V60 T6 AWD R-design -11
  • 60 Vastauksia
  • 48874 Lukukerrat
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
Vs: V60 T6 AWD R-design -11
« Vastaus #15 : 04.09.2020, 21:52:23 »
Ei oo sitä avainta.  Ihan toimiva sekin kyl olis mut jos johonki sijoitan ni ennemmin remuciin ku sillä saa sit paljon enemmän.
IG: @streetspiritgarage
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #16 : 05.09.2020, 00:42:48 »
Vpartsilta tuli mustat peilinkuoret.
Takalasin naarmuttimen automaattitoiminto ohjelmoitiin pois.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2020, 08:48:56 kirjoittanut Suoli »
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #17 : 12.09.2020, 16:23:25 »
Nyt on mittaristokin suomeksi! Älyää huomattavasti enemmän mitä se tahtoo aina sanoa  :D
Samalla selvisi että siellä on joku ohjelma sisässä eli tehoa on se ~330hp  :P
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #18 : 14.09.2020, 17:42:42 »
Uudet putkenpäät askartelin paikalleen. Oli nuo alkuperäset jo aika kulahtaneet
Myös Ruotsista saapui paketti josta löyty molemmat niskatukinäytöt kuulokkeineen ja kaukosäädin  :P Ei yksittäistä näyttöä löytyny käytettynä ja tää paketti oli senverran halpa että sama oli ostaa pois. Jääpähän varalle jos jotain sattuu rikkoontumaan.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #19 : 15.09.2020, 11:05:35 »
Taas keksitty rahanmenoa, eli tuli varailtua aikaa Remucin asennukseen muutaman viikon päähän. Asentaja epäili että tähän taitas vaatia ohjelmoinnin Volvolla. Onko kokemusta pitääkö varautua siellä käyntiin? Ja saahan tuon ny varmasti toimii? Ainakin asentaja vakuutteli että kyllä se onnistuu.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #20 : 15.09.2020, 15:12:39 »
Molemmat näytöt toimii...kuskin puolelle tuli uus käytetty
« Viimeksi muokattu: 20.09.2020, 23:35:39 kirjoittanut Suoli »
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #21 : 20.09.2020, 21:10:23 »
Muutamat pesut oon kerenny tehä, mut nyt käytin viikonlopun pikkasen parempaan putsailuun ja pintojen suojaamiseen.
Yllättävän hyvässä kunnossa maalipinnalta. Oon kyl monia mustia autoja päässy tekemään, mitkä on enempi ollu harmaita kuin mustia  :buck2: Onneks tää ei ollu semmonen. Jokunen syvempi naarmu on mitkä ei myllyttämällä oikene. Eli joko täyttämällä naarmu ja sit vesihiontaa ja kiillostusta tai kokonaan osan uudelleen maalaus. Muutaman naarmun nyt täytin maalilla, ni eipähän menis nii helposti läpi ja sitä myöten ruostus. Katotaan keväämmällä jos löytys aikaa myllytyshommiin ja myös noiden muutamien syvempien naarmujen poistoon.
Pesuun kokeilin ekaa kertaa tämmöstä Megun Wash Plus ainetta kaverin kehotuksesta kokeilla. Erikoista tököttiä, mutta hyvältä vaikuttaa ja tulen käyttämään jatkossakin. Tämän jälkeen perus raudanpoistoa ja pienpoistoa ja lopuks vielä pesu liuottimella.
Kuivailut ja otin nyt kuitenkin jo vähän myllytyskonetta käsiin  :P Jokunen himmentymä oli jotka kiillotin pois ja toisesta poskesta oli vissiin tosi pieneltä alalta vesihiottu ni senkin kiillottelin.
Yks mikä on häirinny alusta asti...varsinkin sateella, mutta myös pestessä. Ikkunoiden kalkkiraidat! Myllytyskoneeseen huopalaikka ja siihen Sonaxin lasinkiillotusainetta. Samalla myös tuulilasista pienimpiä naarmuja pois. Mut nyt on kirkkaat ikkunat  8)
Tein vielä kertaalleen liuotinpesun ja putsasin samalla pesulla luukkujen välitkin.
Sitten pääsi pintojen suojaukseen:
Laseihin Gtehnique G5
Maalipinnalle Dodon Iron Gloss
Muoveille Nanolex nanopinnoite
Ovien ja luukkujen välit Auto Finessen sprayvaha
Sitten konehuoneen putsaukseen, jota joskus kyllä on varmaan pyyhitty vähäsen, mutta olihan sinne pölyä kertyny  :buck2:
Kauttaaltaan näytti suunnilleen tältä. Ehkä jollekkin normaali näky, mutta ei mulle  :D
Liuotinpesuainetta suihkepulloon, vettä painepulloon ja brushi käteen. Sitä saikin sit tovin hinkkailla.
Lopuksi suojasin nuo kaikki muovipinnat kolmenollakolmosella.
« Viimeksi muokattu: 21.09.2020, 12:22:42 kirjoittanut Suoli »
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #22 : 20.09.2020, 21:16:35 »
Onkos sulla 5 vai 6-nappinen kauko?
Weban kaukokäynnistyksen ohjelmointi onnistuu volvolla suoraan kaukoon ja on halvempi kuin remuc.
Poissa Pietilä
« Vastaus #23 : 20.09.2020, 21:28:02 »
Onhan se komia ja paranee lisää vaan kyllä.  8)
Eikös se 6 napainen ole, kun on avaimeton PCC. En tiedä onnistuisko ihan vaikka VDASH:lla. Ainakin VDASH:lla saa ohjelmoitua niin, että tuolla avaimella voi käynnistää auton napista.
Toisaalta saaha siitä Remucista enemmän sitten irti jos tahtoo.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #24 : 20.09.2020, 21:41:06 »
Volvon oma menee niin, että saattovalot päälle -napista 3sec painallus jolloin weba lähtee päälle jolloin auto kuittaa väläyttämällä valoja.
Omaan kysyin Service 2.0 yhteydessä tuota, mutta oli sen hintainen etten varmasti maksa. Odotellaan kampanjaa :D
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #25 : 20.09.2020, 21:48:52 »
On 6-nappinen mutta mä tartten ajastintoiminnon, tai siis vaimo tarttee. Ennemmin ajastan sille remucin kautta kuin joka kerta mittaristosta. Joka työpäivä on eri pitunen ja on kaikenmaailman kokouksia yms. ni mä haluun päästä helpommalla vaikka siihen rahaa vähän enempi meniskin  :)
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #26 : 20.09.2020, 23:41:13 »
Muutamia kohtia ku fiksailee ni äkkiä paranee. Onneks edellinen omistaja pitäny hyvänä, ni mukavempi touhuta eteenpäin  :)
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #27 : 04.10.2020, 18:48:03 »
Syksyisiä kuvia  :)
Reilu 1500km takana ja on kyl todella mukava auto. Vaimokin tykkää kovasti.
Ghostilta ostin T6 ja AWD merkit, jotka meinailin seuraavan pesun jälkeen laitella.
Kävin sinisellä laitattamassa softan lämmittimen kaukokäynnistykselle, vielä reilu viikko ja sais myös sen Remucin.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #28 : 10.10.2020, 21:36:14 »
Nuoruudessa kaikki piti saada merkittömäksi, nyt ennemmin merkkien kanssa  :D
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #29 : 11.10.2020, 10:16:15 »
Ei ole vanhaks tulemista  ;D
Upeita kuvia taas kerran  O0
XC90 D5 -07 "Dailydriven ja vetoauto"
850 T-5 -95 "Ratapätkä"
BMW E36 -95 "Streetmachine"
