V70 MK2-00 ylikuumenee tyhjäkäynnillä, jäähdyttimen puhaltimen rele vika
  • 9 Vastauksia
  • 3539 Lukukerrat
Poissa Marski898
Auto ylikuumenee tyhjäkäynnillä.
Flekti pyörii hitaasti muutaman sekunnin ja sammuu ja taas hetken päästä käynnistyy taas muutamaksi sekunniksi.ilmastointi siis päällä joka toimii normaalisti yleisesti ,muttei tyhjäkäynnillä tuota kylmää).
Antaa vikakoodia 6110 cooling fan relay.
Testattu 12v ohitetulla virralla, puhallin pyörii hyvin täydellä nopeudella.
(Termostaatti vaihdettu)
Onko tässä edes olemassa vaihdettavaa relettä kun ei mistään löydy tietoa,saati sitten itse releä  :idiot2:
Flektin kyljessä on joku tupakka askin kokoinen vekotin harmaassa (metallisessa) kotelossa.
Poissa Mustalaatikko
Se flektin kyljessä oleva aski lienee se flektin ohjainlaite joka näistä usein hajoaa. Lämpöanturitietoja voi myös tsekata, onko ne järkeviä.
Tollasia releitä siellä kai on https://www.manualslib.com/manual/533732/Volvo-V70.html?page=33
Poissa Marski898
Kiitos vastauksesta.
Nuo mainitsemasi releet ei mielestäni liity puhaltimeen.
Jännä homma jos ei erillistä relettä ole hitaalle/nopealle nopeudelle, voiko se kaikki tapahtua tuosta ohjauslaitteesta? ???
Onko kellään ollut vastaavahkoa ongelmaa ja vaihtanut pelkän ohjauslaitteen,onko se vaihdettavissa?
« Viimeksi muokattu: 27.07.2020, 18:49:36 kirjoittanut Marski898 »
Poissa Kojontti
Voi.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Jep. Se ohjainboksi säätelee puhaltimen nopeudet. Johtoja sille tulee virta (punainen), maa (musta) sekä ohjaus eculta (lila).
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
Entinen 850 2,5 10v -93 kartanowagon
Nykyinen V70 mk2 D5 -2002
Poissa Marski898
Kiitos kaikille vastauksista!
Homma alkoi rokkaa kun vaihto flektin jossa siis toki tuo ohjainlaite.
Eli siis yhteenvedettynä ei sieööä ole mitään releitä sun muita mitkä vois mennä= syy on siinä flektin kylessä olevassa ohjainlaitteessa.
Jees hyvä, se on ollut aikoinaan jopa takaisinkutsun arvoinen tyyppivika
Poissa Marski898
Tältä näyttää flektin kyljessä kiinni olevan ohjainlaite sisältä (Bosch).
« Viimeksi muokattu: 08.08.2020, 22:20:02 kirjoittanut Marski898 »
Aika hapokkaan näköiset nuo konkat
