V 70 tyhjäkäynti vaeltaa
  • 7 Vastauksia
  • 1781 Lukukerrat
Poissa simojet
« : 24.07.2020, 19:28:50 »
V 70 -04 ,kone 5244 S2 103kw aj.378t.
tyhjäkäynti vaeltaa paljon välillä jopa sammuu >:(, Mikähän mahtas olla vialla
ei anna vikakoodia autocomilla luettu
vaihdettu ilmamassamittari ,ei vaikutusta
kaasuläppäkotelo putsattu ,ei vaikutusta
yksi epäilyttävä alipaineletku vaihdettu, ei vaikutusta
kun ottaa ilmamassamittarin johdon irti toimii ja antaa jonkun ajan päästä PO113 ja PO103
« Viimeksi muokattu: 24.07.2020, 19:51:16 kirjoittanut simojet »
MB E200 cdi-08 ,V70 -04 ,340 -89
Honda  1000  cbf   -07  kesämopo
Polaris   600   edge -05 talvimopo
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: V 70 tyhjäkäynti vaeltaa
« Vastaus #1 : 24.07.2020, 20:41:17 »
Onko tuo uusi joku epämääräinen tarvikeosa vai orkkisvalmistajan tekemä osa tai joku käytetty ?
Tarkkoja nämä valmistajasta oli versio vanhempien bosch tai uudempien denso tekemä.
Imm litin irti on moottorinohjaus tehtaan perussäädöllä toimivana.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa simojet
« Vastaus #2 : 24.07.2020, 20:56:39 »
Alkuperainen on denso oli jopa päivämäärän mukaan ensiasennus osa,uusi on bremi keskitason tarvike
 särkeekö jotain jos ajelee ilmamassamittarin johto irto ,toki yritetään korjata kuntoon mahdollisiman pian kun vain sais selville mitä tarvii vaihtaa
« Viimeksi muokattu: 24.07.2020, 20:59:56 kirjoittanut simojet »
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #3 : 24.07.2020, 21:27:34 »
Voi jonkunaikaa piuha irtikin ajella. Yleensä perussäädöllä on rikkaammalla joten pitempää ajaessa voi karstottaa mm tulppia aikaa myöten. Piuha irtihän kuuluu antaakin aina imm koodin kun se ei ole silloin toiminnassakaan
Oppinut useampien erimerkkisten autojen kanssa että tietyt osat kuten mm imm, puolat, sytytyskasetit, lambdat sekä tietyt anturit kannattaa ottaa vain alkuperäisen valmistajan tekeminä.
Usein saa noita hyvin tarvikkeenakin kuten motonetistä otettiin S60 boschin imm  ja ad varaosista bochin puolat, S40 tilasin virosta sen orkkisdenson lambdat sekä puolat.
Poissa Kojontti
« Vastaus #4 : 24.07.2020, 23:34:01 »
Lambda tekee lahotessaan kanssa noita oireita, ei välttämättä anna vikakoodia (vielä) mutta arvot vaeltaa ja moottorinohjaus yrittää pysyä perässä.
Poissa Sebastian1
« Vastaus #5 : 25.07.2020, 17:36:13 »
Eikö se sitten ole imm? Jos kerran piuha irti pelaa? Koita uudella Densolla.
V40 R-Design & VW Golf & VW Arteon & Peugeot 205 & CBR600F4
Poissa simojet
« Vastaus #6 : 25.07.2020, 18:07:23 »
tilasin jo uuden etummaisen lamdan taitaa olla alkuperäinen takimmainen on vaihdettu talvella tilaan myös uuden imm. denson tällä kertaa
Poissa simojet
« Vastaus #7 : 14.01.2021, 15:15:22 »
Vähän jääny hukkaa vaihdeltiin vielä
denso imm,  ei vaikutusta
vaihdettiin myös kaasuläppäkotelo, ei vaikutusta
uusi öljyloukku sen jälkeen toiminut
