auton pesu
  • 144 Vastauksia
  • 88174 Lukukerrat
Poissa Maunus
Vs: auton pesu
« Vastaus #15 : 18.02.2012, 15:29:12 »
Valumajäljet välttää helpommin kun kuivaa auton pesun jälkeen...
Itsellä jää ainakin kirkasteet kaatamatta auton päälle  :ristus
Auton kuivaus lastalla/mikrokuituliinoilla, säämiskänkin jätän kauppaan.
Minkä ihmeen takia pitää naarmuttaa autonsa tarkoituksella käyttämällä lastaa? En ole koskaan ymmärtänyt.  :idiot2:
Puutarhaletkusta hiljalleen valumaan vettä ja sillä juoksuttaa vedet pois auton päältä. Ei jää kuin muutamia pisaroita, jotka voi sitten PAINELLA mikrokuituliinalla pois  O0
Poissa vee40td
  • V40
Vs: auton pesu
« Vastaus #16 : 18.02.2012, 21:56:36 »
Eipä ole tullut vielä yhtään naarmua lastalla.
Toki jotkut osaa senkin. Ja vaikuttaa ehkä sekin, että ei ole se pehmeä alkuperäinen lakka pinnassa.
Poissa Maunus
Vs: auton pesu
« Vastaus #17 : 18.02.2012, 23:16:56 »
Okei, ite en vaan ole nähnyt yhtäkään naarmutonta autoa, ainakaan lastan jälkeen. Hyvä homma, jos ei ole naarmuja syntynyt.
Mutta minun autooni ei lastat koske.
Poissa Customer
Vs: auton pesu
« Vastaus #18 : 19.02.2012, 02:06:54 »
kiitoksia neuvoista, täytyypi heti huomenna lähtee ostoksille ja kokkeilla :)
vissiin häätyy se pesukinnaskin ostaa, vaikka olenki aina pessut sienellä kaikki autot, näin myös ihan autopuolellakin opetettiin peruspesun yhteydessä..
Ehdottomasti joku mikrokuitupesuväline. Itsellä on myös ja voi kauhia kun kerran unohtu mikrokuitusieni kotiin
ja päätin kokeilla pärjätä perus-sienellä. Ei tullu hommasta mitään niin täyty vaan lähtä hakeen mikrokuitusieni,
rupes lähteen piet ja kärpäset. Eikä naarmujakaan tunnu syntyvän. About 60 kertaa olen maalauksen jälkeen
pessyt eikä naarmuja näy.
« Viimeksi muokattu: 19.02.2012, 02:09:31 kirjoittanut Customer »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: auton pesu
« Vastaus #19 : 19.02.2012, 11:28:11 »
Jos lasta on kunnossa ja sen pitää jossain suojaisessa paikassa että siihen ei pääse kiviä niin ei sillon naarmuja tule.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: auton pesu
« Vastaus #20 : 19.02.2012, 15:07:53 »
Ja pesee lastan ennen käyttöä varsinkin, ja jos pinnassa on jotain pinttynyttä likaa niin vetää tinnerillä tai jollain pois ja pesee sit taas.
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
Vs: auton pesu
« Vastaus #21 : 19.02.2012, 16:27:18 »
Tässä on vastaus. Mihin sitä lastaa tarvii? Itse pesen n. kerran viikossa ja en ole kertaakaan edes harkinnut käyttäväni lastaa..
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Vs: auton pesu
« Vastaus #22 : 19.02.2012, 18:16:42 »
Pineline Tehopesu lähtee kerralla kakat ja kovemmatkin tahrat pois, eikä tuhoa maalipintaa. About 10% seoksella suihkepulloon.
Suihkuttelee ympäri autoa antaa vaikuttaa hetkisen huutasee pojes. suihkauttaa uudestaan jne.. hankaa sientä kaverina käyttäen (tai pesurilla) + huutelu. Nopeuttaakseen hommaa paineilmalla kuivaa + pehmeä paperi tai liina lopuksi
Tuolla lakkapinnalla ei ole juuri merkitystä lastalla kuivaamisen kanssa. Auton pesu ratkaisee
pehmeä ja eteenkin puhdas kumiosa lastassa välttää naarmuuntumisen. En suosittele lastaa kellekkään kuullostsaa jo kohtalokkaalle koko väline
JSKoto
Vs: auton pesu
« Vastaus #23 : 19.03.2012, 17:33:16 »
Itse pesen paikallisen nesteen itse-pesu-hallissa. Pesuaineet ja välineet on siellä valmiina. Painepesuri, pesuharja, pesuaineet ja normaalivesiletku siellä on. Pesun hinnaksi tulee yleensä 7-13 euroa, riippuen auton likaisuudesta ja miehen nopeudesta. Poletit maksaa euron kipale joilla painepesuri toimii, vesiletku toimii ilmatteeksi. Polettien lisäksi 39 centtiä minuutti joten koko päiväksi ei kannata jäädä notkumaan.
