Vannekoon valinta
  • 9 Vastauksia
  • 4596 Lukukerrat
Poissa Zefa
Vannekoon valinta
« : 11.08.2020, 01:11:10 »
Haluaisin hieman päivittää V70:n ulkonäköä (mk3 vm.2008). Ajatus oli vaihtaa ensitöiksi vannekoko ainakin 18 tuumaan. 19 tuumaa kiinnostaisi, mutta mahtaako näyttää aivan hullulta, jos autoa ei ole madallettu? Budjetti ei oikein taida riittää enää madallukseen. Rengaskoon varmaan pitäisi kuitenkin olla jotain 235/35? Ajettavuus varmaan mukavampi 18”, mutta mietin mahtaako tuota tuuman eroa juurikaan käytännössä huomata?
Mitä enemmän tätä on pyöritellyt, sen enemmän menee sekaisin. Olisiko jollain kokemusta/mielipidettä asiaan?
« Viimeksi muokattu: 11.08.2020, 01:35:44 kirjoittanut Zefa »
Poissa Wehgi
Vs: Vannekoon valinta
« Vastaus #1 : 11.08.2020, 08:05:56 »
Madalla se ensin, muuten kyllä tulee näyttämään hullulta se vakioalustalla. Jousisarjoja saa Saksasta alle kahden sadan kotiin toimitettuna. Madalluksen hinta kuitenkin murto-osa noihin uusiin renkaisiin ja vanteisiin verrattuna
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa Gazza
« Vastaus #2 : 11.08.2020, 08:28:19 »
18" rengaskoko olisi sitten 245/40/18 ja 19" 245/35/19. Kyllä se näyttää hassulta jopa tuo 18" rengastus vakioalustalla. Varmaan 18" ja 19" hintaerotuksella saat melkein jo madallusjouset hommattua ja allekin. Itse vaihdoin S80 Volvooni vuosi sitten 18" vanteet pykälää isompiin eli 19", niin eipä tuota ajossa huomannut lainkaan. Ulkonäkö tietty koheni, ainakin omasta mielestäni.
Poissa Zefa
« Vastaus #3 : 11.08.2020, 17:04:08 »
Kiitos vastauksista. Näin vähän ounastelinkin. Pelkään vain, että jos päädyn 18 tuumaisiin, se ei olekaan mielestäni riittävä, ja loppujen lopuksi jää vain harmittamaan, ettei hankkinut suoraan 19”. Mutta kuten todettu, tällöin saattaa jäädä madallus budjetin ulkopuolelle, jolloin harmitus syntyy tästä.
Toinen ongelma on, että olin ajatellut MAK:in Fivestar vannetta, mutta sitä saa ainoastaan 19 tuumaisena. Eli pitäisi taas alkaa etsiä uutta mallia pienemmässä koossa...
Kävin tänään potkimassa, tässä tapauksessa vanteita, muutamassa liikkeessä, ja näissä kehotettiin laittamaan kooksi 235/40R19, jolloin kaaret täyttyisi nätimmin. Heistä toimii hyvin tässä autossa, mutta miten mahtaa olla?
Raivostuttavan hankalaa tämä!
« Viimeksi muokattu: 11.08.2020, 17:16:52 kirjoittanut Zefa »
Poissa Vargur
« Vastaus #4 : 12.08.2020, 07:02:54 »
minulla on 225/45/19 kesäkumeina ja 225/55/18 talvikumeina eikä se omasta mielestä hullulta näytä, onhan se tietysti aika korkea vakioon verrattuna mutta silloin tällöin tullut tarpeen ylimääräinen maavara.
Autona V70 D3 mk3 vm.-11
« Vastaus #5 : 12.08.2020, 07:24:23 »
Tuo 235/40-19 olisi sinun autoon se koko mitä Volvokin suositellut 19" vanteelle.
Poissa Gazza
« Vastaus #6 : 12.08.2020, 12:06:42 »
Löytyykö mistä tämmöinen Volvon suositus? "Vakio"koko, kun on kuitenkin tuo 245/35/19.
« Vastaus #7 : 12.08.2020, 13:48:50 »
Volvon lisävarustesivulta esimerkiksi löytyy tieto. Sieltä jos valitsee jonkun 8x19" vanteen niin lukee rengaskoko tiedoissa 235/40 R19 96W
https://accessories.volvocars.com/fi-fi/V70(08-)/Accessories/Document/VCC-480852/2016
Toisaalta kysyjällä on 2008 mallinen ja siihen ei virallisesti volvon sivuilla tarjota 19" vanteita koska siihen ei voi päivittää mittaristoon uutta softaa.
Poissa Gazza
« Vastaus #8 : 12.08.2020, 15:49:12 »
Ok. Enpäs muuten ollut tiennytkään, että noihin viimeisimpiin vuosimalleihin on rengaskoot muuttuneet.
2008-14 vuosimalleihin on siis koko 245/40/18. Eli ko. vuosimalleihin on sitten 19 tuumaisena oikea koko tuo 245/35/19, jos siis haluaa, että renkaan halkaisija ja vierintäkehä pysyy samana kuin alkuperäinen.
Ja sitten vuosimalliin 2015- on vaihtunut hieman kapoisammat kumit eli 18" on 235/40 ja 19" 235/40. Ihmettelen vain, kun tässä tapauksessa tuo 19" on halkaisijaltaan lähes 3 cm suurempi kuin 18", mutta tarkistin ihan 2016-mallin V70 rekisteriotteesta ja näin ne koot todellakin menee.
Poissa Ansoni
« Vastaus #9 : 28.08.2020, 20:59:16 »
Itse vaihdoin 235/60 18" setin 255/45 20" pakettiin. Molemmat kylläkin siis rekisteriotteeseenkin merkittyjä vaihtoehtoja.
Jännäsin vähän ennen vaihtoa, että kuinka käy ajettavuuden ym, mutta turhaan. Menee yhtä hiljasesti ja tasasesti. Ei vetele mihinkään tms. vaan toimii hienosti. Ainut mikä muuttu oli ulkonäkö ja selkeästi parempaan suuntaan.
Auto tosin kyllä XC6 eli ei ehkä ihan sama tilanne. Kuitenkin siis vaihto ei tuonu mitään murheita, mitä vähän ennakkoon ajattelin
XC60 D4 AWD Business Summum -16
Ex-S60 R-design -11
