Jutustelua HI-FI Laitteista ( ei monikanava )
  • 260 Vastauksia
  • 127152 Lukukerrat
Poissa D`Artagnan
Vs: Jutustelua HI-FI Laitteista ( ei monikanava )
« Vastaus #225 : 30.01.2018, 21:54:14 »
En kyseisiä kaiuttimia tunne, mutta käsittääkseni OR classic kaiuttimet ovat ihan hyvässä maineessa.
Ei varmaan kannata ryhtyä niihin elementtejä vaihtamaan, mutta vanhojen korjaus saattaisi olla järkevää.
Jos niistä on vain se reuna hajonnut niin sen pystyy liikkeessä vaihdatuttamaan uuteen ja käsistään kätevä sekä huolellinen kaveri tekee sen itsekin. Kartion keskitys on se jossa saa olla erityisen tarkkana.
« Viimeksi muokattu: 01.07.2019, 17:13:40 kirjoittanut D`Artagnan »
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« Vastaus #226 : 31.01.2018, 20:05:40 »
Ei varmaan kannata ryhtyä niihin elementtejä vaihtamaan mutta vanhojen korjaus saattaisi olla järkevää. Jos niistä on vain se reuna hajonnut niin sen pystyy liikkeessä vaihdatuttamaan uuteen ja käsistään kätevä sekä huolellinen kaveri tekee sen itsekin. Kartion keskitys on se jossa saa olla erityisen tarkkana.
ovat ottaneet osumaa ja korjauskelvottomat. oli suojaverkon puukehyskin rikki ja kartio samaten, ha se kumireunus oli ihan haperoa, ei siihen voinu edes koskea.
« Viimeksi muokattu: 31.01.2018, 20:08:45 kirjoittanut ojala »
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #227 : 02.04.2018, 10:22:04 »
upload picture
Viritinvahvistin päivittynyt muutaman vuoden vanhempaan malliin. Tuossa Sansuissa on hyvin pehmeä ja lämmin ääni. Erottelee myös kivasti eri juttuja kappaleista mitä ei ennen ole kuullut siellä olevankaan.
Tautisen kokoinen muuntaja näissä vanhoissa Sansuissa. 1/3 tavallista leveämmän kotelon (50,2cm) sisätilasta.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2019, 17:26:29 kirjoittanut D`Artagnan »
Poissa D`Artagnan
« Vastaus #228 : 23.12.2018, 18:59:15 »
Tuollainen Akai gxc-570d nauhuri tuli laitettua kuntoon ja nyt olen sitä kuunnellut ja testaillut.
On kyllä käsittämättömän hieno ja hyvä ääninen kasettidekki, ääni on kristallinkirkas cdltä nauhoitettaessa.
Tämä on Akain suurin koskaan valmistama malli ja painoakin sillä on melkein 14 kiloa.
Laitteessa on mm. monitoroinnin mahdollistava kolmen äänipään järjestelmä sekä tuplavetoakselisto. Äänipäät ovat Akain kuuluisat GX kristalliferriittiäänipäät. Toiminnot hoituvat solenoidiohjatusti hipaisunäppäimillä.
Nauhankuljetuskoneisto on toteutettu kolmella moottorilla joista kaksi on elektronisesti ohjattuja tasavirtamoottoreita jotka ovat suoraan kelalautasissa, eli näinollen ei tarvita minkäänlaisia välipyörästöjä tai hihnoja + että toiminnot ovat todella nopeita ja äänettömiä. Kolmas moottori on servo-ohjattu vaihtovirtamoottori joka pyörittää hihnan välityksellä tautisen kokoisia vauhtipyöriä jotta tuplavetoakseliston pyörimisnopeus olisi mahdollisimman tasaista.
Kohinanvaimentimena on Dolby B. Dolbyn pystyy kalibroimaan kummallekin kanavalle erikseen testisignaalin avulla eri nauhalaaduille. Kelausnopeus ja toisto on kummatkin erikseen säädettävissä portaattomasti etupaneelista.
Dekissä on myös nauhalaskurin nollakohdan muistitoiminto sekä nauhan jatkuva toisto. Kauko-ohjaimelle on liitäntä takapaneelissa.
Kaikesta huokuu se tinkimättömyys että Akai on halunnut rakentaa maailman parhaan C kasettidekin niille joilla on ollut sellaiseen varaa. Täytyy muistaa että dekki on vuodelta 1976 niin ymmärtää että kyse ei ole mistään jokapojan laitteesta. Hintaluokka ollut silloin uutena Valintaoppaan mukaan 3500 - 4000mk. Vertailun vuoksi Saloran 6000 sarjan (viritinvahv, dekki, levysoitin, kaiuttimet) sai omakseen 3000mk. Nykyrahassa vuoden -76 kurssin mukaan rahanarvolaskurilla 3000€ laite.
Minulla on jo jonkin aikaa ollut tuossa Akai dekissä kiinni  erillinen kohinanvaimennin, Sanyo Super D. Parantaa signaali/kohinasuhdetta 35-40dB sekä parantaa korkeiden ohjattavuutta nauhan kyllästymistasolla n.9dB. Toimii kompanderi/expansio -periaatteella.
Ostin kyseisen laitteen Sony El-7 Elcaset dekkiini lisälaitteeksi, mutta en ole saanut aikaiseksi vielä kytkeä sitä siihen. Toisaaltaan hieman turha c-kasetteja koodata tuon laitteen kautta koska silloin se merkitsee sitä että nauha on myös toistettava samalla laitteella, eli c kasetin monikäyttöisyys ei tällöin toteudu. Soveltuu siis paremmin muutenkin harvinaisen Elcaset dekin kaveriksi, ne nauhat kun äänitän ja toistan samalla laitteella.