Vesiletkun käyttö esim. huuhtelussa säästää poleteissa. Painepesuripoletteja ei ole pakko käyttää ollenkaan jos ei halua.
+helppo ja vaivaton kerros-tai rivitalo asukkaalle jolla ei ole omaa pesupaikkaa
+paikallisen hallin painepesuri on tehokas, paljon parempi kuin halpiskotipesurit
+hinta on nopsasti pestynä alle puolet konepesuista
+talvella saa auton sulatettua tehokkaasti ja suolat huuhdottua pois kun vesiletkusta tulee kuumaa vettä.
+ei tarvi säästellä veden kulutuksessa.
-Tulee hiki kun pitää suoriutua nopeasti ettei maksaisi turhasta.
-Joskus tulee hutiloitua kun on olevinaan kiire.
-painepesurissa oleva pesuharja on aina jonkun toisen jäljiltä, kannattaa tarkastaa ennen kuin alkaa harjata omaa pirssiä.
En ole oikein koskaan ymmärtänyt sieni/harja-väittelyä. Jos huuhtelee/esipesee auton kunnolla ennen hankaamista, on mun mielestä aika sama kumpaa käyttää. Ja muutenkin muistaa käyttää reilusti vettä ja pesuvaahtoa. Kunnon vahaus keväällä ja syksyllä niin aika tarkkaan saa niitä naarmuja etsiä mitkä on normaalissa pesussa tullut. Ja nyt puhun ns. normaaleista autoista. Näyttelyvehkeet on sitten asia erikseen.
Kuivaus on kyllä mulle vähän mysteeri... Mun auto on ainakin ihan kuiva kun ajelee muutaman kilsan pesun jälkeen kotio. En siis harrasta auton kuivaamista.
Poissa T-T
Vs: auton pesu
« Vastaus #24 : 19.03.2012, 18:18:17 »
Mie pesen kanssa omani Nesteen TI-hallissa, Joensuussa. Viime kerralla puolestatunnista veloitettiin 5 euroa, normisti on 6€/0.5h, 12€/1h jne. Tilat ovat erittäin hyvät, on käytettävissä pesupaikkojen lisäksi myös nosturit, ja välineet mm. öljynvaihto-operaatiota ajatellen. Mahtuu myös tuollaista S60:stä pyörittelemään siellä ihan hyvin ja muutenkin on sopivasti tilaa pestä omaa autoa. Käytän vesiletkua sekä otan omat pesutarvikkeet mukaan (autoshampoo, ämpäri, pyyhkeitä, pesusieni, joskus myös autonpesuun tarkoitettu harja), vaikka tuollakin niitä olisi saatavilla. :) Asiakaspalvelu on muutenkin todella kohdallaan tuolla, ja on hyvällä sijainnilla, että jos joku tuonne sattuu eksymään, niin suosittelen!
http://www.nestekaltimontie.com/
Tuossa itse asiassa viime kesältä yks "tärähtänyt" kuva ko. hallista. Tai, Volvoahan tuossa on kuvattu, mutta jotain osviittaa kuitennii. :D
On se siltikin vaan niin sääli, että tuollaiset TI-hallit ovat katoavaa hienoutta... :-\
« Viimeksi muokattu: 19.03.2012, 18:20:05 kirjoittanut T-T »
Poissa Spoileri
Vs: auton pesu
« Vastaus #25 : 30.04.2012, 15:15:34 »
-Esipesuaine painekannusta/vaahdottimesta -> hetken antaa vaikuttaa -> huuhtelu. Näin lähtee lähes kaikki lika(oikeilla esipesuaineilla) ja ei tarvitse hinkata hiekkaa ja muuta paskaa maalia vasten -> ei naarmuta.. Tämän jälkeen normipesu..
Mitähän ne nämä "oikeat esipesuaineet" nyt sitten voisivat esimerkiksi olla?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: auton pesu
« Vastaus #26 : 30.04.2012, 18:50:12 »
Empä tiedä. Tänään pesin ja puunasin Volvon niin Turtlen autoshampoolla ainoastaan pesin. Reilusti vaan käyttää pesuämpäristä vettä(vaahtoa) niin on kyllä riittäny. Ainaki itelle..
Ja vahasin turtlen black boxilla, suunniteltu mustaan autoon, showroomissa on kuvia. Jos jollain kiinnostaa..
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
Vs: auton pesu
« Vastaus #27 : 01.05.2012, 21:26:39 »
ABC tuukkalan autopesu  :facepalm:
144
145
945
855
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
Vs: auton pesu
« Vastaus #28 : 01.05.2012, 22:30:14 »
on se puhdas  :D ton takia en käytä missään pesuloissa :D ennenmin pesee itte.
Poissa ässäarpa
Vs: auton pesu
« Vastaus #29 : 01.05.2012, 22:31:54 »
minäkin pesisin jos olisi paikka :(
144
145
945
855
