S90 / V90 / V90 CC Aktiivinen äänenvaimennus
  • 5 Vastauksia
  • 2482 Lukukerrat
Poissa D5GT
« : 23.07.2020, 05:25:17 »
Active noise control - "joissain autoissa" mutta missä se on ja mistä sen tunnistaa - 2018 inscription D5 AWD:n luulisi olevan juuri noita "joitain autoja" vai onko?
Saako noita jälkiasenteisina?
Poissa Hdsi
  • talvi tulee,
Poissa Niclashki
Vs: S90 / V90 / V90 CC Aktiivinen äänenvaimennus
« Vastaus #2 : 23.07.2020, 10:42:48 »
Mitä omasta kulkineesta noita asetuksia räpläsin ja vertasin tuohon ohjeeseen, niin kyllä mikrofonien ritilät katosta löytyy molemmin puolin, mutta asetuksista ei oikein mitään siihen viittaavaa. Varustetasona on kumminkin inscription, otettu tekniikka paketti sekä Sensus connect paketti myös.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa D5GT
« Vastaus #3 : 23.07.2020, 21:52:30 »
Samoin, ritiät molemmin puolin ja oliko vielä takanakin.. Valikoissa ei ole osunut mitään silmiin. Olisi hauska nyppästä sopiva sulake tai liitin pois ja kuunnella miten laite vaikuttaa.
« Vastaus #4 : 24.07.2020, 18:51:50 »
Googletuksella löytyi että olisi ainoastaan T8 malleissa ja tuolla vaimennetaan sähkömoottorin ääntä.
Edit: vastaavia ollut esim. Audilla jossa vaimennetaan V8 moottorin värinöitä kun kytketään 4 sylinteriä pois käytöstä. Eli koitetaan päästä huonoista runkoäänistä eroon vain. Ei siis rengasääniä, jne...
Edit2: Ei kun näköjään:
Lainaus
Sherri
12/13/2017 02:46 PM
Hello Mark,
Thank you for your patience as I waited to hear more information in regards to the feedback from your last email. All our new vehicles have some form of Active Noise Control regardless of sound system. This Active Noise Control is only intended to reduce engine noise. This may be listed as an option in the owner’s manual due to other markets using different powertrains that may not need the Active Noise Control. If you can please provide a link of where you see this information in our Owner’s Manuals, I can have this looked into for further clarification.
I look forward to hearing from you.
Med vänliga hälsningar!
Yours Sincerely,
Sherri
Volvo Car USA
201-784-4679
« Viimeksi muokattu: 24.07.2020, 18:54:27 kirjoittanut Ribbe »
Poissa D5GT
« Vastaus #5 : 25.07.2020, 06:52:45 »
Melkein luulen, että tossa mun kärryssä on, kuten tuossa sähköpostissa mainittiin, ja se ei pärjää joillain asfalttipinnoilla.. Autossa on kohtuullinen äänimaailma, paitsi joku kulunut asfalttityyppi uran kohdalla (en osaa tarkemmin asfalttien eroja).
Kun uraan eksyy alkaa järjetön mökä. Db mittari ei näe selkeää eroa.
Nyt pitäisi ymmärtää teknologiaa vähän paremmin, eli lyökö käden syvälle, jos äänieristyksiin puuttuu. Alustan suunnasta siellä ei tunnu olevan "mitään" - hiekkakin ropisee pohjaan varsin äänekkäästi. Sinne jotain jämäköittävää ja kattoon kaikua imevää.
