B20 käyntiongelma
  • 28 Vastauksia
  • 7180 Lukukerrat
Poissa Automasentaja
Vs: B20 käyntiongelma
« Vastaus #15 : 09.10.2020, 19:27:35 »
Mul oli uusi halpis läpinäkyvä muoviputsari niin tukkoinen että sen kun heitti meneen alkoi toimia paremmin, bensa loppu kaasarista kun ajo kaasupohjassa pitkään. Ongelma ei poistunut mutta lieveni. Silloin oli mekaaninen pumppu, laitoin isoimman neulaventtiilin, sähköisen huco pumpun auton alle tankin lähelle ja uuden putken mutta ei vaikuttanut mitään varsinaiseen ongelmaan eli kaasupohjassa yli 4500 kierroksen alkaa seos mennä laihalle. Mun tapauksessa ilmeisesti kaasuttimen vika tai ominaisuus.
Ootko ajanu tankin korkki irti? Entä jos tyhjähkö tankki niin imuputki hörppäsee ilmaa kiihdytyksessä kun bensat seinillä? Kokeile kiihdyttää ensin rauhallisesti, sitten vaikka 100kmh vauhdissa kaasu pohjaan ja hyytyykö? Mihin oot laittanu pumpun? Konehuone ei ole oikea vastaus, bensat kiehuu ja pumppu voi alkaa temppuilemaan. :)
Poissa luchadore
« Vastaus #16 : 09.10.2020, 19:41:46 »
Sillon kun sammuu niin bensa suodatin on kuiva. Orkkis pumppu korvattu sähköpumpulla ja pumppu on ostettu kesällä. Hetken aikaa ku seisoo tienposkessa virrat päällä että, pumppu pumppaa kaasarin kohokammion täytee ni lähtee käyntii ja voi taas ajella. (Suodatin ei tuu täyteen asti) pumppukaan ei pumppaa tiheästi.
Tankin korkkiin porattu pieni reikä kun teki aikasemmin alipaineen tankkiin.
Minulla on pumppuna Carterin sähköinen, tuotot oli jotain 270l/h muistaakseni. Huomannut saman että konehuoneessa oleva paineensäätimen suodatinkuppi(lasia) ei ikinä täyty, se on aina n.1/3 vaan täynnä, vaikka suristaisi pumppua kone sammuksissa :idiot2: Pumppu on tankin edessä vaikka taitaa olla pääosin mallia imevä. Siitä ei ole ainakaan loppunut syötöt kesken vaikka miten huudattaisi.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa seppis10
« Vastaus #17 : 10.10.2020, 19:18:43 »
Ilman korkkia en oo kokeillu. Ja sekin voisi olla mahdollista että kiihdytyksessä imee llmaa väliin koska, tankissa oli mittarin mukaan karvaa vaille varttitankki bensaa. Pumppu on ikävä kyllä konehuoneessa ;D ja pumppu on mallia biltema  :D muovikuorinen imupumppu.tosin siinä bilteman sivuilla lukee että asennus konehuoneesee. Eli ihan ekaks varmaa ostettava joku vähä veikeämpi pumppu? Ja laitetettava tankin luo. Onkos nuo painepumput sellasia että ne pumppaa koko ajan? kun  yksi uusi pumppu löytys hyllystä mut se pumppaa muistaakseni koko ajan vaikka neulaventtiili menee kiinni. Eli se ei taida olla hyvä ratkaisu ???
« Viimeksi muokattu: 11.10.2020, 00:48:52 kirjoittanut seppis10 »
« Vastaus #18 : 11.10.2020, 20:30:58 »
Ainakin huco pumput lopettaa pumppaamisen kun paine on riittävä. Onko sulla se samannäköinen biltema kopio? Mekaanisella pumpulla joka on lohkon kyljessä pärjää, varsinkin jos on yhdellä kaasarilla. Sulla on asialliset putket ja letkut eikä mitään haperoita jotka vuotaa? Pumpussa tuottoa joku 100l/h pitäs riittää.
Poissa seppis10
« Vastaus #19 : 11.10.2020, 23:33:37 »
Joo tuo bilteman pumppu on samanlainen kuin hugon malli. Ja oiskoha tuotto ollu joku 120l/h Bensa linja on putkea mutta ei oo tietoa onko alkup. Voi hyvinkii olla Mut silmämääräsesti ei näytä haperolta eikä vuoda. Letkut ja klemmarit on kaikki uusia
« Viimeksi muokattu: 11.10.2020, 23:37:49 kirjoittanut seppis10 »
Poissa luchadore
« Vastaus #20 : 11.10.2020, 23:51:29 »
Vähän sivuten, mikä olisi hyvä materiaali/koko bensaputkeksi. Itsellä on alkuperäinen ruosteinen rautaputki joka saa lähdöt nyt. Vai ihan vaan kuparia ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa seppis10
« Vastaus #21 : 14.10.2020, 21:06:08 »
Mihin on porukka kiinnittänyt pumppuja tankin luokse??
« Vastaus #22 : 15.10.2020, 17:51:14 »
Kiva kun seläntakaa kuuluu pulputus.  ::) Otan pois, ei jaksa kuunnella.
Poissa luchadore
« Vastaus #23 : 15.10.2020, 22:07:17 »
Itselläni on takakontin lattiassa tankin edessä. Ei kuulu sisään mitään, ulkokautta kuuluu vaimea surina jos seisoo auton takana. Tosin eri pumput varmaan pitää erilaisia ääniä ???
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa sopanja
« Vastaus #24 : 16.10.2020, 07:41:42 »
Mulla on Carterin pumppu varapyöräkotelossa. Surina kuuluu sisään ja ulos vaikka pumppu on asennettu erillisten vaimenninkumien varaan. Pelkillä pumpun mukana tulleilla asennuskumeilla tuntui että koko auto surisee.
Poissa luchadore
« Vastaus #25 : 16.10.2020, 09:05:26 »
Minullakin carter, kuuluu se läpi jos kone on seis. Käynnissä siitä ei kuulu kuin ulos auton takana hiljainen surina. Toki käyntiäänikin on vähän voimakkaampi, vaikka ei mitenkään kova. Ja niillä sen omilla kumeilla, se kiinnityskohta on sen verta jäykkä ettei se pääse resonoimaan yhtään.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa seppis10
« Vastaus #26 : 16.10.2020, 13:44:15 »
Ilmeiseti toimii kylellää myös tuo pumppu??? Jostain oli lukevinaa et ainakii  tuo bilteman mallin pumppu suositellaa pystyyn asentamaa. Mut jos toimii kylellää ni helpottaa mukavasti  :)
Poissa luchadore
« Vastaus #27 : 16.10.2020, 19:47:00 »
Räppäsin kuvan tänään tuosta omasta, kun kerrankin muistin.
« Viimeksi muokattu: 16.10.2020, 23:33:06 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa seppis10
« Vastaus #28 : 16.10.2020, 23:05:37 »
Kiitoksia kuvista. Täytyy itekkii tehä joku teline minkä pulttaa kiinni tonne tankin lähelle. Jospa taas yksi vika häviäs :P
