Jutustelua HI-FI Laitteista ( ei monikanava )
  • 260 Vastauksia
  • 127375 Lukukerrat
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: Jutustelua HI-FI Laitteista ( ei monikanava )
« Vastaus #150 : 15.07.2012, 20:21:25 »
Pikkasen on karannut näköjään käsistä tämä " Jutustelua HI-FI laitteista ( ei monikanava )  ;D
No, kaksikanavaista toistoa silloin tarkoitin,ja lähinnä tuota HI-FI puolta,  en sitä, että tässä aletaan puhumaan antiikki/vintage radioista, vaikka hienojahan ne ovat. ;)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Wolvis
« Vastaus #151 : 16.07.2012, 00:51:08 »
Ei tuo Riviera oikein monikanavasysteemitopikkiinkaan kuulu. Ja onhan tuossa upea ääni kaiken kaikkiaan  :)
Poissa mara h
« Vastaus #152 : 17.07.2012, 10:02:45 »
Juu,tuli hankittua NordMende Othello-57,ja ainoastaan yksi kanava mut kolme kajaria,aikansa hifiä ::)
Poissa Wolvis
« Vastaus #153 : 17.08.2012, 22:08:37 »
Tämä voisi kuulua jo radioiden eläkeosastolle mutta sen puuttuessa... pientä projektia itselle... Blaupunkt 6W69H radio tuolta 30-luvun lopusta  :)
Poissa Teutori
« Vastaus #154 : 18.08.2012, 19:24:12 »
Juu, ei varmaan kuulukkaan monikanavasysteemiin  ;D mutta ei mielestäni 2 kanava HI-FI:n puolellekkaan.
Laita uusi topiikki Antiikki Radioista.  8)
Poissa adrock
    • That´s me!
RE: Jutustelua HI-FI Laitteista ( ei monikanava )
« Vastaus #155 : 12.11.2012, 10:12:14 »
Liekö oikea topic. Poistetaan jos menee ohi. Kirjoitin alla olevan viestin toiselle foorumille jo, mutta onhan täälläkin varmasti tietoa:
Tilanne se, että äskettäisen muuton jäljiltä päivitettiin kuvaputki-tv nykyaikaiseen ja myin yhdeksän vuotta vanhat halvat 5.1 kajarit ja vahvistimen pois. Tarkoitus on nyt, että ostetaan uudet 2.0 äänet. (2.1 mahdollinen joskus hamassa tulevaisuudessa, mutta ensin 2.0)
Ääntä tulee tv:stä, Playstationista, vinyylisoittimesta ja puhelimesta.
Ollaan innoissamme, kun entisen kolmen kaukosäätimen (tv, digiboksi, vahvistin) sijaan nyt on vain yksi (tv) ja siksi ensin mietin Genelecin 8030/G3 uusiksi kaiuttimiksi.
Harvoin tulee kuunneltua vinyyliä, puhelinta ehkä hiukan useammin. Miten hankala säätö noiden kanssa sitten on, että saisi äänet kaikista ulos. Esim. vinyylisoittimen kohdalla ei häiritse, jos joutuu johtoja siirtelemään.
Passiivikaiuttimet hylkäsin siksi, etten halua, että vahvistin on kokoajan päällä ja toisaalta uudessa tv-tasossa on umpinaiset hyllyt, enkä jaksaisi niitä aina aukoa, että vahvistimen saa päälle ja pois, enkä myöskään halua sitä ylimääräistä kaukosäädintä. Vahvistin vie kuitenkin hiukan virtaa jos aina päällä, ja sitä en halua (ellei kyse aivan mitättömästä määrästä). Toisaalta yksi vaihtoehto olisi se master/slave -jatkojohto, johon tv masteriin?
Tv:n äänenvoimakkuus säädettävissä myös ulostulossa, Sony hx755:
En nyt saa oikein järkeiltyä, mikä olisi fiksuin ja helpoin vaihtoehto.
Jos laitan esim. Genelecit tv:n äänen ulostuloon ja laitan 3,5mm tv:n sisäänmenoon, niin saanko näin puhelimelta musiikit Genelecien kautta ulos? Tv:n täytyisi toki olla päällä. Saanko vinyylisoittimen RCA:t vietyä samalla tavalla? Eli tv toimisi jakokoneena.
Entinen vahvistin oli kiva kun tökki vaan johtoja sisään ja nupista valitsi. Kyllä vahvistin nytkin käy periaatteessa, mutta viitsiikö sellaista pitää power-on -tilassa 24h vuorokaudessa?
Kaiuttimet saisivat olla valkoiset ja ei pelkät rumat laatikot. Suomalaisuudesta plussaa, eli Genelec ja Amphion ollut katselmuksessa (ilmeisesti G voittaisi matalilla äänillä ilman subwooferia?)
Lisäksi Genelecin subbariin sai kiinni toisen äänelähteen? Tällaiseen lypsyjakkaraan ei kuitenkaan ole varaa nyt heti.
