sähköinen peräkontin luukku
  • 9 Vastauksia
  • 2292 Lukukerrat
Poissa ednet
« : 14.08.2020, 18:35:13 »
Volvo V70 2009 ja nyt sähköinen peräkontin luukku ei toimi kaikki muu pelaa mutta kun menee kiinni ei pysy lukittuna vaan avaa aina uudelleeen otin tiivisteen pois ja silloin pelaa. Volvolla jo vaihtoivat puristumisenestotunnistimen nyt kuulemma lukko rikki onko muilla ollut ongelmaa ja onko kenelläkään lukkoa 31276958.
Esa iisalmi
0443368890
Poissa Kojontti
Vs: sähköinen peräkontin luukku
« Vastaus #1 : 14.08.2020, 21:08:34 »
Ei ole tuollaista tullut itsellä mutta sen verran tästä korimallista kokemusta että ekana lähtisin perkaamaan johtosarjan saranan kohdalta...
Poissa siffonen
« Vastaus #2 : 15.08.2020, 19:08:22 »
Omassa sama vika korjaantui lukon voitelulla
« Vastaus #3 : 15.08.2020, 21:05:06 »
Kokeile laittaa kierros pari eristysnauhaa lukon vastakappaleeseen eli siihen lenkkiin.
Poissa ednet
« Vastaus #4 : 16.08.2020, 06:01:48 »
Vika taisi löytyä on sähkömoottorista tuleva vaijerin pää rikki halosta lukkoosan puolelta näkyy olevan monessa purkamoon myynnissä olevissa sama vika tein patentin pellistä ja nyt toimii.
Esa Iisalmi
Poissa volvo2020
« Vastaus #5 : 17.10.2020, 17:38:18 »
7kk takana ja ensimmäinen vika taisi iskeä.
V70 2010 2.5 Ft Sähköinen takaluukku toiminut moitteetta. Nyt eilen kun oli vähän pakkasen puolella teki semmoista, että : Avautui normaalisti. Ylös päästeessä lähti laskeutumaan kohti aukiasentoa, kuitenkin nyt ei pysähtynyt vaan jatkoit laskeutumistaan ja jäi noin 2/3 osaa auki. Tämä toistui useamman kerran.
Huomasin sitten semmoisen, että kun käden laittaa laskeutumisvaiheessa eteen niin pysähtyy siihen ja jaksaa jäädä paikalleen.
Onko tämä väsyneiden kaasujousien alkava oire vai jotain muuta?
Autodocilta näyttäisi saavan noita kaasujousia edullisesti. Oliko nämä STABILUS merkkiset alkuperäistä vastaavat?
https://www.autodoc.fi/stabilus/293784
Poissa volvo2020
« Vastaus #6 : 18.10.2020, 15:48:32 »
Keli lauhtui ja kontti toimii taas normaalisti. Eli sanokaapas viisaammat, että onko jouset menossa kun pakkasilla näköjään alkoi oireilemaan.
Poissa Kojontti
« Vastaus #7 : 18.10.2020, 16:17:48 »
Onhan se, ja noita kaasujousia on useammalla voimalla. Vanhemmassa ainakin on sitä jäykempää.
Poissa Hegetti
« Vastaus #8 : 21.10.2020, 08:28:52 »
Ainakin -08 mallissa on molemmilla puolilla vahvemmat kaasujouset eli niissä on oikealla ja vasemmalla kaasujousessa ympärillä oikea jousi. Vida väitti toista mutta ei toimi jos vain toisessa on ulkoinen jousi.
Poissa volvo2020
« Vastaus #9 : 21.10.2020, 08:58:16 »
Joo autodocin kuvissa ei noissa sähkökäyttöisissä luukuissa ole tuota kunnon jousta mukana. Ainakaan kuvissa. Sitten jousessa, joka on tarkoitettu manuaaliluukulle niin kuvassa on oikea jousi.
Noh katsoin sitten rekkarin perusteella KL-varaosilta niin sieltähän löytyi 50 hintaan kunnon jousella varustettu tarvike. Hintakaan ei ole paha.
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/fin/takaluuk_kaasujousi_vas_sahkokayt_pot-p-474540-3017-7
Pitää nyt vielä vähän tarkkaila miten tuo oireilee. Kun laittaa käden eteen niin jaksaa pysähtyä siihen paikkaan mihin pitäisi jäädä oikeastikin, muutoin laskeutuu pikkuhiljaa alas.
