740 soittimen vaihto
  • 10 Vastauksia
  • 7891 Lukukerrat
Poissa StoLA
« : 05.11.2011, 18:16:33 »
Morjens!
Auttakaa amatööriä hädässä :( meinasin vaihtaa tuon alkuperäisen soittimen veks mutta eipä se sitten mennykkää niin kun elokuvissa. Ostin motonetistä tohon volvoon sopivan ISO-johtosarjan minkä piti olla sellanen että se paikalleen ja uus soitin kiinni mut ei se nyt iha ollu... Laitoin ton johtosarjan paikalleen niin puhallin jää huutamaan vaikka ottaa avaimet pois paikaltaan jne muut sähkö härpäkkeet :D Onko mua nyt kustu linssiin motonetissä vai onko tossa vaan noi johdot jotenkin erillailla kun yleensä? en näistä sähkövehkeistä mitään tajua niin en viittiny ruveta yhdistelemään mitään johtoja niin laitoin sitten vaan vanhan soittimen kiltisti takasin paikalleen :D Mikä sen DIN liittimen idea on? tai no ei ainakaan ääntä kuulu jos sitä ei pistä... olisko jollain nyt jotain yksinkertaista vinkkiä yksinkertaiselle ihmiselle miten liitän tuon ISO-johtosarjan tonne?
Vain kaksi asiaa ovat äärettömiä - universumi ja ihmisten typeryys, enkä ole ensimmäisestäkään aivan varma
Poissa 8-pätkä
Vs: 740 soittimen vaihto
« Vastaus #1 : 06.11.2011, 16:52:26 »
Adapterin asentamista en kommentoi sen kummemmin mutta yksi ihan hyvä vaihtoehto jolla olen itse laittanut soittimet on katkoa alkuperäinen liitin pois ja yhdistellä johdot uuteen. Virtakynällä on helppo etsiä jatkuva virta, maa ja heräte. Kaiuttimet löytyy kokeilemalla ja fader/balance säädöillä saa "etsittyä" oikean kaiuttimen oikeisiin johtoihin.
Edit: Voihan sulla tietysti olla jostain liittimen juuresta eriste puhki johdosta ja sitä kautta menee virtaa vääriin paikkoihin, oletko tarkistanut että kaikki johdot on ehjiä?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa StoLA
« Vastaus #2 : 06.11.2011, 18:50:48 »
Kyllä johtojen pitäisi ehjiä olla koska jos ton alkuperäsen soittimen laittaa paikalleen niin kaikki toimii normaalisti. Pakko se on yhdistellä nuo johdot itse tyylillä väri-väriin ja savun hälvettyä ihmetellä mikä meni vikaan :D no ei vaan eiköhän tosta selviä mittailemalla. Mutta tuo DIN liitin vielä hämää että mikä idea sillä on? alkuperäinen soitin ei ainakaan toimi jos se ei ole paikallaan eli ei se ihan turha voi olla.
Poissa Sawo
« Vastaus #3 : 06.11.2011, 21:28:22 »
Toinen käypä konsti on koittaa 1,5v paristolla, plussa pariston plussaan ja maa samoten, niin pitäs napsahtaa kaiuttimen. Säästyy aikaa kun ei tarttee aina johtojen paikkoja vaihdella soittimen persiistä.
Poissa spike
« Vastaus #4 : 27.11.2011, 15:09:11 »
Tuossa yksilössä on joku tod.näk. säveltänyt jotain omia viritelmiä jotka aiheutta tuon ilmiön. Pura kojelaudan alta muövit pois ja tutki jos löytyy ylimääräisiä viritelmiä. Toinen on huono maadoitus. Tarkista maadoitukset. Muistaakseni seiskassa kaikki maadoitukset ovat ns kickpanelien alla molemilla puolilla. ja konehuoneessa valojen takana.
Poissa StoLA
« Vastaus #5 : 27.11.2011, 23:02:53 »
Kattelin tossa joku päivä sinne jo niin ei siellä kyllä mitään virityksiä näy. Vieläkin hämää tuo radion ohjekirjassa DIN- liittimeksi nimetty musta paksumpi pyöreäpäinen piuha että mitä hyötyä siitä on? tai no onhan siitä hyötyä kun tuo alkuperäinen soitin ei ilman sitä toimi mutta mites kun laittaa joskus ton uuden soittimen sinne niin voikohan tuon dinin repiä pois sieltä? joskus sitä miettii miks en käynyt sitä sähköpuolta loppuun... :D
Poissa kempula
« Vastaus #6 : 28.11.2011, 07:22:07 »
Katsoppa onko siellä kuskin jalkatilan yläpuolella muovien alla alkuperäinen vahvistin. Sellainen jotaki 15x15cm musta laatikko,en muista ihan tarkkaan. Sieltä tulee ainakin kuvailemasi mallinen piuha.
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
Poissa StoLA
« Vastaus #7 : 28.11.2011, 13:05:45 »
onhan siellä tommonen :D nonii nyt tais sitte selvitä tuon johdon mysteeri :P tosiaan oisin heti voinu selittää vähän tarkemmin ton piuhan... Kiitokset tästä! sen voi vissiin ottaa pois sieltä kun laittaa uuden soittimen tilalle vai? tai ei sitä nyt varmaan pois tartte ottaa mutta ei sitä ainakaan käyttöön saa.
Poissa kempula
« Vastaus #8 : 28.11.2011, 13:16:35 »
Eipä sillä virkaa siellä ole.
Poissa StoLA
« Vastaus #9 : 28.11.2011, 13:44:43 »
eli pois vaan.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #10 : 08.03.2015, 14:36:32 »
Nuo alkuperäiset vahvistimet toimii vissiin siis vain orgismankan kanssa?
Tyrkkäsin aikoinaan tyhjän kolon täytteeksi JVC:n soittimen adapterijohdoilla ja on toiminut normaalisti. En muista pyörikö siellä ylimääräistä piuhaa, mutta rattipylvään vieressä nököttää tarran perusteella 2-kanavainen vahvistin.
Älä hyydy
