Startti lyö välillä tyhjää / T5 850 vm -96
  • 8 Vastauksia
  • 2338 Lukukerrat
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Elikkäs semmoista ongelmaa on alkanut oleen, että käynnistäessä startti lyö välillä tyhjää. Eli ikäänkuin ensin ottaa kiinni vauhtipyörään,mutta sitten ote irtoaa (taijotain) ja surahtaa korkeilla kierroksilla. Sitten pitää odottaa vähän aikaa että tuo surahdus hiljenee että voi koittaa käynnistää uudestaan. Joskus tätä pitää yrittää muutaman kerran uudestaan, yleensä kyllä lähtee käyntiin heti ensi yrittämällä.
Liekö se solenoidi taijoku putsaamista vaille vai mikä lie vika?
Poissa volvertti75
Vs: Startti lyö välillä tyhjää / T5 850 vm -96
« Vastaus #1 : 31.08.2020, 12:11:05 »
Mulla tosin rattorissa oli sama vika, solenoidi ei jaksanu pitää,vaihoin koko startin niin jo rokkaa.Ei ne volvon startit hyvin kalliita ole ja varsinkin jos vanha ja kulunut että kannattaako ruveta elvyttämään.Bilteman startti kierrä kaukaa mulla ainakin huonoja kokemuksia. ;)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Kojontti
« Vastaus #2 : 31.08.2020, 20:54:57 »
Ei auta yleensä putsaamiset kauan, startin hammaspyörän vapaakytkin loppunsa edellä. Sen varmaan saa erillään mutta ei monestikaan kannata, maksaa suunnilleen puolet vaihtostartin hinnasta ja se vanha startti tahtoo olla muutenkin kulunut...
Poissa Däddy
« Vastaus #3 : 01.09.2020, 15:40:14 »
Kiitoksia tiedoista. Oliskohan tämmonen Motonetin vaihtostartti mistään kotoisin?
https://m.motonet.fi/fi/varaosahaku?cat=3cbb6d7a-b240-11e5-b0d0-b3e0dd605db7
Poissa aprilli
« Vastaus #4 : 02.09.2020, 17:29:55 »
Sama vika oli aikoinaan samanlaisessa autossa. Motonetistä ostin startin eikä sen kanssa mitään ongelmia ollut, ko. vikakin tuolla uudella startilla korjaantui.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa jpajula
« Vastaus #5 : 03.09.2020, 22:31:49 »
Startti vaihtoon vaan ja mielellään ennemmin ku myöhemmin, niin ei turhaan kurauttele sitä hammaskehää vasten. Mk2 V70:ssä oli motonetin startti pari vuotta ja ihan hyvin se pelasi. En oo satavarma, saatko motonetista pantin rahana vai lahjakorttina takasin, jos viet vanhan startin jälkikäteen.
Kauniainen
Poissa volvosami
« Vastaus #6 : 04.09.2020, 16:07:42 »
Mikäs Bilteman startissa huonoa?
Kahteen nykyiseen autooni  (850 ja S70) olen Bilteeman startin laittanut, eikä mitään moitteita, niissä oli jonkinmoinen testauslappukin mukana (jotain ampeereja yms. Siinä oli)
Ainoa vaan, että niissä on kaksi herätejohdon paikkaa, mutta vain toisesta liittimestä toimii heräte  :o
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
Poissa volvertti75
« Vastaus #7 : 05.09.2020, 10:15:22 »
Onhan tympeässä paikassa vaihtaa   ja kun laetatat uuven miehen ikean startin  ja ei kuulu kuin naksuntaa niin meinaa silloin ohimoon. :)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Kojontti
« Vastaus #8 : 05.09.2020, 15:19:33 »
Saa sen rahana. Eikä se hammaskehää vasten kurahtele, siellä bendixpyörän vapaakytkimessä se ääni syntyy. Mutta siltikään vaihtoa on turha venyttää, ei se itsekseen korjaudu ja ennen pitkää on jalkamiehenä.
