740 abs vikaa
  • 2 Vastauksia
  • 1085 Lukukerrat
Poissa jon1.tur
740 abs vikaa
« : 28.07.2020, 17:43:07 »
Abs ongelma alkoi pari viikkoa sitten kun seisoi paripäivää ulkona vesisateessa,sen jälkeen aina liikkeelle lähtiessä syttyy abs valo.
Kokeilin auto ilmaan,käyntiin ja kun oikeaa etupyörää pyörittää niin valo syttyy mutta vasemmasta ei syty,eli onko tuo vasen anturi siis sökö?
Vaihdepäällä ilmassa kun ajelee niin valo ei myöskään syty,kuuluisko? Nopeus ja matkamittari toimii normaalisti.
Valon saa kyllä sammumaan kun käyttää virrat pois +80km/h vauhdista mutta sen jälkeen abs laittaa hanttiin kevyemmissäkin jarrutuksissa jolloin puoltaa oikealle.
Johdot oli ei ollut poikki ja liitin hyvänäkönen,myös etunavat anturikehineen uusittu vuosi sitten niin tuskin vielä niin syöpyneet.
Poissa Acke
Vs: 740 abs vikaa
« Vastaus #1 : 28.07.2020, 21:09:07 »
Meillä oli vähän vastaavaa vikaa seiskassa. ABS valo syttyi aina kun nopeus nousi ja sammui sammuttamalla auton. Hiljaisessa jarrutuksessa saattoi jarrut "hävitä" kokonaan ABS takia. Mittaamalla vastuksen sain selville että toinen etuanturi oli pimenä.
Vaihtamalla anturin pääsi eroon häviävista jarruista ja valosta. Valo palasi kuitenkin myöhemmin ja mittari rupesi pätkimään ajoittain sen jälkeen. Siihen auttoi johtojen uusiminen peräkopan anturiin. Liittimet olivat hapertuneet pahasti muovitötterön sisällä vaikka päältäpäin näytti ehjältä.
Vastusarvoja en muista, mutta toinen oli järkevä ja toinen taisi olla ääretön.
Vs: 740 abs vikaa
« Vastaus #2 : 30.07.2020, 15:59:54 »
Diagnoosin perusteella vasen anturi sökö.
