Softa"modulien" muutokset merkkihuollossa?
  • 5 Vastauksia
  • 1318 Lukukerrat
Poissa jhkoivis
« : 30.08.2020, 21:32:48 »
Internetin ihmemaailmaa hieman selattuani tulin siihen tulokseen, että voin pyytää merkkihuollosta tiettyjen softamodulien asennusta tai poistoa. Nämä kai myydään kaikki päivityksinä ja dealer lataa updaten verkosta, joka tekee haluamani asian.
Miten tämä tapahtuu käytännössä? Mitä päivityksiä minun tulee pyytää, jos haluan seuraavat:
1. MOST disable
2. AUX enable
3. BLISS disable
Nuo kaikki pitäisi löytyä päivitysmodulina, kunhan kertoo tarkasti tuotteen nimen ja numeron. Osa merkkiliikkeistä ei vaan ole tietoisia, että esim. "MOST disable" moduli on olemassa ja se vain ladataan, asennetaan ja aktivoidaan. Tässä tietysti voi olla maakohtaisia eroja (jenkkiforumeilla pyörin...)
Mistä noiden viralliset nimet löytää?
Auto oli siis XC90 D5 2006.
Plan B: korjaamo joka tekee imagen CEMmistä ja VDASH
Poissa jhkoivis
Vs: Softa"modulien" muutokset merkkihuollossa?
« Vastaus #1 : 30.08.2020, 22:30:06 »
Tarkennuksena, että haluan siis jotain tämän mukaista:
https://www.volvotechinfo.com/index.cfm?event=viewFile&filename=vida_software_ordering.pdf&hash=2BA72B80DD3B9C130EA9423BDE045C3D
Sivulla 3 on listaus jossa voi tilata esim fog light poistosoftan:
9438404 Fog light remove
ja vastaava install on:
9438237 Fog light application
Eli onko ne mitä haluan?
MOST remove
BLISS remove
AUX application
Poissa jhkoivis
« Vastaus #2 : 31.08.2020, 21:51:01 »
Projekti edistyy...
XC90 CD/MP3/WMA PLAYER APPL 30775641 3918 CD/MP3/WMA PLAYER APPL $26.00
Tuo on kaiketi se "AUX enable"
Ja tässä on paras upgradelista jonka olen tähän mennessä löytänyt:
https://www.volvotechinfo.com/index.cfm?event=viewFile&filename=VIDA-Software-List_090109.pdf
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 31.08.2020, 22:17:25 »
Kiintoisa taulukko, itsellä taitaa olla sekä vahvistin että subbari ilman softaa asennettu, ne sentään toimii ilmankin, jättää vaan koodeja.
Poissa jhkoivis
« Vastaus #4 : 31.08.2020, 22:18:48 »
ja nämä saattaa olla se "most disable"
30667249 - Volvo Security on MOST remove
8696093 - Volvo Security on MOST remove
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 01.09.2020, 11:11:11 »
Eikös nuo saa helpoiten vdashillä ladattua ja asennettua?
