Volvo 140 jarrupaineen säädin
  • 11 Vastauksia
  • 3343 Lukukerrat
Poissa PekkaTans
« : 08.09.2020, 14:37:04 »
Rassailin kyseisestä autosta takajarrut uuteen kuosiin. Nyt vain ilmauksen aikana tuli eteen ongelma, että kuskin puolelle taakse ei enää tule painetta. Paine loppuu jarrupaineen säätimelle. Ennen remonttia paine tuli perille saakka. Mitä säätimelle on tapahtunut ja voiko sille jotain tehdä muuta kuin ostaa kalliilla uuden?
Poissa bolinder
Vs: Volvo 140 jarrupaineen säädin
« Vastaus #1 : 08.09.2020, 15:51:53 »
Itsellä ei ole ollu ongelmia noitten kaa, onko varmasti ilmattu kunnolla? Ettei vaan ilmaa siellä vielä
Poissa aprilli
« Vastaus #2 : 08.09.2020, 16:01:17 »
Oliskohan menny likaa säätimen sisään, irronnut vanhasta putkesta sitä käpistellessä ja kulkeutunut säätimeen tai asentaessa? Joka tapauksessa jos oot varma että paine loppuu nimenomaan säätimen kohdalla niin ota se auki ja kato missä vika. Niihin saa korjaussarjaakin, joka on huomattavasti halvempi kuin kokonaan uusi säädin.
Mulla oli reilu vuosi sitten se säätimen jälkeinen letku niin tukossa ettei sen takia saanut painetta satulalle asti. Ajatuksena vain, mutta oletan että letkut on uusittu tässä tapauksessa.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa v0lv0245
Poissa PekkaTans
« Vastaus #4 : 08.09.2020, 16:22:08 »
Säätimelle asti kulkee neste mutta ei säätimen jälkeen enää. Ilmaa siellä välillä tuskin on. Pisaraakaan nestettä ei jarruputken päästä tule. Jarrupoljin on normaali sitä poljettaessa. Ennen remonttia tosiaan paineet tuli molemmille puolin, nyt vain pelkääjän puolelle. Pitää käyttää irti ja auki säädin, voi hyvinkin olla likaa tai joku muu jumi siinä...
Poissa v0lv0245
« Vastaus #5 : 08.09.2020, 16:24:49 »
Olihan ilmatessa jarrujakotukissa oleva vikavaroitin irti?
« Viimeksi muokattu: 08.09.2020, 16:27:28 kirjoittanut v0lv0245 »
Poissa PekkaTans
« Vastaus #6 : 08.09.2020, 16:53:38 »
Ensimmäisellä yrittämällä ei ollut, mutta irroitin sitten kytkimen kyllä. Karahan ilmeisesti keskittää itsensä tässäkin tapauksessa kun se on jousi viritteinen. Ja jakopalikan jälkeen kyllä neste juoksee...
Poissa v0lv0245
« Vastaus #7 : 08.09.2020, 17:09:25 »
Keskittää, kun molemmissa piireissä on "sama" paine.
Poissa PekkaTans
« Vastaus #8 : 08.09.2020, 17:44:36 »
Paineet on tasattu piireistä...
Poissa PekkaTans
« Vastaus #9 : 17.09.2020, 22:25:07 »
Palaan aiheeseen sen verran, että vika löytyi sittenkin paineensäätimen jälkeen letkusta joka oli vaan tukossa...Kiitos vastauksista!
Poissa jokotai
« Vastaus #10 : 04.11.2020, 22:05:50 »
Onkos muuten ko. säätimet pakollisia Historic luokitellussa ralliautossa?
Poissa Ralli B 20
« Vastaus #11 : 20.11.2020, 20:06:09 »
Ykkösryhmäläisessä pakollinen (vakioauto) mutta kannattaa jättää ehdottomasti myös viriautossa paikalleen. Olen pariin rakentanut säädettäväksi niin saa jarrutasapainon helpommin kuin palajumpalla.
Aika erikoista on jos joku hullu laittaa moottoriin nokka ja kampiakselin pyörimään samaan suuntaan!
