V60 D5 AWD -12 ääntää ja resonoi
  • 23 Vastauksia
  • 8284 Lukukerrat
Poissa belarus
Vs: V60 D5 AWD -12 ääntää ja resonoi
« Vastaus #15 : 28.08.2020, 08:21:20 »
Volvo v60 d5 vacuum leak :)
Poissa tattis7
« Vastaus #16 : 29.08.2020, 13:03:14 »
Yritin vähän opiskella aiheesta ja ehkä jotain opinkin, mutta aika paljon ja tyhmälle vielä epäselväksi  :idiot2:
Tein nyt tuon testin, että tyhjäkäynnillä poljin jarrun kovaksi ja kuuntelin ikkunasta että muuttuuko käyntiääni ja kyllähän sieltä selkeä naputus alkaa kuulumaan parin sekunnin päästä kun jarrun polkemisen lopettaa. Enpä ollut tuota ennen huomannutkaan kun sulautuu niin hyvin moottorin ääneen eikä ääni oikein muutenkaan erotu ellei ole ikkuna auki ja osaa vasiten kuunnella. Onko diagnoosi nyt siis näillä oireilla se, että alipainepumpun tiivisteissä tai letkussa on jossain kohtaa vuoto, joka tuon naputuksen aiheuttaa? Eli voisiko ongelmasta päästä eroon ilman itse kalliin pumpun vaihtamista jos vaihtaa nuo pumpun tiivisteet ja/tai letkun? Vai onko tuossa pumpussa jotain muuta hajoavaa kuin nuo tiivisteet, jotka tuota ääntä voivat aiheuttaa, jolloin ainoa keino on vaihtaa koko pumppu? Vai olenko ymmärtänyt kaiken ihan väärin ja olen ihan ulapalla?  ;D
Poissa belarus
« Vastaus #17 : 29.08.2020, 19:20:23 »
volvo 31430964 tuolla tuli oma volvo kuntoon :)
Poissa tattis7
« Vastaus #18 : 21.10.2020, 14:56:37 »
Ilmeisesti tuo muovi on sen verran heikosti kiinnitetty, että pääsee koneen ja tien tärinän mukaan särisemään tuulilasia vasten. Ja tuota särinää oli todella vaikea paikallistaa kun kuulosti tulevan jostain kojelaudan sisältä. Aika pahaa ääntä piti, mutta sain sörkittyä tuota muovia sen verran, ettei ainakaan eilen enää ääni palannut. Kerrankin pääsi vähällä  :D
Saaga jatkuu... Auto kävi taas mutkan sinisellä alipainepumpun ääntelyn vuoksi (tuomio oli että ei auta venttiilin vaihto vaan koko pumppu uusiksi :-\) ja samassa rytäkässä mainitsin tuosta taustapeilin muovista. Noh, syy tuohon resonointiin löytyikin nimittäin tuulilasi on yläreunasta liimauksistaan irti  ::) Selittää myös miksi nyt syksyllä on tuntunut olevan lasi sisäpuolelta tavallista enemmän huurussa...
Saikos näihin Volvon laskuun uuden lasin jos tuulilasi on alkuperäinen?
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
Poissa tattis7
Poissa tattis7
« Vastaus #21 : 10.11.2020, 22:19:09 »
Jatketaan nyt tänne kun äänimaailmasta kuitenkin kyse. Tuntuu että ei ole hetkeä ettei jokin ylimääräinen ääni tekisi hulluksi  ;D Olen ihmetellyt jo ties kuinka pitkään miksi perästä tuntuu kuuluvan satunnainen naksahdus silloin tällöin, yleensä mutkissa tai kuopissa, kun runkoon kohdistuu vääntöä. Ääni on paikannettu sisälle, eli ei kuulu mistään alustasta. Epäilty on koiraverkkoa, takapenkin lukkoja ja ties mitä, kunnes tänään huomasin että ääni kuuluu tavaratilan katon takaosan muovikatteesta, joka vaikuttaisi olevan osin irti  :idiot2:
Aikani tuota painelin ja vääntelin, mutta ei se tuon paremmin kyllä istunut paikalleen, ihan kuin sen ei olisi tarkoituskaan loksahtaa kohdilleen. Mutta eihän se nyt voi kuulua olla noin oikeasti  ??? Alla pari hätäistä kuvaa mutta ehkä niistä saa jonkinlaista käsitystä.
Jollakin haisua miten tuon saisi paikalleen rikkomatta mitään?  :)
Poissa Niclashki
« Vastaus #22 : 11.11.2020, 10:53:14 »
Kokeile laittaa takaluukun lukituksen vastakappaleeseen (se kirkas lenkki) kierros/kaksi vaikka sähköteippiä... Veikkaan, että tämä loksahdus häviää.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa tattis7
« Vastaus #23 : 11.11.2020, 18:20:35 »
Olen vakuuttunut että kyllä se tuosta katosta kuuluu. Sitä kun tökkii niin saa tutun naksahduksen aina välillä kuulumaan. Ei kai tuon katteen kuulu oikeasti olla noin koholla? Ei ole tullut katseltua muiden vastaavien sisäkattoja ikinä sillä silmällä niin ei ole vertailukohtaa, mutta luulisi että tuo nyt istuisi vähän nätimmin oikeasti paikalleen  :idiot2:
