Xenon valot
  • 10 Vastauksia
  • 2741 Lukukerrat
Poissa Hese54
Xenon valot
« : 27.08.2020, 09:07:18 »
V70,06,xenon lähivaloissa on suojukset lampun päissä,ovatko ne  häikäisysuojia,ovatko tarpeellisia.
D2R sopii,mutta ei niissä mitään suojia ole,tietääkö joku?
Paikalla Ribbe
Vs: Xenon valot
« Vastaus #1 : 27.08.2020, 09:23:27 »
Tuo suoja on umpiossa ei siinä polttimossa.
Poissa Hese54
Vs: Xenon valot
« Vastaus #2 : 27.08.2020, 13:34:24 »
Taitaa olla Bi-xenon.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Xenon valot
« Vastaus #3 : 27.08.2020, 13:51:52 »
Bi-xenonissa heijastin kääntyy ylöspäin kun viiksestä kytketään pitkät päälle, eli tuo heijastimessa kiinni oleva suoja kääntyy mukana. Polttimo tulee tuon suojan sisään. Ohjekirjan mukainen polttimo paikalleen ja kovaa ajoa.
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
Vs: Xenon valot
« Vastaus #4 : 27.08.2020, 19:01:12 »
Eikun polttimo ja suojahäkkyrä pysyy paikallaan ja vain heijastin liikkuu muutaman millin eteen ylös päin.
Lähivalon kuvio   __/   muuttuu kaukovalon kuvioksi  --/--  polttopisteen muuttuessa, epäsymmetrinen osa tulee keskelle ja lähivalon vaakaraja muuttuu myöskin epämääräisemmäksi ja ylemmäksi. Apupitkät peittämällä näkee eron hyvästi. TM numero 8/02 asiaa selitetty.
Polttimon kun muuttaa D2S:ksi, niin lähivalo hiukan paranee häikäisyn hieman lisääntyessä, kaukovalo paranee myös. Tekemällä yhden loven polttimon kantaan, se menee paikalleen. Omaan edelliseen Volvo V70:een tein tämän muutoksen.
- KIITOS!
Poissa Hese54
Vs: Xenon valot
« Vastaus #5 : 28.08.2020, 05:46:20 »
Eli se häkkyrä siirretään aina uuden lampun päähän.
Poissa kenppi
Vs: Xenon valot
« Vastaus #6 : 28.08.2020, 06:26:59 »
Lainaan Ribbeä. Tuo suoja/varjostin/mikälie pysyy umpiossa kiinni, ei lähde polttimon mukana pois.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Xenon valot
« Vastaus #7 : 28.08.2020, 08:03:42 »
Ei, koska tuo suoja on siellä umpion sisällä ja ei lähde ilman umpion purkamista pois..
Polttimon vaihto oikeanlaisella polttimolla umpion takapuolelta.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Xenon valot
« Vastaus #8 : 28.08.2020, 08:05:44 »
Väärä käsitys minulla, kiitän oikaisusta. -H-
Poissa Mustalaatikko
Vs: Xenon valot
« Vastaus #9 : 28.08.2020, 09:27:41 »
Senkin itse opin kantapään kautta että sillä tosiaan on näissä xenoneissa väliä valokuvion kannalta kummin päin sen polttimon sinne laittaa
Poissa Hese54
Vs: Xenon valot
« Vastaus #10 : 28.08.2020, 09:53:19 »
Ok,nyt selvisi,kiitos.
