S80 Bensa, Moottorin Flekti pyörii kokoajan RATKAISTU
  • 3 Vastauksia
  • 1782 Lukukerrat
Poissa slarpa
Hei,
Auto:
S80 Bensa vm1999 140hv ,B5244S2
Ilmaantui yllättäen seuraavanlainen vika, moottorin tuuletin pyörii kokoajan on autossa avaimet tei ei.
vikakoodi ECM-6100 Engine cooling fan (FC) - Faulty signal.
Moottorin lämpötila anturi toimii , tuuletin pyöri vielä vaikka lämpötila oli laskenut 35c.
Tuulettimen saa pysäytettyä vain jos ottaa akun tai  tuulettimen virtaliittimen irti.
Tuulettimessa oleva ohjainboksi mihin tulee signaalipiuha virtajohtojen lisäksi ei vaikuta mitään onko irti tai kiinni.
Näissä ilmeisesti ollut joskus takaisinkutsu, olikohan juuri tuosta syystä? Olisiko vika Flektin ohjainboxissa vai missä.
Kiitokset etukäteen vastanneille!
« Viimeksi muokattu: 26.08.2020, 11:04:48 kirjoittanut slarpa »
Poissa slarpa
Vs: S80 Bensa, Moottorin Flekti pyörii kokoajan RATKAISTU
« Vastaus #1 : 26.08.2020, 11:04:24 »
Kiitos kaikille vastauksista  :)
No joo.. Takaisinkutsu on voimassa eli jos on alkup. flekti autossa niin menee maahantuojan piikkiin...
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 28.08.2020, 09:30:59 »
Hmm juttelitko suoraan maahantuojan kanssa vai minkä volvokorjaamon? Aika monesti on v70:en kohdalla merkkihuollot olleet tietämättömiä tästä takaisinkutsusta.
Poissa slarpa
« Vastaus #3 : 05.10.2020, 22:12:04 »
Maahantuojan ja kahden eri liikkeen pohjanmaalla / eteläpohjanmaalla. Rekisterinumerolla näki heti että takaisinkutsu voimassa.
