Jutustelua HI-FI Laitteista ( ei monikanava )
  • 260 Vastauksia
  • 127194 Lukukerrat
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Vs: Jutustelua HI-FI Laitteista ( ei monikanava )
« Vastaus #195 : 24.02.2017, 12:33:20 »
Itsellä tällainen setti kämpällä (kuvan jälkeen johtoja siistitty yms.). Eli 2000-luvun JVC:n monikavanavahvarin tilalle hankin 90-luvun alun Technicsin su-v470:n ja kajareina toimii 70-luvun OR:t. Kalvot ehjät jne. Jossain kohtaa varmaan maalaan nuo elementtien ympärillä olevat liimajämät piiloon, noissa on ollut uutena sellainen vaahtomuovi?! Levysoitinkin 70-luvulta, kunnostettuna. Vinyyli on itselle paras tapa kuunnella musiikkia ja kuvasta puuttuu iso läjä niitä.
Aiemmin kajareina oli 2000-luvun Audio pro tornit mitkä tuon JVC:n kanssa viritin kotiin. Oli minulla joskus vuosia sitten 5.1 mutta en ole jäänyt kaipaamaan, kaikki tallessa kuitenkin subia myöten. Ensin ajattelin pärjääväni edellisellä vahvistimella mutta ei jaksanut noita 4ohm kaiuttimia sitten.
Todella hyvää ääntä tulee mielestäni ja haluan näillä pärjätä pitkään. Vanhoissa kajareissa bassokin on muhkeampi. Jos/kun joskus tulee taas äänipuolta muutettua niin taidan pysyä vanhan liiton laitteissa :) Enemmänkin herännyt kiinnostus juuri vintage-laitteisiin ja kotona on vielä 70-luvun Technicsin vahvari toimivana, puhdistuksen ehkä vaatisi kuitenkin.
a car you can believe in
Poissa Wolvis
« Vastaus #196 : 24.02.2017, 17:13:13 »
Ite jatkella tässä keväällä toiseen BBX 485 diskanttiremppaa, pitää pari samanlaisena kun toisesta kyrwähti diskantti. Ja samalla vois kattoa et Sharp SM-7700 on iskussa.
Poissa Wolvis
« Vastaus #197 : 24.02.2017, 20:08:02 »
Vois tossa ohimennen vaihdella Sharppiin konkat sisälle, vaikkakin ihan lämpimikseen kun päätevahvari kyseessä.
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #198 : 26.02.2017, 16:46:56 »
Muuton ja rempan jälkeen oma kuunteluhuone alkaa olla valmis ja tavarat löytäneet vähitellen paikoilleen.
« Viimeksi muokattu: 24.10.2020, 17:07:40 kirjoittanut D`Artagnan »
Poissa Justus
« Vastaus #199 : 26.02.2017, 21:21:55 »
Aika helmi kokoelma!
Mikäs toi ekan kuvan viritinvahvistin on?
Ei oikein puhelimella saa kuvasta merkkiä selvää.
Onko no kasetit pysyneet hyvinä, vai onko tullu läpikuulumista?
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #200 : 27.02.2017, 16:21:33 »
Kiitos.
Viritinvahvistin on Sansui 7070.
Kaikki laitteet ovat täydellisesti läpikäytyjä ja recapattuja. Monilta osin myös paranneltuja.
Levysoitin on lineaarinen suoraveto (levylautanen ainoa liikkuva osa vetojärjestelmässä) Fisherin valmistama. Runko itserakennettu täys mahonkinen itsetehdyllä lasikannella.
Äänirasiana Ortofonin 2m blue.
Kasetteja käytän ihan aktiivisesti miltei päivittäin, olen aina käyttänyt. Tuo Sonyn valmistama Elcaset -formaatin dekki on kyllä ihan huippu. Taajuusalue menee siinä 15-27000hz -20db tasolla ja 0 tasollakin 20000Hz. Voi tehdä vaikka cd levyiltä todella korkealaatuisia kopiota joita on jo vaikea erottaa alkuperäisestä. Noille Elcaset kaseteille rakensin teakista tuollaisen telineen.
« Viimeksi muokattu: 05.08.2021, 16:55:39 kirjoittanut D`Artagnan »
Poissa Justus
« Vastaus #201 : 27.02.2017, 23:43:50 »
Oolrait. Komea on sekin.
Poissa Orlov
« Vastaus #202 : 04.03.2017, 08:57:28 »
Olen vakavissani miettinyt/tutkinut autosoittimen dumppaamista, tilalle jokin vahvistin joka hoitaa äänenkäsittelyssä tarvittavat asiat kunnialla. Hieman yllättäen moisia vehkeitä löytyy ja vielä "din" mitoituksella.
Apple vehjeksiä käyttävänä tietty AirPlay toteutus on mielessä, joka sekin onnistuu esim AirPort Extremen kautta(optical/analog).
Sillä saavutettaisiin lossles audio vs BT, mutta tuo äänenkäsittelyssä tapahtuva muunnos mietityttää ?
