D24 tic tyhjäkäynti
  • 1 Vastauksia
  • 1891 Lukukerrat
Poissa lolvo_
D24 tic tyhjäkäynti
« : 07.09.2020, 08:49:26 »
Deekuun tuli sekaannuttua ja yksi kysymys aiheeseen liittyen.
Tyhjäkäynnin säätö. Alunperin kylmäkäynnistyksen aikana tyhjäkäynti oli noin 1400rpm, sitä sain pienennettyä siirtämällä vivustossa olevaa ”tappia” siirtämällä.
Lämpimällä koneella mistä tyhjäkäyntiä saa säädettyä? Vivustoa/vaijeria tullut tutkittua mutta en ole saanut sitä kautta säädettyä.
Kone käy noin 1000rpm joka turhan paljon siis. Lueskellut että syötöt on joka vaikuttaa tyhjäkäyntiin. Syötön säätö tapahtuuko se siitä palikasta, torx-ruuvista johon tulee ahtopaineen letkut (ahdonalainen karasysteemi mikä lie nimeltään)
Poissa Kovalchuck33
Vs: D24 tic tyhjäkäynti
« Vastaus #1 : 09.09.2020, 23:13:19 »
Ei vaan se on tämä kuvassa näkyvä ruuvi, jossa on tuo 13mm lukitusmutteri, sammutinsolenoidin yläpuolella. Päässä on sitten tuo talttapää/5mm kanta. Aukipäin syöttö pienenee ja tyhjäkäynti, kiinni taas lisää sitä ja tyhjäkäynti nousee.