Akai gxc-570d + Sanyo N55 super D kohinanvaimennin.
« Viimeksi muokattu: 28.10.2022, 14:06:57 kirjoittanut D`Artagnan »
Poissa Jopas_Jotakin
« Vastaus #229 : 01.01.2019, 05:06:57 »
Mulla oli viimeksi kun istuin sweet spotissa, itse tehdyt Fostexin fe206 elementillä, johon oli laitettu vaiheplugi, torvikaiuttimet. Muistaakseni koteloihin meni 36kpl levyjä per kotelo, ne piti aika tarkkaan sahata oikeen kokoiseksi, kun niitä tuli sinne sisällekki vaikka kuinka paljon.
Mulla oli alapäätä vahvistamassa suljetussa 200litran kotelossa 18Sound 18lw1400, ja hypexin 400w vahvistin sille, joten matalistakaan ei tullut pulaa.
Mutta voi herran jumala, mikä stereokuva noissa kaiuttimissa oli. Aivan täydellinen, siis täydellinen. Laulaja oli just siellä mihin se oli mixattu ja rummuista kuului aivan selvästi että virveli oli keskempänä ku komppipelti. Välillä kitaristi oli keskempänä välillä laidempana, riippuen levystä. Cd-soitin ja vahvistin oli joku vanha Sonyn Cd-soitin, ihan hyvä-ääninen, silloin ku japseilla oli vielä ns high end malleja, niin joku vanha semmonen, isokokonen, en nyt muista mallia, ja vahvarina kans Sonyn painava 5.1 vahvistin josta oli kytketty vain etukajarit ja subi, ostin väliaikaiseksi sen vahvistimen, mutta en oo vieläkään tohtinu myydä sitä, se antaa niin hyvän äänen.
Sitten möin rahantarpeessa nuo kaiuttimet ja se ottaa vieläkin päähän, en saanu niistä ees sen vertaa rahaa, mitä se levyjen sahaus maksoi! No kyllä mä just sen verta sain, mutta en paljoa enempää...
Parhaat kaiuttimet stereokuvaltaan mitä oon ikinä kuullu, mukaanlukien hifiliikkeiden kuunteluhuoneiden kaiuttimet!
Ja ääni oli muutenkin hyvä, bassot oli ohuet, mutta se ratkaistiin ihan keskellä kuunteluhuonetta olevalla subbarilla...
Poissa Wolvis
« Vastaus #230 : 22.04.2020, 11:34:59 »
Salora LS-6200 taitaa saada sittenkin uuden äänirasian.
Poissa Wolvis
« Vastaus #231 : 28.04.2020, 14:22:16 »
Audio-Technica AT-71E sai väistyä Goldring E3 MM rasian tieltä, todellinen päivitys... vaikka vaihtoneulat onkin tuolla... 89.90€  ELK
Poissa Wolvis
« Vastaus #232 : 28.04.2020, 17:50:55 »
Huollettavaakin löyty, automaattinen varren palautus on hiukan säädöistä vieressä (vaatii tuuppauksen keskemmälle)... myös nopeus oli himpun vieressä.
Poissa Wolvis
« Vastaus #233 : 28.04.2020, 22:05:41 »
Huollettavaa riittää, ei palauta tuota vartta automaattisesti... pieni tuuppaus keskellepäin ja taas liikkuu. Tosin tarttee ottaa uudestaan toi pois tosta kotelosta kun moottorin sammutus otti hikan sitte.
Poissa Wolvis
« Vastaus #234 : 29.04.2020, 14:47:14 »
Mitähän muuta tuolle vois huolto-ohjelmana kehittää?
Poissa Wolvis
« Vastaus #235 : 30.04.2020, 18:28:12 »
Salora LS-6200, äänirasia on Goldring E3 MM.
Kankikari
« Vastaus #236 : 30.04.2020, 19:19:24 »
Tarttis laittaa palasiksi teknarin 1200mk2
On ollu ammattikäytössä ja on viinaa, tupakkia ja tussijälkiä senverta eikä edes yhtään hyvää nimmaria vedetty tai ei ainakaan näy.
Milläköhä aineella tuota uskaltaa pyyhkiä. Nitromorsella sulaa kaikki mut esim pirtulla ei tussit tai tarrat lähe.
Poissa Wolvis
« Vastaus #237 : 01.05.2020, 03:43:32 »
Millähän tuota omaa Saloran äänivarren palautusta lähtis huoltamaa? Omaa sukuaha toi koneisto tais olla Toshiban suoraveto, ja noissa lienee sama systeemi ku omassa. Ja tuo toimii jos sen äänivarren tuuppaa keskelle... muttei raskis äänirasian vaihdon jälkeen tota enää tehdä.
Kankikari
« Vastaus #238 : 01.05.2020, 12:56:04 »
Oisko vaan likaa haitoiksi tai korjaantuis öljyämällä. Teknareissa tuo putsaaminen ja öljyäminen tähän asti toiminut. Äänivarren hienosäätöön ei oo tullu koskettua .koneen alla ohuet metallilangat olen jättänyt myös rauhaan, niiden nivelet tai rullat on kyllä saanu tipan öljyä.
Poissa Wolvis
« Vastaus #239 : 01.05.2020, 17:06:51 »
Muuten tuo toimii, jos sen äänivarren nostaa ylös ja tuuppaa sinne levyn keskelle. Mutta jossei tota huomaa niin se jää pyörimään siihen reunalle.
