V70 D5 2005 185hv resonanssiääni tyhjäkäynnillä
  • 14 Vastauksia
  • 3086 Lukukerrat
Poissa kalemaan
Tervehdys,
Auto: vm. 2007 v70 D5 185hv harmaakantisella koneella
Ongelman kuvaus: Pitää resonanssiääntä (tärinä, pärinä) tyhjäkäynnillä alle 1000rpm kierroksilla. Ajettaessa ääntä ei kuulu tai se peittyy moottorin äänien alle. Välillä häviää hetkeksi, mutta palautuu takaisin. Ongelma ilmaantui ensimmäisen kerran n. 1000km sitten tasaisessa kaupunkiajossa pysähdyttäessä liikennevaloihin.
Testattua: Moottorin suojakoppa pois, ei vaikutusta. Moottoritilasta kuunneltaessa äänen lähdettä ei paikallista ja moottori kuulostaa normaalilta. Moottoritilan putkia ja letkuja kokeiltu, mutta kabiinissa havaittuun ääneen ei vaikutusta.
Muuta aiheeseen liittyvää: Tässä keskustelussa todettu ( https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=48892.0 ) olevan kahden putken välinen resonanssiääni, mistäköhän etsitään V70:ssa?
Ohjaustehostimen hydraulipumpun laakeri pitää naputtavaa ääntä, mutta konehuoneen äänien tutkiskelulla ei pitäisi vaikuttaa tähän ääneen. Pumppu on menossa vaihtoon.
Em. keskustelussa puhuttiin laturin hihnapyörän tai vapaakytkimen jumituksesta, lieneekö testattavissa?
Video äänestä: https://youtu.be/RRStA_N2xkc
Mitä tsekkaamaan/vaihtamaan/kokeilemaan?
Lopputulema:
Laturi, ohjaustehostimen pumppu ja kiristin vaihdettu, ongelma korjattu.
« Viimeksi muokattu: 13.10.2020, 12:49:33 kirjoittanut kalemaan »
Poissa volvos70
Vs: V70 D5 2005 185hv resonanssiääni tyhjäkäynnillä
« Vastaus #1 : 09.09.2020, 19:41:43 »
Mulla piti samanlaista ääntä kun oli etummainen moottorin kumityyny rikki. Helppo testata esim. alipaineella.
XC70 D5
Poissa kalemaan
« Vastaus #2 : 09.09.2020, 21:09:31 »
Testailin vielä sähköisen kuorman vaikutusta ääneen (laturin vapaakytkin epäilyksen alaisena), ehkä pienoinen ero löytyy mutta en näkisi tätä aiheuttajana. Kuitenkaan "nollakuormalla" eli kaikki mahdolliset sähkölaitteet seis ääni kuuluu vieläkin. Lisäksi apulaitehihnan käytös on täysin normaalia (ei heiluntaa ohjaustehostimen pumpun jälkeen, muutamissa youtubevideoissa vatkaa reilusti. Videon voi katsoa linkistä https://youtu.be/Q5UXHWrGeCI
Lisäksi en löytänyt selkeää hankaavaa/tärisevää letkua/putkea josta ääni resonoisi kabiiniin.
Miten moottorin kannaketyynyn alipainetesti suoritetaan?
Poissa volvos70
« Vastaus #3 : 09.09.2020, 22:37:43 »
Vaikka näin https://www.youtube.com/watch?v=30QDz4xnJms&ab_channel=SiRobb
Videossa on vanhempi D5 moottori mutta kannaketyyny on samanlainen kuin 185hv versiossa.
XC70 D5
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #4 : 10.09.2020, 16:37:13 »
Itsellä ainakin moottorin alta menevä Ahto putki aiheutti tommosta. Oli kiinnitys korvakkeet murjottu rikki.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa kalemaan
« Vastaus #5 : 13.09.2020, 10:02:13 »
Pitänee uusia tiedossa olevan uusinnan (ohjaustehostimen pumppu) yhteydessä uusia laturi ja moottorin etummainen tukikumi. Vinkkaan huoltoliikkeelle, että katsovat myös löytävätkö vaihdon jälkeen mitään mahdollista aiheuttajaa mikäli em. osien vaihdolla ääni ei häviä.
