S80 Ohjaustehostimen öljyt vuotaa, pumpun uusiminen?
  • 5 Vastauksia
  • 1470 Lukukerrat
Poissa Notn4
Tervehdys.
Olisi ilmeisesti aika uusia oman S80 tehostimen pumppua, näyttäisi vuoto tulevan juuri pumpun kohdalta, vaikka akseli näyttääkin kuivalta.
Kun nyt useimmiten pysyttelen noissa takavetoisissa niin nämä uudemmat ovat viellä hieman huteralla tietopohjalla itsellä niin kyselisin täältä vähän neuvoa.
Eli onko S80 malleihin useampia eri pumppuja? Ainakin näyttää siltä kun mätänettii ja autodocin sivuja selaa. Omassa on vissii joskus lukenutkin jotain mutta se tarra siinä päällä on jo sen verran kulahtanut että en muuta selvää saa kuin että ZF pumppu ja painepuolen lähtö on kierteellä pumpussa kiinni. Voiko ZF pumpun tilalle laittaa minkätahansa tarvike pumpun jossa hihnapyörä vaan samalla halkaisijalla vaikka hihnapyörä näyttääkin tarvikepumpun kuvissa eri näköiseltä?
Ja viellä asennuksesta, eikai siinä muuta oo ku vanha veke ja uus tilalle, moniurahihnan voisi vaihtaa samalla ja sen jälkeen vaan säiliöstä paluuputki irti ja johonkin pulloon tjsp, sit kaatelee öljyä säiliöön moottorin käydessä kunnes ei paluulinjasta tule enää ilmakuplia?
Niin ja jos siitä on apua niin auto on käyttöönotettu 2002 loppussa mutta koriltaan 2003 mallia, B5244T3 koneella ja tomaatilla.
Poissa ratkori
Vs: S80 Ohjaustehostimen öljyt vuotaa, pumpun uusiminen?
« Vastaus #1 : 22.08.2020, 15:32:38 »
Jos pumppu menee vaihtoon, saat purkunetistä 100€ korjatun. Kannattaa ensin kuitenkin tarkistaa imuletku. Imuletkun vuotoa on paha huomata. Mitta riittää vaikka säiliön puoleisesta päästä poistaa reilun lemmarin mitan, EI sahalla, vaan puukolla tai esim. peltisaksilla. Moniurahihna ja kiristin rulla vaihdetaan yleensä samalla kun jakohihna. Samalla kun otat moniurahihnan pois, kannattaa pyöräyttää kiristin rullaa ja kuunnella pitääkö ääntä. Jos ääntä kuuluu, on vaihto näin ollen paikallaan.
Poissa Notn4
« Vastaus #2 : 22.08.2020, 20:31:32 »
Imuletku siis on tämä säiliön pohjalta lähtevä joka menee pumpun normi letku nippaan, eikös? Onko sillä joku tyypillinen vuotokohta? Nestettä tulee selvästi jostain pumpun lähettyviltä, kun katsoo suoraan ylhäältä niin se pieni alue lohkosta joka näkyy pumpun ja kannen välistä on aivan öljyn peitossa.
Auto ei valitettavasti ole minulla tällä hetkellä niin menee hetki ennenkö ehdin tutkia asiaa tarkemmin, kiitokset vinkistä kuitenkin!
« Viimeksi muokattu: 22.08.2020, 20:35:46 kirjoittanut Notn4 »
Poissa vikki
« Vastaus #3 : 22.08.2020, 20:57:45 »
Tsekkaa että vvt ei vuoda.
Poissa ratkori
« Vastaus #4 : 22.08.2020, 22:25:34 »
Paksumpi letku on imuletku. Itellä vuosi säiliö juuri imuletkun päälle, näin ollen vuodon löytyminen oli hankalaa. Pätkä pois, ja yksi kohta on eliminoitu. Aika ja rasitus saa varmaan letkun murtumaan. Tietenkin jos pumppu vuotaa niin se vuotaa. Itellä kesti pumppu n500tkm, ja öljyt vaihdoin joka toinen vuosi, n50tkm.
Poissa Notn4
« Vastaus #5 : 23.08.2020, 18:21:54 »
Eikai vvt käytä ohjaustehostimen öljyjä? Siis vuoto on jo sen verran paha että säiliöstä poistuu öljyä viikossa niin paljon että mennää karvan verran minimin alle.
Tutkin sen letkun kun kerkiän, varmaan menee ens viikonlopulle.
Edelleen vähän mysteeri nuo pumput, pitääkö uuden pumpun, oli se sitten tuikku tai käytetty, niin olla juuri samanlainen zf pumppu jolla se vähän erikoisempi hihnapyörä vai käykö sinne ne pumput joissa pyörä samalla halkasijalla mutta eri näköisenä?
