyl ja rubber caren kaikille muovipinnoille ihan suihkuttelemalla reilusti. tasaantuu kyllä itse. Konehuone nykyäään ainoa paikka, missä autoglymin  paskeita viitsii käyttää.
Tuota laturin suojaamista olen ennenkin ihmetellyt. siellä ole kuin käämit, jotka eivät vedestä välitä ja jännitteensäädin, joka suojattu kosteudelta.  Maastoautoilijat jopa ajavat välillä laturi veden alla ilman ongelmia.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa J2K
Vs: auton pesu
« Vastaus #123 : 25.09.2016, 07:17:17 »
Kannattaa se laturi suojata. Pesin kauan sitten vaimon -02 civicin konehuoneen pesurilla. Toimi vuorokauden hienosti. Sitten alkoi ilmenemään sähköongelmia. En osannut yhdistää sitä tehtyyn pesuun. Tutkittiin pariin otteeseen veholla. Lopulta selvis että laturissa ongelma. Se maksoikin sitten hieman yli 500 ekua varaosaliikkeessä. Myyjäkin äimisteli korkeaa hintaa.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa jokeri racin
Vs: auton pesu
« Vastaus #124 : 18.10.2016, 18:56:35 »
kiitosta vaan moottoritilan pesu vinkeitä ;) kyllä tuli pannuhuoneesta puhdas, nyt sitä on ilo tarkastella.. ::)
Seuraava kyssäri olisikin... millä aineella kannattaisi tuo v70 pestä, että pääsisi eroon monien vuosien vahajämistä?
Mieleen juolahtaa heti jokin liuotin pesu, mutta mikä olisi sopivaa?? Tuo liukkari mitä käytin konetilan putsis on luullakseni ihan liian ärjyä, vastaavaa reaktiota en ole nähnyt, pinttynyt rasva/öljy/pöly lähti valumaan n.5sec "odottelulla" :o
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: auton pesu
« Vastaus #125 : 18.10.2016, 19:06:11 »
Vahajäämien yms. shaiban poistoon tää on ollu hyvää http://www.autodude.fi/tuote/liuotinpesuaine_bilt_hamber_surfex_hd/, myös tätä oon käyttäny http://www.autodude.fi/tuote/esipesuaine_solmaster_as40/ ...tätä ois Kärkkäisellä 5 litran pönttö 15€ halvemmalla.
IG: @streetspiritgarage
Poissa Modifier
Vs: auton pesu
« Vastaus #126 : 18.10.2016, 19:39:45 »
Mitä se oli millä pesit ?
Eikä sitä pakko ole raakana välttämättä käyttää.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
Vs: auton pesu
« Vastaus #127 : 18.10.2016, 20:29:25 »
En minäkään raakana oo ikinä noita liukkareita käyttäny...maksimissaan 20% seos.
Poissa HenkkaR1
Vs: auton pesu
« Vastaus #128 : 18.10.2016, 20:36:46 »
Suurin osa nykyisistä pesuaineista ei edes toimi oikein raakaliuoksena. Osa jopa sotkee enemmän pinttymällä ja kerrostumalla. Sitte vaaditaan taas kovempia aineita että saadaan pinttymät pois.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Modifier
Vs: auton pesu
« Vastaus #129 : 18.10.2016, 20:37:16 »
Surfex on hyvää, sitä tulee itekkin käytettyä niin autossa kuin talossakin.
Poissa jokeri racin
Vs: auton pesu
« Vastaus #130 : 19.10.2016, 19:48:04 »
Kyseessä oli TURTLE WAX SUPER LIUOTINPESU, valmiissa sumutin pullossa... Näköjään putelissa sanotaan että voisi myös pestä maalipintoja, mutta itsellä ei ole kanttia.. :o
Poissa Modifier
Vs: auton pesu
« Vastaus #131 : 19.10.2016, 20:09:02 »
Kun ei anna aineen kuivua pinnalle niin ei pitäisi olla haitaksi maalipinnalle. Muovilistoja voi varoa varmuuden vuoksi.
Poissa V70 2.5
Vs: auton pesu
« Vastaus #132 : 19.10.2016, 22:40:08 »
tuhdilla liukkaripesulla ja perään fairypesulla on vanhat vahat poistuneet. Toki sen jälkeen aina raudan ja pienpoisto ennen vahausta/ myllytystä.
Todella kaltoinkohdeltuihin ehkä vielä savestus(jos ei törky irtoa pien eikä raudanpoistolla) ennen vahaa/myllyä. Mutta turhaan ei kannata savestaa, koska tekee aina mikronaarmua.
Poissa R70AWD
Vs: auton pesu
« Vastaus #133 : 27.11.2016, 13:07:22 »
Liuotinpesuaine ei kuulu minusta konehuoneen pesuun. Sillä voi pestä sellaiset kohdat joissa öljyä ja paksua rasvaa, mutta muuten sen käyttöä olisi syytä välttää. Jälki on yleensä karua, mustat muoviosta ja letkut vetävät harmaiksi, saattaa haurastuttaa ja kuivattaa tiivisteitä yms.
Hyvään lopputulokseen pääsee yleensä raskaankaluston pesuaineilla, joilla rekkoja pestään päältä ja jotka ovat koostumukseltaan enemmän shampoota.
Grojet GR-260 on sellainen, konehuoneen muovi- ja kumiosat ovat melkeimpä kiiltäviä pesun jälkeen, pesee todella tehokkaasti. Likaisuudesta riippuen sitä voi käyttää 10 - 50% seoksella vedellä lantaten, konehuoneen pesen itse jollain 25 - 30% seoksella ja likaa käytännössä sulaa pois. Öljyisimpiin kohtiin voi sitten vetää sitä perinteistä liuotinta alle ja lopuksi 260:a päälle, puhdasta tulee. Kätevä myös talvella esipesuaineena painepullossa ennen konepesuun vientiä, lähtee suolamoskat auton helmoista pois. Poistaa myös puista tippuvan mahlan ja möhnän vaikka asuntovaunun/auton katosta, johon ei mikään muu aine tunnu pystyvän. Saa laskea huoleti maahan, koska on biohajoava.
http://www.tuotetukku.net/index.php?id_product=156&controller=product
Ps. Tämä ei ole mikään mainos vaan olen itse yli 20 vuotta käyttänyt tuota.
Olen aina pessyt autojen konehuoneet niin töissä kun himassakin (eurot, jenkit, japskit, kun myös makaroonit ja fransmannit) ja jos "Patonkimaan" tuotteet jätetään laskuista pois, niin koskaan ei ole mitään hajonnut, nehän ei kestä kunnolla edes päälipesua). Sähkölaitteisiin ei pidä laskea surutta vettä vaan suunnata suihku siten ettei se osu ihan suoraan saumoihin ja sähköliittimiin. Huolellinen sytkä- ja sähkölaitteiden kuivaus paineilmalla ja kone nopeasti käyntiin pesun jälkeen.
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: auton pesu
« Vastaus #134 : 27.11.2016, 13:22:22 »
Kannatskohan konehuoneen alasuoja poistaa?? ELK