Poissa ratkori
« Vastaus #6 : 14.09.2020, 12:59:11 »
Itellä oli aikanaan samanlaista jyrinää, joka hävisi kun avasin moottorin ylätukityynyn paksumman pultin, ja kiristin uudestaan.
Poissa kalemaan
« Vastaus #7 : 14.09.2020, 13:07:16 »
Onko tämä se moottorin harmaan kansikopan (oikealla) takana oleva tukityyny, joka sijaitsee moottoritilan poikittaistuen alla?
Pitääkin tämä tsekata ja kiristellä.
« Viimeksi muokattu: 14.09.2020, 13:39:52 kirjoittanut kalemaan »
Poissa kalemaan
« Vastaus #8 : 15.09.2020, 07:36:14 »
Yllä olevan kumityynyn pultti käytetty auki ja kiristetty, ei vaikutusta.
Ilmastoinnin kompuran vaikutus (ilmastointi pois) testattu vielä kertaalleen, ei vaikutusta.
Ääni vaikuttaa tulevan apulaitehihnan kierrosta, joko ohjaustehostimen pumpulta tai laturilta. Äänen kuuluminen pelkälllä tyhjäkäynnillä viittaisi laturin vapaakytkimeen. "Keppikuuntelulla" vaikea diagnosoida, kumpi em. laitteista aiheuttaa äänen. Osat tilattu ja raportoidaan häviääkö ääni, kun molemmat vaihdetaan.
Eilen hämmästeltynä apulaitehihna vatkasi huomattavasti enemmän, kuin aiemmin -> myös tämä voisi viitata laturin vapaakytkimen vikaan.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #9 : 15.09.2020, 08:00:40 »
Kuinkas väsyny on tuo hihnan kiristin?
960 2,5 STW.
Poissa kalemaan
« Vastaus #10 : 15.09.2020, 13:00:29 »
Jakopää+apulaitehihna vaihdettu n. 30tkm sitten, huollossa PITÄISI olla vaihdettu myös apulaitehihnan kiristin.
Tästä ei täyttä varmuutta (huolto-ohje antaa kiristimen vaihdettavaksi jakopään kilkkeiden kanssa), mutta menee kyllä samalla tarkistukseen laturin+ohjaustehostimen pumpun vaihdon yhteydessä.
Poissa kalemaan
« Vastaus #11 : 16.09.2020, 07:40:02 »
Vaan eipä ollut apulaitehihnan kiristäjää vaihdettu. Pitää hommata uusi ja vaihtaa samassa rytäkässä. Tietenkin näitä on kahta eri mallia ja hihnan ollessa paikallaan vaikea todeta kumpi kyseessä (kiinnikkeet erilaiset). Toivotaan, että osuu varaosatiskin arvaus oikeaan.
Eilen hämmästelty jälleen lisää aihetta: Hihnan kiristäjä vatkaa aika reilusti tyhjäkäynnillä, kierroksilla ongelma häviää. Diagnosoituuko vika näillä lähtötiedoilla laturin vapaakytkimeen vai onko kiristäjä antautunut? Varman diagnoosin tekemiseksi toki tulee kiristäjä löysyttää, ottaa hihna pois kierrolta ja päästä testaamaan vapaakytkintä laturi "jumitettuna". Tähän ei ollut eilen aikaa. Videota eiliseltä: https://youtu.be/HznjJZpum0A
Poissa Arponen
« Vastaus #12 : 16.09.2020, 09:26:20 »
Onko jakokopassa vielä moottorin tarra tallessa? Siitähän näkee moottorinumeron, minkä perusteella näkee kumpi on oikea kiristäjä
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
« Vastaus #13 : 16.09.2020, 11:16:19 »
Laturin vapaakytkimeltä vaikuttaa oireiden perusteella.
Poissa kalemaan
« Vastaus #14 : 13.10.2020, 12:21:03 »
Laturi, ohjaustehostimen pumppu ja kiristin vaihdettu. Ongelma kadonnut.
Epäilys aiheuttajasta laturin vapaakytkin, tutkitaan tuonnempana.
