240mm levy M45 poorille
  • 12 Vastauksia
  • 7387 Lukukerrat
Poissa 00JONE00
« : 04.11.2011, 18:03:21 »
Tuli tollanen ongelma. Tarvis löytää jostain 240mm massalevy M45 lootan poorilla. Käykö joku esim:Bemarista levy tolle poorille? Oon koittanu selailla katalogeja ja googletta mut suoraan käypästä levyä ei taija olla tolle poorille. Ja jos massalevyä ei löydy niin kai sintteri saa 240mm:senä?
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
Vs: 240mm levy M45 poorille
« Vastaus #1 : 04.11.2011, 18:43:02 »
10 vai 22 pooria?
Edit: Kotimaisena tilaustyönä sintteri
http://www.ape-import.com/Clutch%20discs.htm
« Viimeksi muokattu: 04.11.2011, 18:44:58 kirjoittanut Veksi »
Poissa 00JONE00
« Vastaus #2 : 13.11.2011, 22:20:22 »
Tiuhempi kai toi 22 poorinen, ei mielellää sintterii :(
10 vai 22 pooria?
Poissa Sebbe
« Vastaus #3 : 14.11.2011, 11:56:06 »
Kyseessä lienee väliaikaisviritys M45 laatikolla. Näin päättelen siitä, että M45 ei kestä vääntöjä joiden välittämiseen tarvitaan 240 mm kytkintä. Suosittelen laittamaan 228 mm levyn, se sopii 240 mm kytkimeen. M45 laatikon booreille ei missään nimessä kannata ruveta teettämään jotain kallista sintteriä.
TL22 -58, L370 -61, Satellite -68, LM218TD -64
Jos olet ostamassa minulta jotain niin saat sen vaivqttomimmin noutamalla.
Poissa 00JONE00
« Vastaus #4 : 14.11.2011, 18:51:17 »
Juu väliaikais viritys tai ei, mutta veikkaan että laatikko kestää kyllä noi väännöt/tehot. Rattaat ja akselit tehny SSF pyörä.
Poissa Sebbe
« Vastaus #5 : 14.11.2011, 20:36:33 »
Onko kyseessä suorahampainen laatikko ilman synkronointirenkaita?
Poissa 00JONE00
« Vastaus #6 : 15.11.2011, 08:59:51 »
Suorahampainen suorakytkentä.
Poissa Sebbe
« Vastaus #7 : 15.11.2011, 09:36:12 »
Aivan ymmärrettävää, ettei tuollaiseen mukavuuskruiseriin halua sintteriä.
Poissa 00JONE00
« Vastaus #8 : 15.11.2011, 16:22:05 »
Touhuun mihin laite on tulossa on valolähetys (yhteislähtö) kuin rallicrossissa, jokkis,ym ja kytkintä joutunee luistattamaan lähtövalojen palaessa. Tästä syystä mieluiten massalevy, sintteri kun tykkää "jurahtaa" kiinni luistattaessa ennen aikojaan ja auto ei saa liikkua yhtään lähtövalojen palaessa. Vasta niitten sammuttua ;D
Mutta tollasta 240mm massalevyä 45:sen poorilla ei taida löytyä. :P
« Vastaus #9 : 15.11.2011, 16:52:19 »
Onko sellainen huhu ihan tuulesta temmattua, kun olen jostain lukenut, että jonkun Mitsun Evo mallin levyssä olisi samat rihlat?
Poissa Sebbe
« Vastaus #10 : 15.11.2011, 20:01:29 »
Saattaa olla, että saman valmistajan 228 ja 240 mm kytkinlevystä voisi vaihtaa napaosat. Jos saa tehtyä räkäraudasta uudet niitit niin voisi onnistua.
Poissa 00JONE00
« Vastaus #11 : 17.11.2011, 08:14:21 »
Tästä lisää tietoa jos joku vaan jotain tietää, mitsuun kun saa melkein mitä vaan :)
Jousitetun levyn keskiö on hiukka haasteellinen vaihtaa, mut sintterilevyn keskiöitä on vaihettu ennenkin.
Poissa TD Power
  • Mutu, mutumpi, öljykeskustelu
« Vastaus #12 : 30.07.2012, 10:35:54 »
Onkos tähän tullut selvyyttä? Itsellä olisi juurikin tarve 240 mm levylle, kun on tuo M46 B30sen perässä kiinni. Paikallaan on nyt 228mm levy ja B30sen vakio paineasetelma, luistaa armottomasti. Jäykempi asetelma on hommattuna, mutta en tiedä sitten kestääkö silläkään tuolla pienellä levyllä. Jotain huhua tosiaan oli mitsubishi EVOsta, mutta en vielä ole onnistunut haarukoimaan missä tuollainen boori olisi.
EDIT: KG-Trimningiltä saa sintterilevyä, kuten parista muustakin nettikaupasta, mutta ei innostaisi moinen oikein.
« Viimeksi muokattu: 30.07.2012, 10:40:11 kirjoittanut TD Power »
Volvo 164 Turbo -74
Volvo 760 Turbo -89
Volvo S80 D5 -05
