S / V / CC 90 äänentoiston parannus
  • 72 Vastauksia
  • 51540 Lukukerrat
Poissa ridgeforrester
Vs: S / V / CC 90 äänentoiston parannus
« Vastaus #60 : 24.08.2023, 14:27:47 »
Asennus meni myös kivasti hanskalokeron alle mihin sai piuhatkin tuotua maton alla kun ujutti sisään runkonumeron tarkastusluukusta ja irrotti kynnyslistat ja pelkääjän penkin että sai maton nostettua
Pystyykö kuvaa napsimaan tosta asennuspaikasta - mihin sait vahvarin kiinnitettyä? T8:ssa näyttää aika ahtaalta tuolla takaluukussa välipohjan alla - ei taida vahvari mahtua.
Veditkö erillistä virtaa jostain, vai riittikö sulle johtonipun kautta tuleva sähkö?
Volvo V90 T8 Inscription MY2019. Ex V70 2.5T Geartronic Summum MY2008. Ex V70 2.4 GLT Aut MY1998.
« Vastaus #61 : 28.05.2024, 12:22:42 »
Kesäistä säätä on taas, ja ajattelin, että sen turvin uskaltaisi taas ovipaneelien muovinapsuja irroitella ja ajatella parantelevansa audiopuolta.
PG:n etuyläpään elementit on vaihdettu paikalleen jo aiemmin, ja aie oli jatkaa Jutsurin tiellä, vaihtaen midbassot kaikkiin oviin ja hommata PG:n DSP-vahvari epäsuoraa toistovastetta korjaamaan.
Kuultuani kokemuksista, joissa (ilmeisesti autosta löytyvän aktiivisen vastameluominaisuuden myötä) ei penkin alle sijoitetun vahvistimen perään kytketyn DSP-vahvistimen säädöt vaikuttaisikaan etuovien yläpään ääneen, päätin tutkia asiaa. Nyppäsin volvon vahvarista kaiutinlähdöstä koko liittimen irti, ja laitoin radion päälle... Kas kummaa; etuyläpää soi vaimeasti edelleen. :idiot2: Kun löi liittimen takaisin kiinni, niin tuli tietenkin bassot mukaan ja ääni tukevoitui. Hieman siis mietityttää, mikä on tuon orggisvahvarin rooli, ja mitä hyvää DSP:llä saisi aikaan, kun eniten korjausta vaatii nimenomaan etupään keski- ja ylärekisteri.
Poissa hazaa
« Vastaus #62 : 06.01.2025, 13:03:08 »
Olisiko kenelläkään antaa linkkiä, mistä voisi tutkia hiukan ns.välipellin irrotusta auton ovesta?
Poissa Stefa74
« Vastaus #63 : 06.01.2025, 14:16:48 »
  YouTube  :)
Volvo v90cc, Audi a4 3.0tdiq, Volvo S60, Ktm 990 adventure, Yamaha rs-viking
Poissa hazaa
« Vastaus #64 : 06.01.2025, 15:15:43 »
No kun sieltä ei oikein löytynyt semmosta täsmä videota. Monessa se välimuovi on jo irti ja sitten räplätään jo lukkomekanismia :D
Poissa Skuzeri
« Vastaus #65 : 11.01.2025, 11:39:18 »
HUOMIO! Joissakin autoissa on 6-kanavainen OEM-vahvistin. Tätä vahvistinta voi käyttää myös niissä autoissa, mutta vahvistin soittaa oletusarvona silloin etuovia ja takaovien bassoja. Se on mahdollista kytkeä toimimaan myös niin että tällä uudella vahvistimella soitetaan puoliaktiivisena etupäätä ( eli bassot omina kanavinaan ja diskantti/keskiäänipaketti omina kanavinaan ). Tämä vaatii kytkentätöitä.
Minulla soi juuri noin nytten että takaovien diskantit ja bassot ja etuovien pelkät bassot soi DSP kautta, ei pysty kunnolla nyt säätämään kun etuovistakin tulee keskiääniä bassojen kautta paljon. Tarkotus on muuttaa kytkentöjä niin että etuovien diskantit ja keskiäänet olisi kanavissa 3 ja 4, ja bassot olisi kanavissa 1 ja 2. Sitten takaoviin olisi tarkoitus vaihtaa Phoenix goldin kaiuttimet ja hommata niille 2 kanavainen vahvistin ja sitä voisi sitten säätää tuon DSP avulla kun siinä on lähtö erilliselle vahvistimelle.
Poissa kylläjoo667
« Vastaus #66 : 09.04.2025, 00:01:12 »
Tarkoituksena olisi laittaa linjamuuntimella isompaa subia autoon orkkis subin piuhoilta. Aiheutuuko ongelmia? B&W äänentoisto.
