V60 D4 -14 Ilmastoinnin/puhaltimen outo hurina
  • 6 Vastauksia
  • 3036 Lukukerrat
Poissa tieva
« : 01.09.2020, 11:08:37 »
Terve.
En suoranaisesti löytänyt vastaavaa aihetta viestiketjuista, niin laitan uuden ketjun...
Eli olen uusi Volvon omistaja. Tuollainen v60 awd r-design tuli laitettua muutama viikko sitten. Kummastusta on nyt aiheuttanut ilmastoinnista kuuluva erikoinen ääni ja ajattelin kysellä onko muilla ollut vastaavaa tai onko ominaisuus kyseessä  ???
Ääni kuuluu hetken ajon jälkeen, esim. maantienopeudesta kylänopeuteen. Ilmastoinnista kuuluu jostain kojelautan takaa/alta semmonen jaksottainen hurahdus n. 2 sek välein. Ääni on sen verran kova, että kuuluu kuiten rengas/moottorimelun ja radion yli. Ääni katoaa, kun AC:n kytkee pois päältä tai laittaa puhaltimen manuaalisesti täysille ja lisäksi näyttää "katoavan", jos auto seisoo hetken tyhjäkäynnillä.
Käytin paikallisella pajalla ilmastointilaitteen huollossa. Kylmäainetta oli jonkun verran kadonnut, mutta muuta ei ukkeli löytänyt, ei ääntänyt kompura konehuoneen puolella.
Ei ole aikaisemmissa autoissa pitänyt tuollaista ääntä ilmastointi ja tässä pohdin onko laitteistossa jotain vikaa vai onko tämä normaalia näissä vehkeissä? Tuli mieleen, että onko siellä esim. joku venttiilin ohjaus niin tarkkaa, että säätelee kylmää sisään tuollaisilla lyhyillä hurahduksilla, kun puhallin toimii about 1/3 nopeudella...
Poissa tieva
Vs: V60 D4 -14 Ilmastoinnin/puhaltimen outo hurina
« Vastaus #1 : 06.09.2020, 20:45:40 »
Tuossa vielä videolinkki. Kauhean huonosti onnistui äänien osalta, mutta kun laittaa kunnolla volaa niin pitäisi erottua jurnutus vaatteiden kahinan yli  :D
https://www.youtube.com/watch?v=uMBZ4svxl7w&ab_channel=poromies86
Yrittänyt laittaa radiota vaan isommalle, mutta kyllä tuo ääni häiritsee mielenrauhaa, kun välillä kuuluu voimakkaammin kuin videolla...
Poissa tieva
« Vastaus #2 : 09.09.2020, 14:29:22 »
Hieman päivitystä. Sain tänään paikallistettua jurinan lähdettä sen verran, että aina kun ääni kuuluu, niin jalkatilan tuuletinaukossa tuntuu resonanssia. Aukasin sitten konepellin ja kokeilin kompuran letkua, niin siinä tuntui samalla lailla resonanssia. Ja taisipa tuo jonkinlainen äänikin kuulua koneen läpi. Joten päätelmä, että kompura menossa paskaksi. Täytynee ottaa myyjäliikkeeseen yhteyttä, että tulevat vastaan korjauskustannuksissa.
Poissa volvika
« Vastaus #3 : 28.09.2020, 21:24:39 »
Päätyikö tämä kompuran vaihtoon, ja tuliko kuntoon? Täällä kuuluu vähän samantyylinen ääni.
« Viimeksi muokattu: 28.09.2020, 21:44:14 kirjoittanut volvika »
Poissa tieva
« Vastaus #4 : 29.09.2020, 10:12:01 »
Ei ole vielä tullut kuntoon. Vein tosiaan siniselle viikko sitten ja vikaa haettiin noin 2 tuntia. Kävi taas niin kuin ensimmäisellä korjaamokeikalla, että eihän se juuri sillä hetkellä pitänyt ääntä, vaikka käytiin huoltomiehen kanssa yhdessä ajamassa lenkki. Istuin vaan monttu auki vieressä, että ei voi olla todellista.
Uskoi kyllä, kun soitin luurista ääntä. Ei voi tehdä mitään, kun vika ei ole päällä. Vikakoodeja ei löytynyt ja kävi kaikki letkut läpi ettei resonoi. Lopputulema oli, että pitää ajaa vika ulos niin, että on jatkuvasti päällä. Mikä koomisinta, alkoi taas ääntämään kun lähdin huollon pihasta  :-\
Miten volvikalla auto oireilee?
Poissa volvika
« Vastaus #5 : 01.10.2020, 19:17:28 »
Oireet on lähinnä sisälle kuuluva ääni. Kylmää tulee ja huollossa, kun kävi, niin ainettakaan ei puuttunut paljon.
Ääni siis seuraa hyvin tuota AC napin painallusta. Mutta se on kyllä jatkuvaa - ei niinkään 2 sek. jaksoja.
Se tässä on ihmetyttänyt, kun kuuluu niin hyvin juuri sisälle, että voiko olla kompura. Mutta nyt uudella kuulostelulla, kyllä sen uloskin kuulee, kun osaa kuunnella. Ajattelin kompuran vaihtoon viedä, kun ehtii..
Sisäpuhallin se ei ole. Sen kierrokset ei vaikuta.
Auto V60, 5-mukìnen, 200tkm.
Poissa tieva
« Vastaus #6 : 04.10.2020, 15:50:27 »
Kovin samanlainen vaiva taitaa olla. Ilmeisesti sulla hieman pidemmälle edennyt, jos jatkuvasti kuuluu ääni. Omassa tosiaan kilsoja 167 tkm, mikä jäi mainitsematta aiemmin...
Kirjoittelehan tänne hävisikö ääni, jos käyt vaihdattamassa kompuran. Itse seurailen seuraavaan huoltoon asti ja katsoa sitten mitä tehdään.
