Vika lisävaloissa
  • 3820 Lukukerrat
Poissa Averanez
Vika lisävaloissa
« : 06.09.2020, 12:25:58 »
Moro. [2001 V70]  :)
 Sattuisiko kukaan täällä tietämään missä vika, kun asennutin lisäpitkän toimimaan keskikonsolin katkaisijasta, mutta sulakkeen laitettua lisäpitkät palaa kokoajan vaikkei olisi autossa virrat päällä?  :-\
Korjaaja ei tiennyt asiasta ja kehotti selvittelemään itse, enkä ole vielä ainakaan nähnyt kellään samaa ongelmaa?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Viimeksi muokattu: 06.09.2020, 14:44:30 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Averanez
Vs: Vika lisävaloissa
« Vastaus #2 : 06.09.2020, 15:48:33 »
Onkohan valojen kytkennät oikein:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=83757.0
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12945.0
 Niin, tiedä häntä  8) Asennuksessa siis käytetty Pureluxin relejohtosarjaa  https://www.valostore.fi/tuote/purelux_pro_serie_relejohtosarja/
joka tuli valon mukana.
Onkohan sitten jotenkin käymätön sarja tuohon Volvon omaan liittimeen tai jotain muuta vikaa sähköjärjestelmissä  :buck2:
 Ennen ei vielä ole tarvinnut sähköihin perehtyä niin tietotaito loistaa poissaolollaan.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 06.09.2020, 15:57:03 »
Mistä otettu heräte ja virta ??
Konehuoneessa ilmasuodattimen kotelon vieressä löytyy liitin, mistä saa herätteen ja virran.
Eli kertauksen vuoksi tuossa kytkentä-ohje, millä laitoin omaan led-paneelin:
Käytössä 4 napainen kytkentärele.
Releen 30 nastaan virta siitä liittimen paksusta piuhasta.
86 nastaan hyppylanka 30 nastasta eli jatkuva virta siis myös siihin.
85 nastaan liittimen ohuemmasta johdosta maadoitus eli relettä ohjataan siis maadoituksella.
87 nastasta virta lisävaloille.
Lisävalot maadoitin ilmanputsarikotelon vieressä olevaan maadoitus paikkaan missä oli muitakin johtoja. Sulake sitten vain sulake boksiin paikalleen ja valmista tuli paikkaa tosin en muista ulkoa mutta selvinnee siitä kannesta
« Viimeksi muokattu: 06.09.2020, 16:01:15 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Averanez
« Vastaus #4 : 06.09.2020, 17:02:26 »
 Joo korjaaja oli asentanut pyynnöstäni siihen ilmanputsarin viereiseen johtoon.
Taidanpa ruveta katsomaan onko hän osannut liittää neuvomallasi tavalla oikein.  *karkuun->
Ei nääs ollut Volvon merkkikorjaamo niin virheet hyvinkin mahdollisia  :pomo:
Kiitos vimosen piälle selkeistä ohjeista  :hg:
Poissa Averanez
« Vastaus #5 : 07.09.2020, 15:28:58 »
Oliko vielä niin että sullakin kakkos kopan auto?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 07.09.2020, 16:05:51 »
Jep, kysessä tuo 07-mallin V70..
