V70 mk1 144hv käynnistyy välillä huonosti ja käynnistyttyään pätkii vahvasti
  • 2 Vastauksia
  • 1382 Lukukerrat
Poissa hehati
Autolla ajettu 270tkm. Eli välillä käynnistyy hyvin ja välillä ei. Kun oikkuilee, niin ei starttaa "puhtaasti" vaan starttauksessa pieniä, alla 1/2 sek aukkoja ja sitten jatkaa taas. Vaatii useamman starttauksen, sitten käynnistyy heikosti, käynti pätkii, kierrosten noustessa pätkintää  havaitsee. Liikkeelle lähdettäessä ei kestä kaasun reilua lisäämistä vaan alkaa hyytymään, kevyemmän kiihdytyksen kestää paremmin. Jonkin ajan päästä (normaalilämpöisenä) käy normaalisti. Vika voi tulla kylmällä koneella tai kaupassa käynnin jälkeen. esim kotona ei lähtenyt käyntii, 20min päästä korjaamon pihassa toimi kuin enkeli  ei jätä vikakoodia/sytytä merkkivaloa. Kipinä tulee joka tulpalle. Tulpat uudet, tulpan johdot 2v vanhat. Virranjakaja kuiva ja vaihdettu 2v sitten, samalla vaihdettu stefa virranjakajan alta, eikä öljyä/kosteutta ollut nyt näkyvissä. Polttoaine suod. vaihdettu 3v (25tkm) sitten. Kokemuksia aiheesta ja jos sattuu vinkkejä löytymään
Poissa Nick
Veikkaan polttoainepumppua. Pumpun rele voisi mahdollisesti vaikuttaa myös.
Poissa hehati
Tänne vähän tilanne päivitystä. Pumppua on moni veikannut, kiitos vinkistä. Juuri kun oli tarkoitus alkaa purkamaan, niin auto päätti ruveta toimimaan. On toiminut nyt pari viikkoa, palaan asiaan jos/kun rupeaa uudelleen oireilemaan
