Pilot assist ja muut "itse" ajavat
  • 69 Vastauksia
  • 18553 Lukukerrat
Poissa hessu80
Vs: Pilot assist ja muut "itse" ajavat
« Vastaus #30 : 31.08.2020, 20:30:35 »
Kun pilot assist pudottaa itsensä pois se täristää rattia.. Sitähän ei tunne, jos käsi on jossain jalkovälissä.. Itse en vielä luota niin paljoa, että molemmat kädet olisi jossain muualla kuin ratissa..
Mun pirssissä on sitten ihan vika, sillä ei siinä pilot assist ole rattia koskaan täristänyt. Vihreä ratin kuva muuttuu harmaaksi ja siinä kaikki.
Kaistavahti sen sijaan aktivoituu usein tien pituussuuntaisista halkeamistakin ja tärisyttelee rattia välillä melkein kyllästymiseen saakka. Toki kaistavahti täristää rattia myös, jos meinaa vallan mennä ojaan. Paitsi talvella, kun kaikki järjestelmät ovat "talviunilla".
Poissa D5GT
« Vastaus #31 : 31.08.2020, 20:39:29 »
Olisko näissä vuosimallieroja vai onko mulla pudottanut pois vain juuri sopivissa tilanteissa, joissa kaistavahti täristää.. Pitää seurata.
Poissa tj86430
« Vastaus #32 : 31.08.2020, 20:59:47 »
Olisin aika valmis vannomaan, että oma toimii ihan samalla tavalla.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #33 : 31.08.2020, 21:47:34 »
Mikä malli sulla on?
Eipä minulla ole vielä vuosiin realistista mahdollisuutta hommata näitä tämän päivän vehkeitä.
« Vastaus #34 : 31.08.2020, 22:14:06 »
On niissä. Pilot assist avustimesta löytyy versiot 1 ja 2.
Lainaus
Pilot Assist, generation 2
The upgrade means that you can have steering assistance from stationary and up to 130 km/h (80 mph) instead of 50 km/h (30 mph), which is the limit in generation 1. Pilot Assist not only assists the driver in maintaining a certain distance from, and speed in relation to, the vehicle ahead but also, via steering assistance, helps keep the vehicle in the middle of the lane.1
Poissa hessu80
« Vastaus #35 : 01.09.2020, 07:36:18 »
Keslustelua on käyty koko ajan gen 2 pilotista.
Manuska lupaa järjestelmän auttavan pitämään auton keskellä kaistaa. Kuitenkin se kampeaa aina turhan lähelle vastaantulevia, lähemmäksi keskiviivaa kuin reunaviivaa.
Poissa Scraab
« Vastaus #36 : 01.09.2020, 07:56:50 »
Eikö ääs-malli lue liikennemerkkejä?  ???
Kyllä ässä lukee liikennemerkkejä, mutta nopeustietoja kaivetaan myös Heren tiedoista. Jos kartassa on 50 ja tiellä 80, auto jarruttaa. Ensimmäisen, täysin puskista tulleen jarrutuksen jälkeen en ole toimintoa käyttänyt.
Olisikohan ratin värinää "autopilotin" poiskytkeytyessä muutettu päivityksessä? Mielestäni se oli aikaisemmin aktiivisempi?
Poissa Scraab
« Vastaus #37 : 01.09.2020, 08:00:12 »
Olisikohan mahdotonta rakentaa ominaisuus, jolla kuljettaja pystyisi valitsemaan auton sijainnin kaistalla? Nyt mennään urissa ja omaan makuun myös liian keskellä, vaikka oma yksilö pysyy kyllä jokseenkin keskellä kaistaa.
Poissa D5GT
« Vastaus #38 : 01.09.2020, 08:48:59 »
Ei varmasti ole..
Gen 1 ja Gen 2 - missä vuosimalleissa / autoissa on on gen. 2 pilot assist?
Poissa miklos
« Vastaus #39 : 01.09.2020, 09:19:31 »
Ei varmasti ole..
alkuvuodesta rekattu S60 T8 on gen3. melko tuore päivitys se oli mutta meidän autossa jo ennen luovutusta.
Poissa pallep
« Vastaus #40 : 01.09.2020, 11:25:44 »
Tuohon täristykseen pois kytkeytyessä törmäsin ensimmäistä kertaa viime joulukuussa huollon ja softapäivitysten jälkeen (MY17 V90). Sitä ennen oli päivitetty softat 2019 kesäkuussa, eli jossain sillä välillä se on tullut. Jos ei ole huollettu äskettäin, tai huollot on tehty jossain missä softia ei päivitetä, niin silloin tuskin tuotakaan ominaisuutta on.
Edit: Paria muuta (uutta tai softapäivitettyä) mallia olen ajanut myös tämän vuoden puolella, niistäkin täristys löytyy.
V60 T8 Inscription
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #41 : 01.09.2020, 11:39:52 »
Se saattaa kyllä unohtaa viimeksi näkemänsä liikennemerkin joskus pitemmän matkan päästä, mutta lyhyellä aikavälillä liikennemerkki voittaa kartan. Käytännössä taajamassa merkkejä on riittävän tiheässä, korpimailla talvirajoitus saattaa unohtua autolta jos ei ole merkkiä näkynyt pitkiin aikoihin.
Poissa hessu80
« Vastaus #42 : 01.09.2020, 12:26:46 »
Itsellä on sitten vanhat softat. Onko tullut muita hyviä ominaisuuksia, että kannattaisiko käyttää piuhan päässä sinisellä?
Mun ecu on softattu muualla, niin ei viitsisi sitä suotta jyrätä vakioksi. Tuottaa nytten paljon enempi iloa kuin ratin täristys.
Poissa Mepi
« Vastaus #43 : 02.09.2020, 15:54:38 »
Voit huoletta sanoa että ei moottorinohjauksen päivitystä vaan muut purkit vain.
Poissa hessu80
« Vastaus #44 : 02.09.2020, 21:03:28 »
Riippuu omamekaanikosta, viitsiikö ruveta käsin päivittämään. Edellinen ei viitsinyt, tuumasi vain, että ei ole tullut merkittäviä päivityksiä. Silloin tosin pyysin, että ei päivittäisi sitä moduulia, joka vaikuttaa turvavyön plimplomeihin. Ehkä hän ei tiennyt mikä niihin vaikuttaa tms.
