V50 Vettä apukuskin jalkotilassa
  • 7 Vastauksia
  • 1966 Lukukerrat
Poissa Volvocars97
« : 04.09.2020, 18:39:01 »
Terve. Tänne ny päädyin taas kysymään neuvoa kun vähän ymmälläni nyt olen otsikon mukaisesta aiheesta. Tiedän että aihetta varmasti käyty läpi jo täälläkin.
Apukuskin jalkotilassa siis vettä. Verhoilu on siis litimärkä, ja tätä jatkunut jo jonkun aikaa ja nyt tänä kesänä irrotin maton ja annoin kuivata auringossa. Samalla tarkastin ilmastoinnin kondenssivesiputken, päästin paineilmaa ja testasin että vesi todellakin menee ulos auton alle. Eli sen ei pitäisi olla tukossa. Takapenkillä ei siis kosteutta ilmene.
Mutta tänään taas katsoin huvikseni ja olihan matto taas märkä. Jäähdytysnestettä se ei mielestäni ole. Mistä vesi voisi päästä tuonne? Autossa ei ole kattoikkunaa, mutta kattokaiteet on. Jalkotilassa oleva kuramatto ei ole märkä muutakuin tietysti pohjasta kun mattokin on märkä. Välillä taas kuramatonkin päällä on vettä niin mietin että vuotaako tuulilasi mutta vähän epäilen asiaa.
Mistä muualta voi tuonne vettä päästä kuin ilmastoinnin kondenssivesiputkesta?
Poissa M141
Vs: V50 Vettä apukuskin jalkotilassa
« Vastaus #1 : 05.09.2020, 01:53:14 »
Pöhäytitkö paineilmaa vastakarvaan ilmastointilaitteelle päin? Tukkoa voi olla siellä kaukolon suunnallakin ja vesi kyllä löytyy tiensä ulos. Raittariosaston imurointi sopivalla letkulla tulee tehtyä aina suodattimen vaihtohuollossa.
Vedet voi tulla muualtakin sisään, matto eristeineen pois ja auto pesuriin tai huolellinen puutarhaletkuttelu saattaa paljastaa vuotopaikan.
Poissa Volvocars97
« Vastaus #2 : 05.09.2020, 10:49:11 »
Joo kumpaakin suuntaan päästin paineilmaa mutta ainakaan ilmastoinnin suunnalta ei tullut mitään alas, ei edes vettä. Uskon sen olevan ihan kunnossa, kun vettä kyllä tiputtaa maahan ajon jälkeen (tosin tulee vain tippoja, pitäisikö enemmänkin tulla?)
Siitä en nyt ole vielä aivan varma että tuleeko vesi jotenkin maton päälle vai meneekö se alle. No jokatapauksessa matto on ihan läpimärkä. Seuraavaksi tosiaan täytyy tutkia kunnolla, niin kuin ehdotit  :)
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
« Vastaus #3 : 05.09.2020, 11:27:42 »
Mulla kasipätkässä tuli vettä kabiiniin sisäpuhaltimen ilmanotto-aukosta. Pyyhkijöiden alla on peitemuovi ja tämä aukko on siis sen alla - ja sinne oli kertynyt havujalehtiäkaikkea tukkimaan sadeveden poistoaukkoja. Joten sadevesi löysi tiensä sisälle tuon sisäilman ottoaukon kautta.
Liekö viiskymppisissä samanlainen rakenne kuin kasipätkässä, en tiedä mutta joku tämmöinen voi olla syynä niissäkin jos vettä tulee sisälle.
Paikalla nall3
« Vastaus #4 : 05.09.2020, 12:59:16 »
Itse huomasin v50:ssä pitkällä reissulla, että puhallinsuulakkeista helmeili vettä.
Apparinpuolen ikkunat vetää huuruun kostealla kelillä.
Kuivainko tuolta vaihtokunnossa vai miksi tuollaista tekee?
Voisiko samaa vikaa olla topikin aloittajan autossa, että kondenssivettä valuu jalkatilaan?
Poissa Volvocars97
« Vastaus #5 : 05.09.2020, 14:45:24 »
Itse käytän automaatti-ilmastointia pääasiassa koko ajan eikä ikkunat huurustu. Tuo däddyn kuvailema ongelma täytyy kyllä tutkia!
Paikalla nall3
« Vastaus #6 : 06.09.2020, 13:34:55 »
Tälläisestä tapauksesta oli hyvä topikki jo aiemmin.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=34852.0
Poissa Volvocars97
« Vastaus #7 : 07.09.2020, 20:40:42 »
Juu tuon linkin luin myös.
Vahvasti vaikuttaisi että tuulilasi vuotaa apukuskin reunasta jostain kohtaa ja vesi valuu alas palkkia pitkin josta pääsee lattialle vaivihkaa. Jos näin on niin onko muilla kokemuksia tuulilasin liimauksen korjaamisesta vai onko järkevää vaihtaa koko lasi? Autossa ei ole mitään herkkuja lasissa, ei edes sadetunnistinta.
