Kokemuksia RVS tuotteista.
  • 58 Vastauksia
  • 67846 Lukukerrat
Poissa Jani80
Vs: Kokemuksia RVS tuotteista.
« Vastaus #15 : 25.03.2016, 17:19:00 »
Itsellä tuli laitettua edelliseen autoon (ooppeliin) tuo rvs litku. Koneen käynti muuttui nätimmäksi, ei nostajat enää pitänyt meteliä kylmänä yms... Eli ainakin itsellä hyviä kokemuksia
Volvo V70 2.5 20V mk1
Poissa jokeri racin
« Vastaus #16 : 29.03.2016, 19:02:10 »
 Tässä on paraikaa testi menossa omassa D5:sessa..
mittasin vajaa 2vk sitten  suuttimien ohivuodot ja totesin että yhdessä on eroa muihin.. ( merkillisesti vähemmän ohitusta kun muissa)
Ajan kaksi tankillista suuttimien putsaus mömmöä (2pulloa/tankki) ja katsotaan sen jälkeen onko ohivuodot muuttuneet... ;)
Eka tankillinen ajettu ja toinen menossa.. Koneen käynti ääntä en lähde spekuloimaan sen enenpää, ei se ainakaan huononpaan päin ole mennyt ;D
Poissa temle
« Vastaus #17 : 03.04.2016, 15:47:42 »
Rvs tuote vaihdelaatikkoon , siskon autossa  piti pääakselin laakeri  kiihdyttäessä  ääntä .vaihdettiin öljyt kun katsottiin onko paljon rautamurua ei ollut .uudet öljyt sisään ja rvs aine ja vielä uusinta  aineella kyllä hiljeni ääni
Poissa Lepione
« Vastaus #18 : 20.06.2017, 22:04:56 »
Täällä kanssa hyviä kokemuksia Rvs D6:sesta ja DIP:stä.
Eka satsi heitetty 850 tdi;n koneeseen ja samalla sai pumppu oman käsittelynsä.
Toinen käsittely moottorille piakkoin. Tarkoitus laittaa myös vaihteistoon ja ohjaustehostimelle.
image hosting
Volvo 850 2.5 TDi '97
Poissa hakkis
« Vastaus #19 : 20.06.2017, 22:54:13 »
Kokeilinpa itsekin hieman tuota ainetta. Pistin sen isoimman satsin tuohon liki 300tkm ajettuun B5254T koneeseen ja ajettu nyt n. 600 km. Ei sitten pienintäkään vaikutusta, käynnistyksessä rahahtaa nostajat aivan samalla äänellä, tyhjäkäynti ja tärinät ja persdyno aivan ennallaan. Öljyn värikään ei ole muuttunut. Kulutus on hieman pienempi mutta mennee täysin tuon "300km sisäänajon" piikkiin kun ajoi pissa sukassa. Miten muuten tuo aine ekalla satsilla puhdistaa ja sitten yht'äkkiä muuttuukin toisella satsilla täyttäväksi aineeksi...noh, aivan sama. Vaihdan öljyt nyt ja enpä taida uutta satsia enää laittaa.
343 b19a -82 / 360 b19a -84 / 360 b200k -85 / 360 b200k -86 / 240 b230f -90 / 850 2.4 20V -93 / C70 2.4T -98
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #20 : 26.06.2017, 01:16:50 »
Kokeilin RVS T6A vaihteiston käsittelyainetta, ja en kyllä huomannu toiminnassa yhtään mitään eroa. Lompakko on vaan tyhjempi. Kallista ainetta, niin en suosittele kyllä vaikuttaa turhalta.
Sent from my iPad using Tapatalk
Poissa Pepo
« Vastaus #21 : 26.06.2017, 19:15:02 »
Laitoin sitä 1v sitten 940 m90-laatikkoon. Siitä parin päivän kuluttua renkaat alkoi pyöriin vapaammin, nytkähdys katosi kun auto lopulta pysähtyy. Onko mahdollista että kardaanin kautta vaikuttanut?
Moottoriin laitetusta en huomannut muuta kuin ääni hiljeni. Mulla ei ole lämpöpaikkaa niin ajattelin että eipä kulu moottori kylmäkäynnistyksessä enää kun on sileät pinnat. ;)
Poissa Leo
« Vastaus #22 : 07.02.2018, 06:11:59 »
Näytti olevan RVS-käsitellyllä Pösöllä ajettu ilman öljyjä jo yli 6000 km. Aika hyvä suoritus! Facebookissa oli RVS Tecnologyn sivulla videokuvaa kun moottori on käynnissä ilman öljypohjaa ja venttiilikoppaa.