Kiitos, jos joku keksii jotain fiksua :)
Budjetti on tuo 8030-parin hinta, tai no, G Three lienee kalliimpi. Eli tonni, vähän reilu. Käytetään tv:n katseluun siis melkein ainoastaan, joskus musiikki. Ps3:n äänet otan optisen kautta yleensä kuulokkeisiin.
Poissa smee
  • vRS
« Vastaus #156 : 13.11.2012, 10:45:55 »
Tästä(kin) voi olla HI-FI kaukana, mutta aiheesta kiinnostuneita voi täältä löytyä.
Uuteen kämppään on tarkoitus laittaa kaiuttimet saunaan ja toteutustapaa sekä oikeanlaisia kajareita vielä arvotaan.
Harkinnassa on tehdä sähköputkitus olohuoneesta saunaan lauteiden alle ja vetää sitä kautta kaiutinjohtoa perille asti. Äänilähteenä olisi B-kaiutin liitäntä olohuoneen vahvistimesta. Vahvistimesta tuli vaan mieleen että olohuoneessa on subwoofer[on] asetus päällä ja vahvistin leikkaisi kaikki matalat äänet pois. Toinen vaihtoehto olisi laittaa vanha vahvistin KHH/pukuhuone tilaan, mutta sijoituspaikkaa sille suoranaisesti ei ole.
Kaiuttimia löytyy ulkokäyttöön tarkoitettuja valmiita tai sitten rakentaa esim. venekajareista kokonaan omat. Upotus seinään ei ole suunnitteilla sauna-satun käytön takia. Suuntaus olisi lauteiden alta kirjaimellisesti päin persettä, mutta kohtuullinen äänenlaatu olisi kuitenkin kiva saavuttaa.
Tällaista pohdintaa tällä kertaa  :)
Octavia RS
Volvohistoria: 340 DL, 740 TIC, 850 GL, V40 diesel, 340 DL.
Poissa Wolvis
« Vastaus #157 : 06.06.2013, 21:23:33 »
Tuli sitte ostettua kirpparilta itelle Sharp SM-7700H(BK), power amppi mallia 2x 120w@8ohm. Vähä pähkäilin ton ohjauksen kanssa mutta pien kokeilu ja tulos varmistu että ainoo mitä tarttee on 12v  :idiot2:
Poissa Wolvis
« Vastaus #158 : 09.06.2013, 12:53:18 »
Tuon sharpin kaveriksi katselemassa etupäätettä... mitä noissa on käytettynä mitä tartteis muistaa? ???
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #159 : 22.08.2014, 17:04:44 »
Tämä voisi olla sopiva paikka kysyä hieman noista miksereistä.
Eli siis 2 äänilähdettä sisään ja yhdet kuulokkeet ja äänilähtö jossa on vahvistin päässä. Näistä pitäis saada äänet sotkettua keskenään ja tarvittaessa myös erillisinä pitäisi voida käyttää. Niin ja budjetti olisi noin 100 - 150€, toki saa olla myös halvempi.
« Viimeksi muokattu: 22.08.2014, 17:19:31 kirjoittanut Mr.eikka »
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa Wolvis
« Vastaus #160 : 28.11.2015, 16:58:31 »
Alkaa puhti loppumaan ton Kenwoodin etusen kanssa, tuntuu että kun joku lämpee niin toinen kanava katoaa. Katellu Hifitalolta mustaa Pro-ject Pre Box DS etusta, sais alkaa kuunnella musaa vahvarin korjaamisen sijaan. Tein hieman tieteellistä tutkimustyöta a'la Google tuosta (ja ihan lukemalla), omaan käyttöön tuo pre box ds olis aika sopiva kun 12v trigger switch löytyy jonka tuo sharpin pääte tarvii.
« Viimeksi muokattu: 28.11.2015, 18:19:17 kirjoittanut Wolvis »
Poissa Wolvis
« Vastaus #161 : 28.11.2015, 22:21:28 »
Vielä kerran testiin toi vehje, nyt on ohitettu balanssinsäätö parilla klimpillä tinaa.
Poissa Wolvis
« Vastaus #162 : 29.11.2015, 00:54:27 »
Toimii ainakin toistaiseksi.
Poissa Wolvis
« Vastaus #163 : 29.11.2015, 22:21:33 »
Katoaa nyt sitten oikee kanava, että jippii... muoviämpäri.
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #164 : 30.11.2015, 15:53:08 »
Kohta kuuluu kulkusten ääni, kun pukki paketit tuo. Ahkerat tontut niitä valmistaa parhaillaan.
Jospa olisi riittävästi voimaa kaiuttimissa ja eiii, ei mennyt väärin.
Passiivisetti vaihtuu kauttaaltaan aktiiviin.
~950wrms toisessa ja ~950wrms toisessa. Luulen, että nyt riittää, kun testiä on tehty 80wrms.  V:>
Sitten pitäis kulusten lepattaa  ::) Subi töräyttää loput sisään 10hz-40hz nurkilta mitä etuset ei toista.
Tää on kyllä monikavasetti setti mut musiikin kuuntelu sitten reteona.
Fiesta -no- boost
