240 oikea etupyörä ”jyrisee” 30-45kmh
  • 5 Vastauksia
  • 2043 Lukukerrat
Poissa exhauser
« : 30.08.2020, 12:26:58 »
Hei,
Nyt jos joltain löytyy vinkkejä otsikon ongelmaan... eli vänkärin eturengas jyristää 30-45kmh vauhdissa, ääni on pyörivä eli ihan kuin äänk tulisi renkaasta.
Vaihdettuja osia:
Alatukivarsi (+ kaikki puslat)
Koiranluu
Pyöränlaakeri
Jarrusatula
Jarrulevy
Jarrupalat
Ohjauskulmaa säädetty tuloksetta
Olen myös vaihtanut renkaiden paikkaa ja eri renkaita silti jyrinä pysyy samassa kulmassa.. mitä oon unohtanut tarkistaa? Voiko huono iskari tehä tämmöstä?
Poissa jon1.tur
Vs: 240 oikea etupyörä ”jyrisee” 30-45kmh
« Vastaus #1 : 31.08.2020, 06:50:28 »
Minkälainen ääni? Hankaako, koliseeko vai resonoi?
Kolahteleeko kun kääntää laidasta laitaan? Jos niin iskarin yläpää
Onko miten lulla? Rikkinäinen iskari voi ääntää ja kun vain ajelee niin ei sitä aina edes tajua että on iskari hajalla kun on tottunut siihen.
Tai sitten se iskarin mutteri on päässyt löystymään.
Puslat kiristetty kun auto omalla painollaan?
Ääni voi tulla myös jostain muualtakin, ovat joskus aika hämäävä.
Nosta auto ilmaan ja pyörittele kaikkia renkaita, ettei joku jarrukilpi hankaa?
Onko myös varma ettei ole runkovikaa kumeissa? Ja miten vanhat? Monesti nuo vanhat kumit pitää kunnon jurinaa karkeissa ajourissa
« Viimeksi muokattu: 31.08.2020, 06:52:15 kirjoittanut jon1.tur »
Poissa exhauser
« Vastaus #2 : 01.09.2020, 07:28:40 »
- Suoraan sanottuna se kuulostaa siltä kuin renkaassa olisi runkovika, vaikka näin ei ole.
- Ei kolahtele, otin ne myös irti ja tarkistin olivat hyvä kuntoiset
- Iskarin muttarin olen tarkistanut useaan kertaan ja kiinni on. Ainahan nämä vakiokamppeilla on aikamoisia kehtoja, eli kyllä tämä on todella lulla. Autosta löytyy edestä vakiojouset (katkaistu 2-kierrosta) ja vakioiskarit jotka ei enään olleet kovinkaan hyväkuntoiset kun käytin ne irti.
- Tätä ei ole tehty, tehdään heti kun keritään.
- Tätä olen epäillyt myös mutta ääni on ajoittain niin kova juuri tuolta kulmasta myös korjaamon miehet yhtyivät mielipiteeseen, tarkistellaan tätä mahdollisuutta vielä.
- Tarkistettu, ei hankaa. Kaikki jarrut ja jarrukilvet ovat myös uusia joka nurkassa.
- Olen testannut vaihtaa renkaita nurkasta toiseen ja toista rengassarjaa ja silti ääni pysyy samassa paikassa enkä oikein jaksa uskoa että kaikissa renkaissa olisi runkovika...?
Kiitos vastauksesta, tarkistellaan mahdolliset paikat vielä läpi. Voisiko tälläisen aiheuttaa iskarin yläpään väärä asento? Yläpää on noin millin ulompana jos vertaa kuskinpuolen yläpäähän..
Poissa jon1.tur
« Vastaus #3 : 01.09.2020, 10:42:36 »
Ei jos ei jousi pääse koriin hankaamaan mutta ei pitäisi olla mahdollista jossei reikiä hirveästi viilattu.
Pyörän kulmiin nuo vaikuttaa (camber)
Tucci
« Vastaus #4 : 01.09.2020, 12:07:39 »
Iskarin kiinnitysmutterin kireys? Tarkoitan sitä alempaa, millä iskari lukitaan putken sisään.
Poissa exhauser
« Vastaus #5 : 01.09.2020, 13:30:01 »
Tätä en itseasiassa ole tarkistanut, kiitos.
