Xc90 D5 ei käy kaikilla
  • 2 Vastauksia
  • 1291 Lukukerrat
Poissa Saku Mattinen
« : 30.08.2020, 23:49:38 »
Kone ei tunnu käyvän kaikilla ja kierroksia lisätessä Alkaa tärisyttämään
Halppis obd antoi suutin 5 vikailmoituksen. Koitin mitata ohivuodon, mutta eikös jos ohivuoto esiintyisi tulisi ohivuotoa aiheuttavan suuttimen kohdalla olla enemmän tavaraa putkessa kuin muissa. Ja katsotaanko suutunten järjestys edestä päin katsottuna oikealta vasemmalle? Voisko tässä olla tilanne se että suutin päästää enemmän tavaraa läpi kuin pitäisi?
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Volvo
VIN: YV1CT714681464946
============1==============
P0205
Raw code: 0205
ECU: 10
Status: Pending fault present, Pending fault present during this driving cycle, Test conditions are met, Test is inhibited by other DTC, Test has not been completed, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request, Validated fault has been present during this drive cycle
OBDII: Injector 5 - circuit malfunction
============2==============
P2015
Raw code: 2015
ECU: 10
OBDII: Intake manifold air control actuator position sensor/switch, bank 1 - range/performance problem
============3==============
P0100
Raw code: 0100
ECU: 10
OBDII: Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - circuit malfunction
============4==============
P0112
Raw code: 0112
ECU: 10
OBDII: Intake air temperature (IAT) sensor - low input
============5==============
P0613
Raw code: 0613
ECU: 10
OBDII: Transmission control module (TCM) - processor error
============6==============
P1719
Raw code: 1719
ECU: 18
Status: Pending
============7==============
P0205
Raw code: 0205
ECU: 10
Status: Pending
============8==============
P0613
Raw code: 0613
ECU: 10
Status: Pending
============9==============
P1719
Raw code: 1719
ECU: 18
Status: Confirmed
============10==============
P0613
Raw code: 0613
ECU: 10
Status: Confirmed
« Viimeksi muokattu: 31.08.2020, 01:13:55 kirjoittanut TOK »
Poissa Kojontti
Vs: Xc90 D5 ei käy kaikilla
« Vastaus #1 : 31.08.2020, 06:28:20 »
Kyse on siitä että ko. suuttimen sähköpiirissä on vikaa, todennäköisesti liitin tai johto.
« Vastaus #2 : 01.09.2020, 20:21:59 »
Vikana oli 5 suuttimen rikkinäinen liitin.