Poissa Leo
« Vastaus #23 : 09.02.2018, 10:52:29 »
Taattua Motor-up kamaa
En oikein jaksa Motor Uppiin uskoa :D
Poissa puliukk0
« Vastaus #24 : 09.02.2018, 11:25:36 »
Vanhassa Golffissa oli selkeitä parannuksia. Pistin (kun taas) sain halvalla niin Swiftiin koneeseen ja askiin. Kulutus ei ole muuttunut mihinkään (pysynyt talvirenkaiden aikana 6.8-7.2l tässä kaupunki/duunimatkat) talven aikana (eli onko se nyt sitten parantunut vai ei?)  :D.
Samoiten vaihdelaatikko alkoi pitämään erittäin pientä sivuääntä 2 ja 3 vaihteilla tökötin lisäyksen jälkeen, tai sitten en ole vain noteeranut sitä ennen (todennäköisempää).
Liekkö sattumaa vai ei, harvemmin noissa Getrageissa on varsinaisia ongelmia, mutta jotkut kuulemma alkaa pientä vienoa ulvomista kolmella ekalla vaihteella. Ääni kuitenkin ihan normaalia etuvedon askille, varsinkaan kun tuossa autossa äänieristystä ei ole "ollenkaan".
Pistin piruittani viestiä RVS:lle ja kuulemma kumma ettei parantunut kulutus. Jossain autoissa vaatii enemmän kilometrejä ennenkuin asian huomaa.
Niinpä niin, 300tkm ajetussa Golffissa oli kyllä eroa. Joka autosta kuitenkin (paitsi Suzukista nyt 6000km) yli 25tkm ajalta bensanseurantaa laskemalla.
Hetken aikaa oli -98 Starletti missä vaihdelaatikko (190tkm) oli aivan järjettömän loppu. Heitin RVS askiin testimielessä, huomannut mitään vaikutusta ääneen tai kulutukseen (pääakselin ja perän laakerit aivan tuhannen p*skana). Pääsin onneksi siitä eroon.  :)
Katotaan miten kulutuksen käy kun ilmat alkaa lauhtumaan, tuskin mitään eroa. Voin pistää lisää tarinaa jos mitään huomattavaa tapahtuu...
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Leo
« Vastaus #25 : 09.02.2018, 16:56:50 »
Joku puoleeton taho voisi myös kokeilla ilman öljyjä tuota RVS:sää moottorissa ;) Eipä tuota ole omissakaa autoissa huomannut eroa oikeastaan. Edellisestä autosta moottori, automaattiloova ja perä käsitelty ja nykyisestä moottori ja vaihteisto. Vaihteistoöljynä vieläpä Redline ja moottoriöljynäkin kokeilin Redlineä disukassa, mutta ei huomannut kuluttiko vähemmän vai ei. Sen verran vaihtelee ajoreitit ja työmatkatkin ovat muuttuneet moneen otteeseen. ::)
« Vastaus #26 : 09.02.2018, 18:27:10 »
1,3 kenttiläinen ei ollut moksiskaan kun ajoimme J:pää kerava J:pää reissun ilman öljypohjaa. Ei ollut silloin vielä RVS edes ajatuksena suunnittelijan päässä
Mitä hemmettiä?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #27 : 10.02.2018, 10:11:52 »
Maailmassa on vaikka minkälaisia voiteluun ja kulumiseen sopivia testilaitteita. Puolueettomat tahot ovat testailleet omaksi ilokseen ja lisäainevalmistajien tilauksesta näitä ihmeaineita. Ei ole kovinkaan kallista ja laitteilla saadaan testattua voitelua tai kulumista 100% vertailukelpoisissa olosuhteissa. Miksiköhän näistä tuloksista ei juuri puhuta?
Poissa Wolvis
« Vastaus #28 : 12.02.2018, 14:42:57 »
Ei taida juuri firman tuotetta tukevaa tutkimusmateriaalia olla.
Poissa Harri81
« Vastaus #29 : 17.01.2020, 13:47:45 »
V50 laatikko pitää ääntä jonkun verran. Laitoin RVS litkut sisään ja nyt 2000km ajettu eikä ääni ole muuttunut miksikään...
Öljyt näytti aika puhtaille kun lisäsin litkut.
Lähetetty minun ONEPLUS A6003 laitteesta Tapatalkilla
