v50 penkinlämmittimen ohjain
  • 10 Vastauksia
  • 4048 Lukukerrat
Poissa Apuva tarvitaan
« : 10.09.2020, 15:18:34 »
Moi!
v50 08  1.6d ilmastointi puhaltaa kuskin puolelta pelkästään kylmää, kuskin penkinlämmitin ei toimi ja puhalluksessa vikaa.
Vikakoodit
-säätömoottorin lämpötila ei yhteyttä
- ilmastoinnin säätömoottori ilmanjako ei yhteyttä
-ilmanjakoläppä väärä asento
 - lin väylä1 viallinen singaali
Lueskelin täältä juttuja ja todennäköinen vika olisi penkin alla oleva ohjain boxi. Olen irrottanut molemmilta puolilta boxit ja kokeillu ilman niitä ja laiteltu ristiin mut ei muutosta.
Soittelin autosalpaa ja epäilivät samaa murikkaa ja se pitäisi vaihtaa ja ohjelmoida uudelleen.
Monet  ovat kertoneet et vika häviää jos piuhat irroittaa, pitääkö paikkansa vai vai vienkö auton Volvolle ja toivon et uusi murikka ja ohjelmointi auttaa.
Poissa altejtu
Vs: v50 penkinlämmittimen ohjain
« Vastaus #1 : 10.09.2020, 21:42:28 »
Itsellä tuo auttoi pari vuotta sitten. Itse vaihdoin ja mitään ohjelmointia ei tarvinnut tehdä. Hinta oli noin 70€.
« Vastaus #2 : 11.09.2020, 09:25:03 »
Kokeilitko ennen vaihtoa ottaa johdot irti tapahtuko muutosta ?
Poissa maamies
« Vastaus #3 : 18.09.2020, 02:36:52 »
Meni aikpinaan keskikonsolin ohjausmoduuli vaihtoon.
Oire oli että tuli pelkästään kuumaa ilmaa apukuskin puolelta
« Vastaus #4 : 20.10.2020, 14:12:28 »
Nonii vika edelleen päällä. Auto kävi volvolla eka yrittivät kalibroida/ ohjelmoida uudelleen , ei apuja.
Sitten auto uudestaan volvolle kun ei ollut penkinlämmittimen Boxia hyllyssä, no eipä ollu apuja siintä vikakoodit kuulemma läks mut ei toimi silti.
Seuraavaks pitäs muka auto viedä päiväksi sinne että purkavat kojelaudan ja kaikki pois et pääsevät läppämoottoreita ja muita vaihtamaan.
Sanon vaa et aika alkeellisella tasolla jos osa kerrallaan lähetää kokeilee oisko vikaa, ei oo mitää halpaa lystii tollanen.
Poissa Toroskainen
« Vastaus #5 : 02.11.2020, 20:17:23 »
Saitko asiaan selvyyttä? Itselläni on samaa ongelmaa. Molemmat penkinlämmittimen palikat on vaihdettu, mutta näillä ei ole vaikutusta. Helkkarin kiusallinen ja ärsyttävä vika...
EDIT: Mulla ei ollut läppämoottorin vaihdollakaan vaikutusta asiaan. Kokeilin vaihtaa, kun satuin pääsemään siihen käsiksi.
« Viimeksi muokattu: 02.11.2020, 20:19:04 kirjoittanut Toroskainen »
« Vastaus #6 : 01.12.2020, 21:23:31 »
Vika edelleen päällä. Purkasin autoa sen verran että pääsin läppämoottoreihin käsiksi, hain testimielessä purkaamolta yhden läppämoottorin ja ja vaihtelin sitä joka paikkaan ja koneella yritin kalibroida ja poistaa vikakoodeja aina vaihdon jälkeen mut ei lähde toimimaan. Herjaa lin-väylä vikaa muita vikakoodeja ei anna.
Aukasin ccm yksikön ja piirilevy näytti tältä ,onkohan joskus aikoinaan jo korjattu?
« Vastaus #7 : 01.12.2020, 21:33:29 »
Onko jollaa tietoa millä vois mitata/testata onko läppämoottori varmasti ehjä?
« Vastaus #8 : 11.03.2021, 10:31:28 »
Noniin auto kunnossa vika oli ccm yksikössä.
« Vastaus #9 : 11.03.2021, 10:37:57 »
Tässä tarinaa hommasta ja kokemuksia Kouvolan Autosalvasta, viesti kopioitu sähköpostista mitä autosalpaan laitoin.
 Elikkäs loppukesästä alkoi ilmastointi temppuilee puhalsi pelkästään kylmää kuskille, ilmanjako ei toiminut ja kuskin penkki ei lämmennyt. Selvittelin netistä asiaa miķä voisi olla vikana, helpoin/yleisin vika vaikutti olevan penkin alla oleva ohjainboxi tai kalibrointi vika läppämoottoreissa, moni maininnut myös et johdot kun irroittaa penkin alla olevasta boxista vika poistuu, ei toiminut minun autossa. Soittelin sitten autosalpaan ja tiedustelin tätä tilannetta ja vastaus oli et noistahan se kannattaa alottaa. Toimitin auton sinne tarkoitus oli tehdä noi hommat, hain auton pois vikaa ei löytynny, vikakoodit oli luettu ja läppämoottoreita yritetty kalibroida, penkin alla olevaa ohjainta ei testattu kun ei ollu hyllyssä uutta osaa, miksi ei ollu kun se työ piti tehdä?
