V70 2.4T -02 vilkku sekoilee
  • 1902 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« : 23.07.2020, 17:21:24 »
Vilkku välillä välkyttää ihan mieletöntä tahtia ja välillä ihan normaali taajuus, lamput on ok että ei siitä johdu mutta onko tuosta rele menossa vai mikä vois olla. Viiksen vikahan olis varmaan että ei alkas vilkuttaan tms, nythän se vilkutuksen alkaminen ei ole ongelma se vain että se vilkkuu miten sattuu kun laittaa vilkun päälle.
Onko muilla ollut ongelmia? onko vilkun rele CEM:ssä?
kasipätkässä rele on hätävilkussa ja oliko myös ekoissa V70:ssä mutta tää kakkoskoppa taitaa olla erilainen.
YouTube
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 2.4T -02 vilkku sekoilee
« Vastaus #1 : 23.07.2020, 19:27:09 »
Saattaa korjaantua vilkun viiksen purkamalla ja puhdistamalla sieltä sisältä ne pinnat, sen jälkeen ohuelti vaseliinia..
Tuolla tavalla sain korjattua edellisestä S60:stä viiksen sekoilun.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2020, 19:30:54 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2 : 23.07.2020, 19:54:21 »
OK minäpä testaan sen sit, löysin haulla tuon puhdistus ohjeen jo aiemmin mutta siinä topicissa ei vilkku tahtonut toimia ollenkaan... Kannattaa kokeilla tuokin, tuntuu olevan että kostealal kelillä temppuaa ja kuivalla ei niinkään joten jos viiksessä on paskaa niin se käy järkeen...
YouTube
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 24.07.2020, 16:53:31 »
tossa vielä mainittu ja paikannettu pari vilkkuihin liittyvää shunttia CEMmissä.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 24.07.2020, 19:20:53 »
Kiitos pitääpäs näillä ohjeilla vähän suorittaa vian selvitystä josko se alkaisi asettua.
YouTube
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #5 : 24.07.2020, 23:06:24 »
Meillä S60 tikitti talvella kylmällä välillä toiseen suuntaan erittäin nopeasti ja sisåtilan lämmettyä alkoi toimia oikein. Vaihdoin suoraan toisen varaviiksen niin alkoi heti toimia kokoajan kunnolla.
Pitää joskus aukoa vanha ja putsata sekä testata,  jos toimii niin on varalla kun muitakin mk1 S60.suvussa.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa jpajula
« Vastaus #6 : 15.08.2020, 23:36:03 »
Mä liityn joukkoon. Vilkku vaihto komppia, mut pysyy tahdissa tik tik tik tikitiki tik tik tik tikitiki tik tik tik.. oikeestaan aika hauska, joten en tee tolle mitään  :D
Kauniainen
