Volvo 940 ei käynnisty ei edes hörähdä
  • 37 Vastauksia
  • 5847 Lukukerrat
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Vs: Volvo 940 ei käynnisty ei edes hörähdä
« Vastaus #15 : 23.07.2020, 08:06:25 »
Kuitata painamalla sitä. Lähellä tankkia tai sitten jalkatilan releitten lähellä, jos on. Päästä ruiskutukin päästä paineet pois ja kokeile lähteekö pumppu pyöriin.
Vai olikohan tässä vielä se semmonen purkki lähellä tankkia...vai suodatinta....joku hemmetin katko siä tais olla joka katkasee esim katolleen ajaessa bensan syötön.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2020, 08:14:35 kirjoittanut hespa »
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #16 : 23.07.2020, 09:07:33 »
En ole ikinä kuullut mistään inertiakytkimestä 940 volvoissa
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #17 : 23.07.2020, 11:43:52 »
Komppaan, muutama purettu lähes viimeistä mutteria myöten eikä oo tullu vastaan moista.
E: huohutksessa tais olla joku roll over valve joka estää polttoaineen valumisen ulos. Se ei kyllä ohjaa pumppua eikä muutakaan.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2020, 11:47:21 kirjoittanut jogiin »
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #18 : 23.07.2020, 11:52:27 »
Tuleeko suuttimille akkujännite toiseen johtoon? Suutimien virtarele paisarin kupeessa tinaten tai vaihtoon jos ei tule. Auton varusteista riippuen samanlaisia releitä on kaksi ja ristiin vaihtamalla saa testattua. Jollei joku ole jo tehnyt sitä aiemmin.
Poissa Ej
« Vastaus #19 : 23.07.2020, 16:43:17 »
Suuttimille ei menny virtaa eli rele ilmeisesti sökö onko se suutin rele sitten jompa kumpa paisarin kylessä olevista releistä kumpa jos on ? Pumpulle meni virta ja se pelaa
Saako esim motonetista vataavan releen ?
« Viimeksi muokattu: 23.07.2020, 17:50:33 kirjoittanut Ej »
Poissa Ej
« Vastaus #20 : 23.07.2020, 18:35:05 »
Ei tullu sähkö vaikka päikseen vaihoin releet voihan toki olla että molemmat sökönä
« Vastaus #21 : 23.07.2020, 18:49:25 »
Mutta jos suutintesti toimii niin sinne tulee virtaa.
Poissa Ej
« Vastaus #22 : 23.07.2020, 18:52:23 »
piipparilla  kun kokeilin niin ei piipannut. pistin siis suuttimen johtoon ja akun - napaan  ???
testissä selvästi naksutti
« Vastaus #23 : 23.07.2020, 19:07:21 »
Testaisin uudestaan. Jompikumpi (jännite- tai suutintestaus) ei nyt täsmää.
Oletko jo päässyt toteamaan että bensaa tulee suuttimille asti? Jos sitä paineentestaus venttiiliä ei ole siinä suutintukissa (1/2 suuttimien välissä) niin auton alla pitäisi olla suodattimen ja koneen välissä. Vaihtoehto on ottaa suutintukin pultit auki ja nykäistä sen verran irti suuttimista että bensa pääsee vuotamaan välistä
Poissa Ej
« Vastaus #24 : 23.07.2020, 19:38:01 »
Nostin suutin pukin ja kaveri koitti starttailla ei kussu suuttimet mitään eli bensa ei pääse suuttimelle
« Vastaus #25 : 23.07.2020, 19:43:41 »
Noni eli voimme unohtaa kaiken konehuoneessa ja keskittyä bensapumpun ja suodattimen alueelle.
Kuuluuko pumpun ääntä tankista?
Poissa Ej
« Vastaus #26 : 23.07.2020, 20:02:02 »
avasin suutin pukille menevän bensaletkun niin painetta ei ollut juuri ollenkaan bensaa oli siis päässyt vähän mutta ei riittävästi paljon painetta pitää olla joku 6bar? täytyy tarkistaa tankissa oleva pumppu vielä jos se pelaa tod näkösesti pohjassa oleva pumppu finaalissa se taitaa olla alkuperänen näytti aika hurjalle autolla kuitenkin rullattu yli 400tkm.
ja suriseeko tankin pumppu virtalukon 2 asennossa samaan tapaan kuin se toinen pumppu?
Poissa Ej
« Vastaus #27 : 23.07.2020, 20:13:40 »
Tankissakin kuului surina
« Vastaus #28 : 23.07.2020, 20:15:40 »
3bar. Ihan pitäisi reippaasti tulla bensaa.
Suriseeko se auton alla oleva pumppu? Auto toimii ilman tankkipumppuakin.
Onhan bensaa tankissa? :D
Poissa Ej
« Vastaus #29 : 23.07.2020, 20:41:32 »
On bensaa  ;D mutta juu surisee ehkä tehot hävinny tms siinä vaan ?