Miten se vahvistimisessa yleensä toteutetaan optisen liitännän ollessa kyseessä, kannattaako ääni ohjata suoraan analogisena vahvistimelle, vai kuitua pitkin? Toisin sanoen, jos ohjaan äänen suoraan vahvistimen analogiseen liittymään  versus ohjaan äänen kuitua pitkin vahvistimelle, niin kumpi parempi? Onko se analoginen ääni suoratoisto ja optisen kautta menee vahvistimen dacin kautta?
Jotten nyt ihan idiootilta vaikuta, niin tunnistaako vahvistin jostain, onko "taso" jo käsitelty vai käsittelemätön? :D Rupean itsekin jo kallistumaan idiootin puolelle, mutta ajattelin varmistaa! :D
« Viimeksi muokattu: 04.03.2017, 08:59:23 kirjoittanut Orlov »
Poissa Justus
« Vastaus #203 : 05.03.2017, 10:28:31 »
On sielä vavistimessa toki tuo DAC, jonka läpi bittivirta menee. Analogisena suoraan. Mutta optisena tulee häviötön/häiriötön signaalin siirto.
Tuskin siinä mitään korvin kuultavaa eroa äänen laadussa on.
Jos nyt edes ymmärsin mitä ajoit takaa. Mut jos pääsee BT:stä eroon niin aina parempi.
« Viimeksi muokattu: 05.03.2017, 10:30:06 kirjoittanut Justus »
Poissa Orlov
« Vastaus #204 : 05.03.2017, 16:25:09 »
Paketti esimerkki.
iPad/iPhone -->AirPlay --> AirPort extreme- toslink- vahvistin- kaiuttimet
                                                          ( Optio 2.1  vahvistin- sub out- vahvistin- subwoofer)
Vahvistimena esimerkiksi Teac Ai-101DA. Sille invertterin kautta virta. Kytkeytyy automaattisesti päälle/pois, kun AirPort käynnistyy
AirPort kytketään auton sähköihin usb laturin kanssa kiinteästi(virtalukon taakse), vaatii AirPort lootan muokkausta ja V droppauksen 5V->3V
« Viimeksi muokattu: 05.03.2017, 16:52:36 kirjoittanut Orlov »
Poissa LaitinenP
  • 240+262
« Vastaus #205 : 05.03.2017, 20:48:02 »
Kiitos.
Viritinvahvistin on Optonica sa-3131.
Kasetteja käytän ihan aktiivisesti miltei päivittäin. Tuo Sonyn valmistama Elcaset -formaatin dekki on kyllä ihan huippu. Taajuusalue menee siinä 15-27000hz -20db tasolla ja 0 tasollakin 20000Hz. Voi tehdä vaikka cd levyiltä todella korkealaatuisia kopiota joita on jo vaikea erottaa alkuperäisestä. Noille Elcaset kaseteille rakensin teakista tuollaisen telineen.
Upeat on vehkeet. Saatko noita Elcaset-kasetteja vielä jostain, eikös formaatin valmistus ole lopetettu jo vuosikymmeniä sitten?
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #206 : 06.03.2017, 07:14:13 »
^Kiitos.  Jotain harrastuksia pitää olla Volvojenkin lisäksi..:-)
Elcaset nauhoja ei saa enää muualta kuin niiltä jotka ovat niitä alunperin uutena ostaneet. Huuto.netissä niitä on välillä myynnissä. Nuo omanikin olen suurimmaksi osin ostanut suoraan pitkän linjan harrastajalta.
Ihan uusiakin nauhoja putkahtaa välillä esiin. Onneksi ollaan Suomessa jossa on ehkä maailman suurin Elcaset kanta, ainakin asukaslukuun nähden. Kaikki loput dekit ja kasetithan myytiin juurikin Suomeen syksyllä -79.
Poissa Justus
« Vastaus #207 : 06.03.2017, 07:38:21 »
Paketti esimerkki.
No huh, hirveen kasan kaikkee tarvii tohon väliin, mahtaakohan sitten olla sen väärti ja tuo teacin soi vielä onalla tavallaan:
http://audiovideo.fi/testi/teac-ai-101da-bluetooth-vastaanotin-usb-da-muunnin-ja-stereovahvistin-testissa
Ei varmaan selviä muuta kuin kokeilemalla.
Meinasitko pelkät etukajarit vaan laittaa?
Voi olla hyväkin ettei oo takana muuta kuin subi.
Poissa Orlov
« Vastaus #208 : 06.03.2017, 15:58:24 »
Etuset vain, ja subbarinkin vain tarpeen mukaan. Eipä tuossa oikeastaan ole, kuin yksi virtalähde extraa. Verrattuna "normaaliin" asennukseen.
Täytyy nyt katsella, josko löytyy käytettynä tuo 101DA/vastaava, aika nihkeästi on tarjolla.
Poissa Justus
« Vastaus #209 : 06.03.2017, 18:44:43 »
+ hakkuri. Eikö nuo kaikki kikkareet tarvitse erillisen käyttöjännitteen vai onko POE?
