V60 T6 AWD R-design -11
  • 60 Vastauksia
  • 47436 Lukukerrat
Poissa MK-73
Vs: V60 T6 AWD R-design -11
« Vastaus #45 : 30.10.2020, 08:22:16 »
Hep.
Komee auro. Peukku, iso sellainen..
Itse kävin hakemassa aikalailla samanlaisen kulkineen, varustelista hyvin pitkälti samanlainen..
Polestarin höystämä, vm.12, ajettu 108tkm..
Kysyisin noista niskatukinäytöistä, miten nuo "aukeavat" vai aukeeko mitenkään...?
Olisi melkeen oltava valmis vastaus kun muksut hyppää kyytiin...
Pihasta löytyy: 760 B230FT+AW71 -89,  V70R -03 sekä S80 D5 -12
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #46 : 30.10.2020, 11:49:29 »
Hep.
Kiitos  :)  Mukava autohan tämmönen kyl on!
Meinaatko aukeamisella sitä DVD:n syöttöä? Alhaalla keskellä kieli mitä nostamalla ja ulospäin vetämällä näyttö irtoaa alaosasta ja siellä on levylle pesäke.
IG: @streetspiritgarage
Poissa MK-73
« Vastaus #47 : 30.10.2020, 11:59:36 »
Painelin ko.lärpäkettä mutta enpä hoksannu nostaa...
Annaskun lähen kokeilee.. kiitos!
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #48 : 02.11.2020, 13:19:31 »
Tulipa aloteltua kokeilemaan onnistusko tuo penkin korjaus.
Tein nyt eka tuon apparin penkin pelkästään, ni katellaan mite kestää ja tehää sit kuskin penkki myöhemmin.
Ei oo aikasemmin tullu tehtyä korjausta tämmöseen materiaaliin, ni vähä mietityttää miten kestää.
Aineet täysin samat mitä normaalistikkin nahan tai keinonahan korjaukseen. Kaikki Furniture Clinicin valikoimasta.
Lähtökohta.
Alcohol cleanerilla putsailu ja lisäks hiottu harmaalla karhunkielellä, jonka välissä on alcohol cleaneriin kostutettu vanulappu.
Kirurginveitsellä loivensin reunojen kulmaa. Annoin cleanerin haihtua reilun tunnin, jonka jälkeen laitoin nahkaliimaa joka kohtaan ratkeamaa.
Sen kuivuttua, sienellä 5 kerrosta nahkavahviketta.
Nahkakittiä johon sekoitettu mustaa väriä. Useita ohuita kerroksia ja föönillä kuivattelua.
Välillä hiontaa 800 ja 1200 paperilla.
Valmis kittailu. Noin joustavan hionta pitää tehdä suht hellästi.
Suojailut ja tartunta-aineen levitys sienellä.
Normaalisti tätä tulee vielä ensimmäisen sienellä levitetyn kerroksen jälkeen ruiskulla suihkittua pari kerrosta,
mutta nyt kun näin pieni kohta kyseessä, ni luotan että tuo yks reilumpi saa riittää.
Föönillä kuivaus ja heti perään pienellä automaaliruiskulla väriä perään.
Mulla ei suoraan oikeeta sävyä ole (ainakaan vielä), nii tämä on nyt tehty tuolla V70R penkkien värikoodin maalilla ku semmosta hyllystä löytyy.
Ja valmis. Ainakin toistaiseksi. Vähän sieltä pohjan epätasaisuus paistaa,
mutta nyt kun on maali pinnassa ja jos käy häirihtee, ni on helpompi kattoa paremmaks  :)
Mutta mikä tärkeintä, nyt se pistää paljon vähemmän silmään eikä ratkeama enää lähde niin helposti leviämään!
Poissa R70AWD
« Vastaus #49 : 02.11.2020, 13:24:09 »
Wau, tosi hienoa jälkeä !   8)
Miten tuo kitti kestää tuollaisessa kohtaa, jokin sidosaine mukana ?
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #50 : 02.11.2020, 14:25:23 »
Kiitos!
Kitti on tämmöstä https://www.nahkatohtori.com/product/54/tayteaine-heavy-filler-50ml
Eli jää joustavaksi. Kestää kyllä!
Tuon mun 850 penkkien pintavirheet kittasin kauttaaltaan, eikä ole edes istuinosista lähteny pinta rapistumaan.