Poissa kylläjoo667
« Vastaus #67 : 12.04.2025, 20:00:46 »
 Vastaan itselleni; LC2i Pro- linjamuuntimella otetaan alkuperäiseltä subbarilta signaali. Muuntimen heräte ei toistaiseksi toimi oikein, käynnistyy muttei sammu. Taidan vetää ihan perinteisen remin jostain sille. Voi olla että audio triggerin kuorma on mulla väärässä asennossa. Säätäminen vielä vaiheessa, toimii ja nyt sai bassonkin soimaan :).
« Vastaus #68 : 03.06.2025, 12:34:20 »
Eli ymmärsinkö oikein, että aiot irtikytkeä etupään yläpäät vakiojohdotuksesta, ja kytkeä ne toista kautta DSP vahvarille? Tällöin taitaa kadota yhteys esim. Volvon fader-säätöihin ja myös aktiiviseen vastamelusysteemiin (jonka vuoksi ilmeisesti nuo etuyläpäät on noin oudosti kytkettykin?).
« Vastaus #69 : 04.06.2025, 07:56:44 »
Aika vähän löytänyt mitään tietoa tästä vastamelusysteemistä. Joissakin ohjekirjoissa sivulauseessa mainitaan. Jos oikein ymmärtänyt niin hybrideissä vaimentamassa sähkömoottorin ääniä, mutta samalla kai muutakin vaimentaa
Poissa Skuzeri
« Vastaus #70 : 07.07.2025, 20:44:12 »
Fanatic audio teki minulle asennuksen. Vahvistimeksi laitettiin Match UP 6DSP ja sen kautta kulkee nyt etupään bassot ja yläpää. Bassot kanavissa 1 ja 2, ja yläpäät samoissa kanavissa 3 ja 4. Loput 2 kanavaa on takaoville ja niiden voimakkuutta pystyn säätämään Conductorilla. Kaikki äänethän menee takaisin volvon vakio vahvistimen kautta kun vilkunkin ääni tulee vasemman keskiäänen kautta niin ei niitä voinut irti kytkeä vakio vahvistimelta. Minulla ei taida tuota aktiivista vastamelusysteemiä edes olla. Nyt vielä kun saisi aikaiseksi niin joku ketä oikeasti osaa säätää tuota Matchin vahvistinta saisi katsoa kaikki kuntoon, olen nyt omilla taidoilla saanut siihen pisteeseen että on miellyttävä kuunnella melkeen mitä vaan musiikkia mutta uskon että on vielä potenttiaalia jäljelä  8)
Poissa T-Row
« Vastaus #71 : 25.09.2025, 15:45:05 »
Onko tosiaan niin, että alkuperäisessä subbarissa tämä asennetaan pyörän kaaressa olevaan reikään siten, että pyörän kaaren sisäpuolelle ei kuulu mitään suojaa tms? On varmaan ensimmäinen kerta kun elementin toinen puoli asennetaan paskaiseen tilaan ikään kuin auton ulkopuolelle. Paskanenhan tuo torvi näkyy olevan jo ennestään, mutta tuntuu vaan niin kummalliselle tuo asennus.
Edit: V90 -17 -mallista oli kyse.
« Viimeksi muokattu: 25.09.2025, 23:49:57 kirjoittanut T-Row »
Poissa T-Row
« Vastaus #72 : 10.12.2025, 00:16:56 »
Tätä ihmettelen edelleen, mutta sinne se on nyt asennettu ja käyttöön otettu.
Tilasin tuohon V90:iin bf-alennuksista Phoenix Goldin 3-tie erillissarjan eteen ja 2-tie taakse. Alkuperäinen setti oli se hinnat alkaen High Performance -setti, josta high performance on kyllä melko kaukana. Orkkis subbarilla ja noilla kajareilla on kyllä tultu jo parempaan suuntaan, mutta edelleenkin se raju keskiäänen korostuma häiritsee. Basson toisto on sekä subbarin, että PG midien ansiosta kokenut suurimman parannuksen, joskaan amisparkkiin elvistelemään ei vieläkään ole asiaa. Onko tuon auton oman taajuuskorjaimen säätöön mitään hyviä vinkkejä? Säätöjen hakeminen korvakuulolla tuntuu melko hakuammunnalta. Tuskin täydellistä saakaan, mutta hyvät vinkit olisi tervetulleita. Joko tänä päivänä on puhelinsovelluksia avuksi tälläiseen? Oma autohifikokemus on 20v takaa, kun viriteltiin halpoja vahvistimia ja subbareita Corollan takakonttiin, joten kokemusta oikeaoppisesta säätämisestä ei ole.
