Viiskasi Garage // 854 T-5 "Ratapätkä"
  • 182 Vastauksia
  • 64864 Lukukerrat
Poissa JoonasH
Vs: Viiskasi Garage // 854 T-5 "Racecar"
« Vastaus #30 : 29.11.2020, 23:58:35 »
Katsoin instan kuvista että tuliko laput nyt väärälle puolelle kun mutterissa kierteet ja vain heftattu lappuun paikoilleen. Tuliko kontin puolelta joku lisävarmistus pultille?
Muuten mallikasta tekemistä! :tykkää:
Paikalla Ribbe
« Vastaus #31 : 30.11.2020, 08:47:42 »
Nuo näyttää semmoiselta että mutteri pitäisi tulla alapuolelle? Käytännössä iso reikä peltiin josta menee mutteri läpi ja sitten hitsata nuo laput koriin kiinni.
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #32 : 30.11.2020, 17:02:37 »
Juu se meni ensin väärinpäin!  :facepalm:
Rälläköittin sen vielä sitten irti ja käänsin. Porasin mutterin kokosen reiän että menee tasaisesti hattuhyllyä vasten
Nyt on siis näin tehtynä  ;D
Ajattelin vielä hattuhyllyn alapuolelle tehdä kyllä vahvikelevyn kaiken varalta
Näin juuri! Opin kantapään kautta :D
XC90 D5 -07 "Dailydriven ja vetoauto"
850 T-5 -95 "Ratapätkä"
BMW E36 -95 "Streetmachine"
Poissa puliukk0
« Vastaus #33 : 30.11.2020, 17:40:40 »
Ei niitä tarvitse hitsata koriin jos ei halua. Reikä koriin ja lappu toiselle puolelle. Ei siis hitsaten pinta puolelle, vaan pohjapuolelta jos haluaa.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #34 : 30.11.2020, 18:07:13 »
Tämäkin on hyvä tietää, kiitos vinkistä!
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #35 : 30.11.2020, 18:15:54 »
Lattiakiinnitystä on tosin paha lähteä tekemään vastapuolelta. Pintapuolinen asennus toimii siinä ehkä parhaiten, ei tarvitse kuin porata sopiva reikä ja hitsata kiinni.
Poissa puliukk0
« Vastaus #36 : 30.11.2020, 19:45:27 »
Ideana niissä lapuissa siis Tämä eli lattiaan vain reikä ja levy mutteriksi alle. Silmukkapultti kiristää sen lattiaa vasten. Tuo levy kestää järjettömän määrän voimaa kun tulee alapuolelta.
Jos hitsaa sen päällypuolelta niin todennäköisyys irtoamiseen (tai repeämiseen) on ilmeisesti suurempi (silleen ne on vakioautoissakin, eli aina pellin taustalla).
AKK kirja on ihan mielenkiintoinen ja hetken miettimisen jälkeen ne säännöt on todella loogisia ja turvallisuuden kannalta ihan fiksuja olla.
Mutta hyvä projekti, ajattelin vaan mainita että helppo ne lattiakiinnitykset laittaa kun reikä lattiaan ja levy altapäin vaan alle.  :)
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #37 : 30.11.2020, 20:03:21 »
Noniin tämähän selvensi paljon! Kiitos  P>
Edit. Miltäs tämä toteutus näyttää sisäpuolelle? Reiän koko varmaan pitää olla juuri sopiva  kierteeseen nähden ettei silmukkapultti jää liian väljäksi siihen. Vai onko vielä leveänpi prikka laitettu väliin.
Ja juu, Liite J:tä on tullut luettua mutta on tosiaan vaikea ymmärtää joitain kohtia  ;D
« Viimeksi muokattu: 30.11.2020, 20:07:26 kirjoittanut Viizkasi »
Poissa puliukk0
« Vastaus #38 : 30.11.2020, 20:07:35 »
Eipä mitään, tuoreessa muistissa vaan nuo säännöt suurimmaksi osaksi kun tota omaa teki.  :D
Tässä tuo akk, jos joku asia mietityttää tai kaipaa iltalukemista.  :)
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #39 : 30.11.2020, 20:20:18 »
Se on hyvä että jollain edes on muistissa! Itelle vielä aika vieras maailma tämä ns. "kilpa-auton" rakentaminen  :D
Tais siis lähinnä tämä sääntöjen tulkitseminen ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Mutta eiköhän tuosta vielä saada turvallinen peli ajella
« Viimeksi muokattu: 30.11.2020, 20:23:51 kirjoittanut Viizkasi »
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #40 : 01.12.2020, 07:55:32 »
Jälleen näyttää asialliselta.  :)
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa Viizkasi
  • Aina maksimit
« Vastaus #41 : 01.12.2020, 09:34:26 »
Kiitos, jos kolmas kerta toden sanois tuon lätkän asnnuksen kanssa  :uglystupid2:
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #42 : 01.12.2020, 12:06:58 »
Olivatko tyyriitä?
Poissa Jambo
« Vastaus #43 : 01.12.2020, 12:30:48 »
Olivatko tyyriitä?
En tiedä mistä kaupasta Viizkasi on nuo hakenut mutta yleinen hintataso taitaa pyöriä siellä vitosen nurkissa.
Poissa puliukk0
« Vastaus #44 : 01.12.2020, 16:07:02 »
Ei prikkoja kun se silmukka on niin paljon isompi.
Mitään kantaa en ota hattuhylly asennukseen sen enempää, kun ei ole mitään havaintoa 850 vakio vöiden paikoistakaan.  :)
Mulla on noita kuvia jossain asennusvaiheista, mutta tuskin ketään kiinnostaa tollanen japanin romu ja viitti tänne topikkiin laittaa niitä kuvia.
