740 lh2.4 pääreleen kytkentä
  • 1 Vastauksia
  • 809 Lukukerrat
Poissa vesterinen_99
  • @The_X_Projects -Axe
« : 16.08.2020, 22:07:50 »
Kuinka tuo LH:n rele toimii seiskassa, kun hiljattain ostetussa autossa on laitettu 5xx ecun tilalle 951 ecu, eikä tuo osaa katkasta bensapumppua ennenkuin käyttää ykkös sulakkeen irti. Vaikka virrat kääntää pois ni pumppu pyörii niin kauan että virta loppuu akusta tai sulakkeen käyttää pois.
Tosiaan sulakkeen saa laittaa takas heti, eikä pumppu huuda ennenkuin virrat kääntää päälle.
Onko näissä vuosimallin mukaan eri releitä? Omassa 240 myös 9xx ecu ja päärele samalla osanumerolla ilman ongelmaa. Kokeiltu toista relettä, ilman vaikutusta.
Vs: 740 lh2.4 pääreleen kytkentä
« Vastaus #1 : 16.08.2020, 23:04:19 »
Vastataten itelle tähän, eli kaiken takana ei ollut nainen, vaan rosvoliitin..
Löysin kytkennät villistä internetistä ja rupesin mittailemaan ja tutkimaan. Ilmeisesti vanha ecu ei ole osannut ohjata tota releen pumppupuolta, joten aiempi omistaja oli kattonut parhaaks vetää ton mustakeltasen piuhan rosvolla maihin. Ja uudella eculla tuo on unohdettu ja asia on korjattu laittamalla ekasulakkeen tilalle katkasija...  :facepalm: ::)
Alla releen kytkyt jos joku kaipaa.
https://www.240turbo.com/fuelpumprelay.html