Poissa remes
« Vastaus #51 : 02.11.2020, 14:58:24 »
Tosi nätisti tehty! Mikäköhän tuon on saanut noin pahasti kuivahtamaan että halkeilee, pesty jollain tinnerillä?
V40 T2 -17
Kuvat
« Vastaus #52 : 02.11.2020, 15:11:25 »
Olisikohan tässä sama kuin momemtumin puolinahassa, on keinonahkaa ja ajan myötä halkeilee noin.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #53 : 02.11.2020, 17:16:00 »
Kuskin penkissä on kaksi ratkeemaa, mut molemmat on onneks samassa palasessa kyljen kohdalla. Mikä lie on hajottanu  :-X
Kunhan saan toisenkin penkin kuntoon, ni tarkotus ois kaikista penkeistä kangasosat pestä verhoilupesurilla ja suojailla nahkaosat.
Tuli ostettua kumimatot talvikäyttöön. Markkinapaikalta löytykin alkuperäset käyttämättömät. Samalla myyjä tarjos myös R-design kangasmattoja sopivaan hintaan, ni otin nekin nyt sit varalle.
Näitä kangasmattojakin vissii sit saanu eri kuoseilla. Vasemmalla nykynen matto ja oikeella uus.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #54 : 16.11.2020, 13:54:35 »
Kuvia talvirenkailla. Hienosti jää kaaren sisälle  :D
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #55 : 30.12.2020, 10:18:21 »
Sitten oli vuorossa kuskin penkki. Reseptinä sama kuin apparin kanssa, pienillä kokeilumuutoksilla.
Parit projektikuvat:
Veitsellä siistittynä
Pohja-aineet ja kittailuja
Maaaluksen jälkeen tarkastelu, jossa pari pientä kohtaa häirihti joten maalin kuivuttua karhennus, kittaus, hionta.
Uusi maali ja pinnoite lopuksi
Hyvin onnistu  :)
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #56 : 30.12.2020, 15:57:32 »
Miten tuollainen korjaus kestää ajan kanssa?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #57 : 30.12.2020, 16:29:29 »
Ainakin ärrän penkissä kestäny todella hyvin jo monta vuotta. Toki se kohta ei ollu läheskään näin iso mitä tässä. Ja ihan tämmöseen hommaan nuo aineetkin on joten uskosin kestävän. Aika näyttää  :)
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #58 : 30.12.2020, 16:39:34 »
Tänään sitten loppui noiden kitkojen kanssa leikkiminen ja luistelu. Alle tuli Nokian Hakkapeliitta 9 ja on muuten hyvät  S* Ihan ku ois eri maailmaan siirtyny. Kitkoilla ei kertaakaan ees mökille asti uskallettu, ku ei niillä vaan pystyny ajamaan liukkaalla turvallisesti. Nyt tultiin nastoilla perille asti ilman mitään ongelmaa. Ajelin viel normaalia reippaammin...kitkoilla ois hakannu luistonesto vastaan jatkuvaan jo reilusti pienemmäs nopeudessa ellei jo ois löytäny ittensä ojan pohjalta  :D
Selviishän sitä talvesta vaikka kesäsillä, mut ei se turvallista ole ja sama mielipide jäi kitkoista. Jotkut tykkää ja se heille suotakoon, mutta minä en, eikä varsinkaan vaimo joka tällä enimmäkseen lapset kyydissä ajelee.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #59 : 04.01.2021, 16:44:38 »
Nyt olis autoa huollatettu AvainVaunulla, eli merkkihuoltamolla.
Essential huolto, johon kuuluu moottorin öljyn vaihto.
Lisänä vaihtoon meni voimansiirron kaikki öljyt. Ensimmäinen vaihto noiden osalta.
Mittarissa kohta 206tkm.
Raitisilmasuodatin vaihtui myös ja samalla selvittivät miksi valittaa välillä "Törmäysvaroitus vaatii huollon".
Vikakoodit antaa FSM-C100192 ja FSM-C100193 -koodeja. Kamera viallinen tai johtosarjassa vika.
Tuon vian vaikutusta en oo minkään toimintaan huomioinu. Pitää katella hommaisko uuden käytetyn kameran ja testais sitä ensimmäisenä.
Nyt huollossa puhdistivat kameran ja tarkisti liittimet.