Sovittiin uusi aika et hommaavat sen ohjainboxin ja kokeilevat sitä, no auto ei tullut kuntoo lasku tyhjästä työstä mikä piti tehdä jo ekalla kerralla.
Seuraava korjaus ehdotus oli et kojelauta pitää purkaa pois et vika todennäköisesti jossakin läppämoottoreissa. Päivän homma kuulemma niin jäin kauhistelemaan asiaa et nyt tulee kalliiksi.
Aikaa kului ja talvi alko lähestyy niin olihan asialle jotain tehtävä purin itse kojelaudan pois ja yritin selvitellä vikaa mutta en löytänyt, olin hommannut yhden ylimääräisen läppämoottorin tilalle ja vaihdellut sitä vanhojen tilalle mutta en saanut kuntoon tietokone oli apuna hommassa.
No ei auttanut kun soittaa autosalpaan ja tiedustella tilannetta ja selitin että mitä olen tehny. Sovittiin aika että tutkivat läppämoottorit onko niissä vikaa. No asentaja soitti ja sano et ei saa kuntoon, ja ihmetteli miksi auto on hänellä kun ei ole varsinainen sähkömies ja hänellä ei ollut uusia moottoreita millä kokeilla vaik autosalvan ohjeen mukaa ainut tapa testata on vaihtaa uusia moottoreita tilalle.
No jatkoin ite selvittelyä et mikä autossa vikana ja hommasin autopurkaamosta toisen ccm yksikön et voishan se vika olla myös siinä, en saanut toimimaan kone herjasi ohjelmointivikaa, muuten toimi kuin alkuperänen yksikkö. Tiedustelin taas autosalvasta et onko tuttu homma ja pystyykö toisesta autosta otettua ccm yksikköä ohjelmoimaan ja siirtämään toiseen autoon, no ei ollu kuulemma tuttua mutta voidaan kokeilla onnistuuko.
Joten varasin teille ajan et kokeillaan sitä ohjelmointia teillä, no eipä tullu auto kuntoon ja totes vaan et ei pysty ohjelmoida tota toisesta autosta otettua ccm yksikköä.
Sitten sovittiin uusi aika sähkömiehelle joka testaa läppämoottorit ja varmistaa et ccm yksikkö kunnossa. soitin et voisiko ajan peruu/siirtää koska sain asiantuntijan tohon ccm yksikköön mut ei kerkeä ennen tota aikaa teiltä sanottiin et voi perua mutta osat tilattu ja pitää viikossa palauttaa ylimääräset osat ja toistaketaa ei voi tilaa joten päätin sit tuoda auton teille ja sanoin kyl etten sitä 1000e ccm yksikköö viel osta jos vika siinä, asia oli ok teille.
auto oli teidän sähkömiehellä joka oli puoli päivää tutkinut sitä ja todennut et vika johtosarjassa. Sano et kojelautarunko pitää purkaa pois vika on sielä takana. Päivän homma.
No saman tien kun pääsin kotiin ni aloin tutkimaan taas asiaa ja ihmettelemään et mikä juttu, no päätimpä vielä kokeilla mitä se toisesta autosta purettu ccm yksikkö sanoo, no tälläketaa tietokone antoi tehdä lin väylän komponenttien tunnistuksen ja kalibroinnin jonka jälkeen auto oli kunnossa. No tämän jälkeen vaihdoin takasin alkuperäisen ccm yksikön et olisinko vahingossa saannu johtosarjavian pois mut ei vaan samat vikakoodit oli kun aikasemminkin no toinen yksikkö kiinni ja homma taas toimii eli vika ccm yksikössä.
No soitin seuraavana aamuna autosalpaan ja kyselin et mikä tilanne ja mitä autolle tehty , sanottiin et läppämoottorit on kunnossa ja autoa mittailtu ja linväylässä oikosulku kysyin et onko testattu uudella ccm yksiköllä niin sano et ei kun et ollu ostaas sitä ni ei voi ohjelmoida, no miks on luvattu ja hommattu osa vaik asia oli etukäteen jo tiedossa? No sitten mainitsin et auto kunnossa et vika oli ccm yksikössä.
Eli loppu tulema oli se et joka kerta kun olin varannut ajan ja oli sovittu mitä tehdään ni kertaakaan ei tainut onnistua ekalla kerralla vaan aina piti varata uusi aika. Kuinkahan kauan tätä ois jatkunut jos en viimenää ois ite vikaa saanut kuntoon ?
Olen ollut yhteydessä sähköpostilla ja puhelimitse et mitä tehdään mutta mitään ei suostuvat korvaamaan eikä ole enää viimeisiin posteihin enää viitsineet vastata.
Poissa Vulva man
« Vastaus #10 : 12.03.2021, 23:26:35 »
Kysy kuluttajaneuvonnasta/kuluttaja-asiamieheltä apua. Usein yritykset tulevat jo jonkin verran vastaan kun mainitsee kuluttaja-asiamiehen.
